מפרט למשחקים עד 3K ללא ציוד הקפי או OC
לתותחי הפורום שלום!
אני נוהג להתייעץ איתכם בכל זמן שאני קונה מחשב חדש והנה הגיע הזמן...
אז ככה ...
אני צריך מחשב למשחקים- לא מדהים במיוחד, אבל שיישמר לטווח של 3 שנים ברמות משחק סבירות מינוס.
התקציב הוא עד 3000 (אם זה לא קריטי אפשר פחות+ המלצות לשידרוג במידה ואתעניין)
כאשר אני לא מתכוון לבצע OC ואין לי עניין בציוד הקפי כלשהוא.
תודה רבה מראש!
נ.ב כמובן שישמש לעבודות משרדיות מזדמנות(אופיס וכו'...) וצפייה בסרטים באיכות HD(לא קריטי במיוחד)
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪418
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716
₪125
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪171
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
PowerColor ATI Radeon 5750 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1451
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3053
תודה רבה!!!
רק שאלה קטנה: הקירור למעבד הכרחי או שזה תוספת?
תודה רבה!!!
אם אתה לוקח מחשב למטרות שציינת אז בהחלט כן. מעבר לכך שיש הרבה מצבים שברגע שהמעבד לא יזהה שיש לו צלעות קירור עם מאוורר הוא עלול לכבות את המחשב או פשוט לא לפעול ברמות גבוהות בכדי שהטמפ' לא יעלו (אינטל התחילו להכניס את זה בעקבות תלונות מחברות שמחזיקות שרתים שהמעבד נהרס ועלה להם הרבה כסף, כשהחברות לא דאגו לקירור מספיק).
אני מצטער על הטרחה... אבל האדם שאני קונה ממנו לא מתעסק עם מחשבי AMD אלא רק עם אינטל
אז אם תוכל להציע לי משוו בסגנון של אינטל?
ואגב בשביל הידע הכללי יש בכלל הבדל משמעותי בין החברות או שזה סתם סטיגמה?
מפרט של אינטל במחיר הזה לא משתלם ובשביל לקבל את אותם ביצועים תצטרך לשלם יותר
מפרט אינטל עם כמה שינויים יראה ככה :
מעבד:
Intel Core i3 530 2.93Ghz 4MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪556
קירור למעבד:
Evercool BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪68
לוח אם:
Gigabyte GA-P55-US3L
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪199
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪38
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪314
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪281
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪265
כרטיס מסך:
PowerColor HD4870 1GB GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪783
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪112
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3490
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3421
http://tms.co.il/preview/spec/hegy69b7
חריגה של 400שח בתקציב אבל אם הוא רוצה רק אינטל שיהיה לו לבריאות
שיקח בחשבון שפה הוא מקבל כפול ליבה לעומת מרובע ליבה שהציעו לו קודם
אינטל חברה יותר גדולה שגם מייצרת CHIPSET ללוחות אם ובעבר יצרה גם לוחות אם עד שנעצרה על ידי האיגוד למניעת מונופולים בארה"ב בדרישה שלא תייצר לוחות אם כי זה עלול לגרום להשתלטות על חומרת המחשבים. כמו גם אינטל יצרה את המעבד האולטימטיבי I9 Core. אבל חוץ מזה, יש גם מעבדי AMD שלא יביישו עבודה עם שרתים.
