פורסם 2010 באפריל 916 שנים שלום לכולם יש בידי התלבטות ענקית על מה עדיף.חשבתי לקנות כרטיס ATI למפרט שאני בונה אבל עכשיו אני די מתלבטאו ללכת על הגירסא אחרונה של ATI הHD5970 ולהסתפק בכרטיס אחד בעל 2 ליבותאו ללכת על 2 כרטיסי מסך HD5870 הגירסא אחת לפני אחרונה ולחבר CROSSFIREהשאלות שלי הם כאלו:אם אני הולך על האופציה השנייה זה לא יוצא כמו הראשונה? כי לפי מה שהבנתי הכרטיס מסך 5870 הוא חד ליבה ככה שיוצא בעצם ש2 הכרטיסים ביחד יוצרים 2 ליבות כמו ה5970 לא? וגם אם כן עדיף לעשות חלוקה מאשר שיהיה על כרטיס אחד לא? אשמח לתשובות בעניין..דבר שני זה המפרט שבניתי אשמח לדעת מה אתם חושבים בעניין:INTEL i7-940 QUAD CORE 2.93GHZ 8MB FSB 1333MHZ TREY₪2610ASUS P6T WS PRO₪1634G.Skill DDR3 Trident 6GB Tri Channel 2000MHZ 6GBTD CL9₪1090WD 500GB 7200RPM 32MB GREEN SATA2₪250LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK ₪110THERMALTAKE V9 VJ40001N2Z BLACK NO WINDOW₪430THERMALTAKE THOUGHPOWER W0163RI 650W 4X 12V RAILS₪614Thermaltake SpinQ CL-P0466 Cpu Cooler₪325
פורסם 2010 באפריל 916 שנים דבר ראשון, פנה לפורום מפרטים שיבנו לך מפרט נורמלי.דבר שני, איזה מסך יש לך?
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר מפרט נורמאלי? למה מה רע במפרט שהצגתי?והמסך שאני מתכוון לקנות זה מסך led 24" של lg
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מעבד ביזבוז שפס הייצור שלו הופסק(אם איני טועה).לוח מיותר...מארז לא משהו בכלל וספק שלא שווה את המחיר שלו(אלא אם כן אתה צריך מודולרי).בקיצור פנה לפורום מפרטים...אגב, בתקציב של 8K-9K הייתי משקיע קצת יותר מ1300 למסך שיאשר איתך לפחות 3 מחשבים.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר עזוב ביזבוז מה ביזבוז יש לי סיבות למה בחרתי כל חלק וחלק ואני לא חושב שהמארז לא טוב דווקא ראיתי אותן אצל חברים ןבוא נגיד שהוא לא מעפן בכללבקיצור אני אשמח לקבל תשובה חד משמעית לגבי הכרטיס מסך ובלי שאלות מיותרות תודה.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים מחבר ותודה על התשובה. ואם אני אלך על 2 כרטיסי 5870 הוא יעקוף תביצועים של ה5970?
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אני מבין שאתה מאלה שאוהבים ללכת ראש בקיר ? כן זוג 5870 יהיו יותר חזקים מ 5970. המלצה אחרונה לי אליך ( ואז תמשיך להתנגח עם הקיר ) ספק 650W למעבד כזה + זוג 5870 לדעתי לא יהיה חכם... אה ולקחת את ההארדיסק הכי איטי בסידרה של WD...
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אבל זוג 5870 יעלו לך 1500+- שח יותר אז זה ממש לא משתלם ביחס מחיר מול ביצועים. וחוץ מזה שאתה יכול להמהיר את ה5850 לקלוקים של 5870 ואפילו טיפה יותר בקשר לספק קח לפחות 750W כי ה940 אוכל הרבה חשמל ובOC גם תחנת כח
פורסם 2010 באפריל 916 שנים אני לא מבין מה הולך פה, ברור שהבן אדם שוחה בכסף למה אתה מנסים להגביל אותו בגלל שטויות של מחיר מול תועלת כשזה מובן שזה לא מעניין אותו בכלל. תקנה זוג GTX 480 עם קירור מים של EVGA ותעשה להם OC, רק השמיים הם הגבול אולי אפילו תוכל להריץ קריסיס עם 0 נפילות FPS
פורסם 2010 באפריל 916 שנים שוחה בכסף אתה אומר.ולא לרדת באיכות רק לעלותאז הוא צריך בכלל לוח אם כזהhttp://ae.asus.com/product.aspx?P_ID=9ca8hJfGz483noLk&templete=2עם כרטיסי מסך-GTX480 כפול מספר הסלוטים שיש ללוח
