מאורר למעבד I7 860 שקט מאוד
כל אחד מהם והמטרה שלו, הכל תלוי בתקציב ובצרכים
  • תגובות 35
  • צפיות 4.3k
היי במקום לפתוח נושא חדש רציתי לשאול אותך iakovl אם הקירור נינג'ה ללא המאוורר מומלץ למפרט שלי.
מעבד I3 530
4GB
לוח ג'יגה בייט USB 3 P55
8600 GTS
ללא OC וללא כוונה לעשות.
רוצה שיהיה שקט מקסימלי עם שתי מאוררים כאלו "S-FLEX™" S-FDB 120mm Quiet FAN, למארז גלדיאטור של קולר מאסטר, יתנו פתרון לרעש?
או שעדיף את המוגן 2 בתור קירור למעבד?
ממליץ
קח אותו, במקרה הכי גרוע אפשר לשים את המאוורר (שבא איתו) על מהירות נמוכה כי עכשיו מתחיל להיות חם (קיץ ישראלי)
אפשרי גם לשים את המוגן ללא מאוורר?
ואם כן מה יתן תוצאות טובות יותר..?
לא, המוגן לא יעבוד לך ללא מאוורר, הוא לא בנוי לזה
הנינגה הוא אחד הקירורים המומלצים של SPCR, יש להם רשימה http://www.silentpcreview.com/Recommended_Heatsinks
הנינגה עצמו בא עם מאוורר שלא חייבים לחבר אבל רצוי כשיש מעבד חם במיוחד
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=SCYTHE%20NINJA
JAKOVL שלום
אין לי מגבלת תקציב .
הצורך שלי כאמור להוריד את הרעשים למינימום האפשרי.
לאור זאת האם הטבלה בלינק הנהדר שהבאת היא מעשית עבורי כלומר תושבת מעבד LGA1156 והמעבד עצמו I7 860, כלומר האם ה-HS שמדורגים גבוהה בטבלה מתאימים לי? והאם ישנם בכלל בארץ?
האם ה -HS שהמלצת עליו מתאים לתושבת שלי? ניסיתי להסתכל באתר היצרן אולם לא הצלחתי להבין.. הם מדברים על מתאם נוסף? וזה בא ללא מאווררים וצריך להתאים להם מאוורר?
בתודה
בלי הגבלת תקציב קח את Noctua NH-D14
תשתמש רק במאוורר אחד ותקבל קירור שקט מאוד
בטבלת ההשואה של ציונים לקירור מעבד http://www.silentpcreview.com/Recommended_Heatsinks מופיע Noctua NH-U12P והדגם שהמלצת עליו Noctua NH-D14 לא מופיע.
תוכל בבקשה לחדד את ההבדלים בין 2 הדגמים , במיוחד בנושא רמת רעש?
בתודה
Noctua NH-D14 הוא קירור האוויר הטוב ביותר כרגע..הוא טוב יותר מהU12P..
אולי אנסח את השאלה בצורה אחרת.
היות והמטרה העיקרית שלי להשיג רמת רעש הנמוכה ביותר האפשרית.
מהו ה- HS הפסיבי הטוב ביותר , שלא חייבים לחבר לו מאוורר? האם זה הנינגה או Noctua NH-D14 או COOLER MASTER או דגם אחר?
ה- מארז לכל המחשב יהיה P182.
בתודה
במקרה הזה לא הייתי הולך על שום גוף קירור פאסיבי..אלה אקטיבי אבל עם מאוורר חרישי..לדוגמאת הMUGEN 2..
דווקא ל p182 יש שני מאוררים ממש באזור של המעבד. קירור פסיבי עשוי לעבוד, לא?
ממבט קצר בפורומים של www.silentpcreview.com יש מספיק אנשים שעושים את זה אבל בד"כ משלבים גם undervolt.
אבל בלי קשר אני חושב שזאת סתם טרחה מיותר.. יש למארז הזה 3 מאווררים שעושים הרבה יותר רעש מהמאוורר של המעבד.
ווו הערה מאוד חשובה. אז יש מארז איכותי בסדר גודל של P182 שמשלב גם רמת רעש נמוכה ככל האפשר?
ברור שתמיד אצטרך לשלם ברעש כל שהוא אבל אולי יש מאווררים איכותיים ושקטים גם למארזים?
בתודה
אם אתה מוריד את המאווררים לרמת המהירות הנמוכה שלהם אני לא חושב שהם מרעישים אבל אז תשמע את המאווור של הספק ואז של המעבד בקיצור זה מרדף בעייתי לשקט באמת מוחלט
בתודה
אם ב P182 יש בקרת מאווררים (כמו ב P183 או ב P193 שאני רוכש),
אזי כל הביקורות מצביעות על כך שברמת המהירות הנמוכה ביותר שלהם - המארז חרישי...
