החלפת לוח 865PE Neo 2
שלום
המחשב הישן שלי לא מזהה את הדיסק הקשיח.
בדקתי את הדיסק (SATA) במחשב אחר והוא תקין.
הבאתי את המחשב ל IVORY והם אמרו שלוח האם לא תקין ואי אפשר להשיג חדש כי מדובר בלוח ישן (המחשה בן שש שנים)
ניתן אולי להשיג אותו ב E-bay.
אני רוצה לנסות להשמיש את המחשב הזה במקביל לרכישת חדש
האם הלוח הנ"ל ש IVORY מוכרים יוכל להתאים לי?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1725&CatCode=599
יואב
איזה מעבד יש לך?
איזה זיכרונות?
איזה כרטיס מסך?
הלוח אם תחלופה טובה.
אתה יכול לקנות גם ב ב ksp.co.il
יכולת לתת פשוט קישור, לא צריך להדביק לכאן את כל המפרט של הלוח. זה לא שמישהו באמת יקרא את הכל.
לפותח הת'רד- אולי אייבורי לא בדקו ביסודיות את הבעיה בלוח. למה שלא תנסה בעזרת הפורום לפתור את הבעיה? יכול לחסוך לך קנייה של לוח חדש. קודם הייתי בודק אם הדיסק כלל מזוהה ב-BIOS, אם לא אז הייתי מחליף לחיבור SATA אחר בלוח, ואם לא עוזר אז כדאי גם לחבר אותו עם כבל אחר.
יכול להיות שיש jumper בדיסק קשיח שצריך לשים אותו במצב תאימות ל - SATA1
פתרון אפשרי הוא שימוש בכרטיס בקר חיצוני הנתקע בחריץ PCI
ל !_Nike_! אתה צודק פשוט מוקדם לי :)
יש לי אותו לוח אם
יש צורך לסמן בbios sata enabled
1 Integrated Peripherals
2 on chip ide device
3 Sata -enabled
בהצלחה
תגובה:
הדיסק לא מזוהה ב BIOS.
החלפתי חיבור וכבל וזה לא עזר.
חיברתי את הכבל למחשב אחר כדיסק שני והמחשב השני זיהה את הדיסק והראה את תכולתו.
יש דרך אחרת להמשיך או האם מיציתי כבר את הכל?
יואב[br]פורסם בתאריך: 10.04.2010 בשעה 16:56:45
יש לי אותו לוח אם
3 Sata -enabled
בהצלחה
תחת איזו כותרת ב BIOS מגיעים לאפשרות הזאת?
