פורסם 2010 באפריל 815 שנים שלום לכולם,השבוע קיבלתי את המסך הנ"ל ומאותו הרגע שהתחלתי לעבוד איתו התחילו לי צריבות בעיניים, הצריבה מתחילה תוך 10 - 15 דקות עבודה, הורדתי את הבהירות ל-15 ועדיין העינים צורבות. יש לציין שלפני זה היה לי מסך 19" של סמסונג הלבן (למי שמכיר) ואיתו זה לא היה קורה.יש למישהו פתרון? רעיון? תודה,ארז
פורסם 2010 באפריל 915 שנים תמשיך להוריד את הבהירות עד לרמה הכי נמוכה שעדיין נוחה לך.אל תעבוד בחדר חשוך לגמרי.מדי פעם תוריד את העיניים מהמסך ותסתכל על משהו אחר. רצוי להתמקד במשהו רחוק ככל האפשר - מבעד לחלון.
פורסם 2010 באפריל 915 שנים אחד הדברים שיכולים להשפיע הוא פשוט הבדל הגודל בין 19" ל24". מדובר ב47% יותר שטח (פיזי), ולכן כמות האור האבסולוטית שמגיעה לעיניים גבוהה יותר ובאופן טבעי זה יותר מעייף, במיוחד כשעובדים מול רקע בהיר (דף אינטרנט / מסמך WORD/PDF).מעבד לדברים הנכונים שהציע borsood, אפשר לנסות לא לפתוח חלונות על מסך מלא (שמרבית המקרים גם ככה משאיר שטח ריק עצום בצדדים), אלא על כמחצית המסך ולעבוד עם רקע כהה בשולחן העבודה. כמו כן, תנסה לשבת מעט יותר רחוק מהמסך אולי (לא הייתי יושב באותו מרחק מ19" כמו מ24").
פורסם 2010 באפריל 915 שנים מחבר תודה על התגובותכרגע אני עובד עם בהירות של 10 (וזה עדיין לא שחור ) וחדות של 40, שיניתי את הרקע של שולחן העבודה למשהו עם הרבה שחור, ובאמת שמתי לב שזה קורה ממש מהר כשאני קורה משהו באינטרנט עם רקע לבן והדפדפן פתוח על כל המסך ולסיום הרחקתי את המסך ב-20 ס"מ אחורה.נקווה שזה שיעזור
פורסם 2010 באפריל 1015 שנים ראה תגובה אחרונה ב : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451781.msg3864270#new בברכה
פורסם 2010 באפריל 1015 שנים אחד הדברים שיכולים להשפיע הוא פשוט הבדל הגודל בין 19" ל24". מדובר ב47% יותר שטח (פיזי), ולכן כמות האור האבסולוטית שמגיעה לעיניים גבוהה יותר ובאופן טבעי זה יותר מעייף, במיוחד כשעובדים מול רקע בהיר (דף אינטרנט / מסמך WORD/PDF).מעבד לדברים הנכונים שהציע borsood, אפשר לנסות לא לפתוח חלונות על מסך מלא (שמרבית המקרים גם ככה משאיר שטח ריק עצום בצדדים), אלא על כמחצית המסך ולעבוד עם רקע כהה בשולחן העבודה. כמו כן, תנסה לשבת מעט יותר רחוק מהמסך אולי (לא הייתי יושב באותו מרחק מ19" כמו מ24").צר לי אבל אני לא קונה את זה בכלל - אני עברתי מ 17" ישר ל 22" אבל של סמנסונג - תאמין לי תענוג של מסךלא צריבות ולא מיצמוצים הלוואי וכל הנייד שהיה לי היה עם כזה מסךככה שהבעיה נמצאת במקום אחר
פורסם 2010 באפריל 1015 שנים מחבר ניסיתי כמה וכמה אפשרויות של כיוונים ולא ציפיתי שממסך של 2500 ש"ח עם המון המלצות אני יתאכזב כ"כ, עדיין צריבות וקשה לי לשבת על המחשב ולעבוד כמו שצריך.לא יודע עדיין מה לעשות בנדון
פורסם 2010 באפריל 1015 שנים לוקח זמן להתרגל... אני כשעברתי מהCRT 17 שלי לLCD 27 שלי (DELL 2709 האח הגדול של ה24 שלך)לקח לי חודש כמעט להתרגל אליו גם מבחינת הגודל וגם הראיה
פורסם 2010 באפריל 1115 שנים צר לי אבל אני לא קונה את זה בכלל - אני עברתי מ 17" ישר ל 22" אבל של סמנסונג - תאמין לי תענוג של מסךלא צריבות ולא מיצמוצים הלוואי וכל הנייד שהיה לי היה עם כזה מסךככה שהבעיה נמצאת במקום אחראתה צריך להבין שהעיניים של כולנו הן שונות ורגישות לדברים שונים ובמידה שונה. זה שלך הייתה חוויה מסוימת, לא אומר שלכולם תהיה אותה חוויה.
פורסם 2010 באפריל 1115 שנים הבעיה ש-U2410 מהקופסה מכויל גרוע. תקראו את המאמר הזה בנוסף קשה לכייל אותו בלי מכשיר.ב-TFT CENTRAL הצליחו להגיע ב-CUSTOM PRESET ל-dE average only down to 3.2 and a max now of 10.8דרך כיווני RGB עם שימוש ב-LaCie Blue-Eye Pro.לעומת זאת כיול דרך LUT של כרטיס מסך נתן Average dE was now only 0.2, and with a max of only 0.7וזה ב-STANDART PRESET.
פורסם 2010 באפריל 1115 שנים מחבר אז לפי מה שאתה כותב, מה אני צריך לעשות? יש איזה שהם הגדרות שהם הצליחו להגיע אליהם שאני יוכל להגדיר אותם אצלי? כל פתרון יעזור לי מאוד
פורסם 2010 באפריל 1115 שנים אתה יכול להתחיל מכאן. תחפש ICC profiles עבור U2410. ישנם מקומות נוספים.אבל כול ICC profile כזה נוצר עבור זוג מסך/כרטיס מסך ספציפיים. לכן אנחנו משחקים בריזיקו.הדרך הנכונה היא לקנות מכשיר כיול. יקר בשביל משתמש ביתי, מעצבן (כבר שלמתי הרבה כסף תמורת מסך), אבל במקרה הזה מביא תוצאות.לפי TFT CENTRAL (אחרי כיול עם LaCie Blue Eye)Once calibrated however (and once you've found you need to leave the screen in 'standard' mode to do this!), the U2410 offered the best dE average results we have seen in our reviews. At 0.2 average, it matched the record holder, the NEC 2490WUXi
