פיצול האינטרנט לשני מחשבים
האם יש אפשרות לשים איזשהו מפצל כדי שאני אוכל לחבר שני מחשבים לאינרנט?
שמעתי על ראוטר אבל אני מעדיף משהו שאין לו קרינה. בנוסף שמעתי גם על switch ו-hub
1.אפשר בבקשה פרטים על כל אחד מהם ומאיפה אפשר להשיג אותם.
2.האם יש עוד דרכים לעושת את הדבר הזה.
3.האם יש איזושהי דרך לקבוע כמה מהמהירות כל מחשב יקבל?
-תודה
כדי לפצל אינטרנט בלי תלות של מחשב במחשב צריך נתב (ראוטר בלעז)
אפשר לשים נתב אלחוטי, ואפשר לשים נתב שהוא רק חוטי.
כמו כן אפשר לשים נתב אלחוטי ולנתק את אופציית הרשת האלחוטית עד שתידרש.
מרכזת או מתג (האב סוויטץ') לא מתאימים לצורך פיצול אינטרנט, פרט למקרה שיש לך חיבור כבלים ללא חייגין.
במקרה שיש חיבור כזה ניתן לחבר דרך מתג עד 3 מחשבים שיקבלו כתובות אינטרנט חוקיות שונות.
קיימת דרך נוספת שהיא חיבור אינטרנט למחשב אחד וממנו העברת כבל למחשב השני.
הדרך הזאת דורשת מהמחשב הראשון להיות דלוק על מנת לגשת לאינטרנט מהמחשב השני.
אפשרות נוספת (לבעלי חיבור ללא חייגן), היא לחבר מחשב אחד לחיבור ה-USB במודם (אם יש) ואת השני לחיבור הרשת.
החסרונות הם שצריך דרייבר למודם, המחשבים המחוברים כנראה לא יהיו מחוברים ברשת בינהם, ושוב - יש צורך בחיבור ללא חייגן.
אני לא חושב שאתה צודק. אני חושב שאם המודם מחובר למתג, אז כל מה שיהיה מחובר למתג יהיה גם מחובר לאינטרנט. לא?
לא.
ספקית האינטרנט מגבילה את זה ל-3 מחשבים בלבד. (אני יודע מנסיון)
אין לי מושג אם החיבור שלי הוא חייגן.
אני גר בקיבוץ ועשו לנו שקעים בקיר שמהם אנחנו מחברים כבל למחשב וזהו יש אינטרנט. אין לי מושג אם זה חייגן או לא.
הבעיה שלי עם ראוטר היא הקרינה שהוא עושה
ולכן אני מעדיף את האפשרת של מרכזת או מתג.
ואתה יכול להסביר לי קצת על הקטע של נתב אל חוטי ונתב שהוא חוטי?
אילו כבלים אני צריך בשביל להעביר חיבור ממחשב אחד לשני?
ומאיפה אני יכול להשיג את כל הכבלים והדברים האלה
אוקיי, אז יש לכם סוג של MAN בקיבוץ כמו שאני מבין. תפנה למי שאחראי על הרשת בקיבוץ ותבדוק אם אין בעיה לחבר יותר מNIC אחד בבית לרשת ופשוט תשתשמ בסוויטצ' פשוט ולא מנוהל.
benwin21
ראוטר = נתב
איך זה נראה בימינו? התקן נחמד עם 5 חיבורי רשת, 1 לאינטרנט עצמו ו4 למחשבים אחרים
יש לו 1-3 אנטנות שנותנות לו יכולת WIFI, אפשר לנתק את זה = אין קרינה
כמעט ואי אפשר למצוא היום נתב חוטי בלבד, כל הנתבים הם אלחוטיים וחוטיים (שני האופציות קימות במקביל, אבל זה לא אומר שצריך להשתמש בשניהם)
איזה כבל אתה צריך? כבל רשת רגיל
איפה משיגים? כל חנות מחשבים סבירה
שאלה אחרונה.
מה זה NIC כי ככל הנראה אני אצטרך להסביר ל-"man" למה אני מתכוון כי אני לא בטוח שיש לו הרבה ידע בנושא
NIC = כרטיס רשת, יש לך אותו מובנה בכל לוח אם בימינו
