פורסם 2010 באפריל 816 שנים שלום, אני לפני קניית המחשב החדש שלי. אני מעוניין בעזרה בבחירת לוח האם. חשוב להדגיש כי אני מעוניין לעשות OC קל עד בינוני, ולכן יש צורך בלוח אם שיענה על הצורך הזה. אין צורך בחיבורים כגון eSATA, firmware ושאר ירקות. כמו כן, לא מעוניין ב-USB3 ו-SATA3.ההתלבטות היא בין 2 הלוחות GA-P55M-UD2 לבין ה-GA-P55-US3L. הבנתי שעדיף ללכת על ה-US3L כי הוא יותר אמין מבחינת OC.אז על מה אתם ממליצים? (ובבקשה, לא לעלות עם הרף.. המחיר של הלוח אם הוא בסביבות ה-540~ ש"ח, כמו שבמפרט].המפרט:Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪935http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪120http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1415http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1₪111http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1₪531http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203זיכרון Hynix 2GB DDR3 1333Mhz CL9 Core I3 I5 I7, יחידות 2₪534http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=716סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4435תודה!
פורסם 2010 באפריל 816 שנים ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורוםתוסיף תקציב ואולי גם תרשום [לוח] לאיזה מעבד בידיוק. בצורה הזו הכותרת תהיה יותר ספציפית אליך ולא כ"כ כללית כמו "המלצה ללוח".לעניין- לאוברקלוק בינוני שני הלוחות הללו צריכים להספיק, אני ראיתי אוברקלוק עם ה-P55M-UD2 שהיה מעולה בשביל לוח במחיר הזה אז אני בספק אם ה-US3L יכול להיות יותר טוב ממנו בשבילך. האוברקלוק שראיתי היה נחשב למקסימום עם קירור אוויר. זאת + יש לך Turbo Boost + הקירור לא ממש בשביל "המקסימום על אוויר" = אז אתה תסתדר מהבחינה הזו עם הלוחות הללו.לאילו שימושים המערכת הזו? אולי נוכל לעזור לך מחוץ לקופסה- אולי להציע על רכיבים אחרים שקשורים לפורום הזה (מעבד/זיכרון).נ.ב. - יש לך גם לוחות H55 בתקציב הזה, לא חובה P55.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455222.msg3887528#msg3887528
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר מטרת המערכת היא גיימינג בעיקר. בנוסף, צפייה בתכני HD (אני רוכש גם מסך 24" FHD), פוטושופ, אילוסטרייטר.אממ, לגבי ה-UD2 וה-US3L.. אני באמת לא יודע על איזה מהם ללכת, כי ל-UD2 יש חיבורים שאני לא ממש צריך. איזה לוח עדיף מבינהם?אני לא רואה צורך בלהשקיע עוד 100 ש"ח בשביל ה-Gigabyte GA-H55M-USB3.. אבל תאמרו לי אתם..עוד שאלה שחשובה לי: בגלל שבלוחות אם הנ"ל אין כרטיס רשת אלחוטי שבאמצעותו אוכל להתחבר לראווטר בבית, תהיתי אם אפשר לקחת את המודם הנוכחי (שאני משתמש בו כעת) ולהעבירו למחשב החדש. החיבור הוא חיבור PCI רגיל.. או שכדאי לי לקנות כרטיס רשת אלחוטי USB וממנו לקלוט את הראווטר?תודה
פורסם 2010 באפריל 816 שנים כן, אתה יכול. אל תדאג, חריצי ה-PCI לא ילכו כ"כ מהר.לגבי הלוח.. לא הצעתי את ה-H55M-USB3, רק קישרתי כדי שתקרא שאפשר גם לקנות לוח H55 ולא רק P55.
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר ניסיתי לבדוק את ה-H55M-UD2H, ואין הרבה שוני בין מה שהוא מציע... לפי ההשוואה כאן: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3309,3287,3168, ולפי הגדלים של הלוחות (שמתי לב שה-UD2 הוא Micro), מה הכי איכותי לפי השימושים שלי? (לא צריך חיבורים מיוחדים..)
פורסם 2010 באפריל 816 שנים אין באמת פרמטר כזה ("איכות").. ההבדלים הם בחיבורים ובפונקציות השונים:חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, כרטיס מסך מובנה, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) -> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
פורסם 2010 באפריל 816 שנים לגבי לוח-אם GA-P55M-UD2הכנסתי אותו למפרט של מערכת מחשב חדשה לחבר שלי עם מעבד I5-750.רשום שהלוח הוא mATX או Micro ATX לעומת GA-P55-US3L שהוא לוח ATX רגיל.מה זה אומר mATX ? האם זה לוח אם קטן מהלוח בתקן ATX ?עריכהנראה כי שלוח-אם בתקן mATX הוא יותר ארוך וצר לעומת קצר ורחב בתקן ATX.נראה כי רוב המארזים תומכים ב 2 הלוחות ההם.יש לזה השלכות כלשהם שצריך להביא בחשבון - מעבר "להסתגלות" למבנה הלוח ??הלוח שלך עפרי, תומך בלוח-אם מתקן mATX ?
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים µATX /uATX /mATX = MicroATXלגבי ההשכלות- ההבדל הוא גודל תקן, אולי אלו לוחות קטנים יותר ובד"כ פחות מפוצ'רים, אבל אין ממש השלכות כי יש גם לוחות יוקרתיים שמלאים בחיבורים ופונקציות.
