פורסם 2010 באפריל 916 שנים חח קודם כל מי שרוצה לבדוק אותי שיוריד מפה http://www.geeks3d.com/20100202/furmark-1-8-0-hot-like-hell-edition-available/ בלשונית של הdownload את התוכנה furemark ויריץ אותה ככה stabilty test (מבחן מאמץ) standart sizes (תשימו את הרזולוציה המקסימלית של המסך שלכם) והMSAA (משתנה אצל כל אחד) בעיקרון זה האנטיאלייזניג שלכם על המקסימום ותיראו לאיזה טמפרטורה הכרטיס מסך שלכם מגיע אחרי 5 דקות בלבד... אוקיי אז ככה.. אחרי כמה בדיקות ואילוצים שמתי לב שבכרטיסי המסך hd5770 לפחות אצלי (sapphire ) ואני מאמין שגם לעוד אנשים הטמפרטורות של הכרטיס מסך הרקיעו שחקים... אני יודע שאני עם המחשב והדבר הראשון שהתקנתי זה הדרייבר האחרון הcatalyst 10.3 לא יודע למה אבל משום מה אחרי ששמתי לב דרך הgpu-z (תוכנה למידע על הכרטיס מסך) שמתי לב שתוך כדי שאני מריץ בדיקה לכרטיס מסך כמו של furemark המעלות של הכרטיס מסך תוך שניה מגיעות ל83 וממשיכות לעלות... ואז שמתי לב שמה בעצם קורה כי הfan speed פשוט לא עובר את ה40% שימוש ותקוע על זה.. ובגלל זה הכרטיס מסך לא מפסיק להיתחמם (גם אם במשחקים אתם לא מרגישים) תיבדקו אם זה גם אצלכם ותיראו ואני מאמין שגם זה לכל שאר סדרת הhd5XXX אז ככה הנה הפתרון תורידו את הmsi afterburner מפה http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup151.zip ואז הנה התוכנה ניראת ככה תילחצו למטה על auto ותשנו את המינימום של המהירות מאוורר ל41 ואז תילחצו למטה apply overclocking at system startup תילחצו אחר כך save ואז לידו על 1 וapply אחר כך תיכנסו לsetting ושם תלכו ללשונית של הfan ואז תשנו את זה לככה כשהfan speed בהכי נמוך על 41 כאשר הטמפרטורה על 50 וכשהfanspeed בהכי גבוהה על 100 כאשר הטמפרטורה היא על 73 ואז תחזרו ללשונית של general ותסמנו start with windows start minimized ולמה זה אני אגיד לכם.. כי משום מה לא יודע אם זה הcatalyst או הדרייבר או הכרטיס מסך או לא יודע מה אבל משהו מונע מהדברים להישאר ככה בשניה שיוצאים מהתוכנה. אבל כאשר היא דלוקה הכל עובד פיקס מקווה שעזרתי לכם.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים הא?אפשר לקבוע ב- CCC שהמאוורר יפעל בצורה אוטומטית, או ידנית עפ"י מה שהמשתמש יקבע.לא צריך שום תוכנות צד שלישי.ומשחקים, כבדים ככל שיהיו, עדין לא מגיעים לרמת המאמץ ש- FURMARK מפעיל על הכרטיס.חוץ מזה, אפשר לשים משחקים על WINDOW MODE ולראות עד כמה הטמפ' משתנה בזמן אמת.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אמנם אפשרי לעשות זאת אבל אז יכולים לומר (החנות-במידה ותצטרך לממש אחראיות) שיכול להיות שעשית OCאהממ המנעול הפתוח .... ב OVERDRIVEהתקנה של דרייברים מחדש לא סוגרת את המנעול לפי מה שאני יודע
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר עזוב רגע בצד את הקטע של האחריות נניח וזה לא מה שמשפיע...אתה חושב שלא ניסיתי לשנות דרך הccc ?...תקשיב.. אם אתה משנה שם זה לא באמת משפיע על המאוורר של הכרטיס מסך, זה כאילו לא ליופי גם manualוגם אוטומטי...המאוורר נשאר על 40 אחוז שימוש נקודה.(מניסון)
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אפרופו פתיחת הנעילה בOVERDRIVE CCCהיכן נשמר המידע של תאריך ושעת הפתיחה, במחשב או בזיכרון הכרטיס ?
