Windows XP repair
לאחי נמחק איזה קובץ מהווינדוס וכתוב לו שהוא צריך לעשות REPAIR
אז הנכסתי את הדיסק של ווינדוס ויש לי שם שלוש אפשרויות להתקין את ווינדוס , לעשות ריפיר ועוד אחת שאני לא זוכר
לחצתי על R לעשות ריפיר אבל הוא מכניס אותי למסך כזה שאני צריך לעשות Log on או משהו כזה לווינדוס והבחירה היחידה
שלי זה ללחוץ 1 ( c:\windows ) ואז זה רק רושם לי c:\windows ואני לא יודע מה לעשות
איך עושים ריפר ?
אתה נכנסת ל-Recovery Console. בשביל לעבוד בו ולתקן את הווינדוס בעזרתו, צריך קצת ידע ב-Console הזה, וגם צריך לדעת בדיוק מה הבעייה שבגללה הווינדוס לא עולה.
תכתוב פה את ההודעה המדוייקת של השגיאה שאתה רואה.
יש לי תחושה שזאת בדיוק הבעייה שעזרתי למישהו לפתור אתמול. אם זה מה שאני חושב שזה, אני אוכל להדריך אותך צעד אחר צעד מה לעשות.
כתוב שווינדוס לא מוצא קובץ מסוים ( כנראה נחמק או משהו )
Windows could not start because the following file is missing or corrupt :
C:\Windows\system32\config\system
you can attempt to repair this file by starting windows setup using the original setup CD-ROm
select "r" at the first screen to start
בדיוק הבעייה שחשבתי.
אני אעתיק לפה את הלוג שלי עם מי שהסברתי לו אתמול איך מסדרים את זה.
זה ארוך, אבל אם אתה מעוניין בפיתרון, אין ברירה.
שלא תיבהל: רק ההסבר ארוך. התהליך עצמו לוקח לא יותר מרבע שעה.
ThePorscher 10/10/20 15:31 טוב תראה.
הרג'יסטרי בווינדוס מאוחסן על 5 קבצים:
system
software
sam
security
default
הקבצים הפעילים, שהווינדוס משתמש בהם נמצאים
בתיקייה
C:\WINDOWS\system32\config\
אלו הקבצים שהווינדוס משתמש בהם. עד לפה מובן?
e-r-a-n 10/10/20 15:32 אוקיי
ThePorscher 10/10/20 15:33 כשהסיסטם ריסטור פועל בווינדוס, הוא פשוט מעתיק את
חמשת הקבצים האלה לתיקיית גיבוי אחרת ושומר אותם
שם.
התיקיית גיבוי היא
C:\System Volume Information
בתוכה יש הרבה תיקיות, שמסודרות לפי תאריך. ובתוך
כל תיקייה, חמשת הקבצים שגובו באותו התאריך.
אוקיי עד פה?
e-r-a-n 10/10/20 15:34 הגיבויים של כל חמשת הקבצים נמצאים מסודרים לפי
תאריכים ב System volume information?
אוקיי
e-r-a-n 10/10/20 15:35 למה אין לי תיקייה כזאתי ? אצלי אישית ??
e-r-a-n 10/10/20 15:35 היא ריקה
ThePorscher 10/10/20 15:38 כן. בתוך התיקייה הזאת, יש הרבה תיקיות לפי תאריך,
ובתוך כל אחת יש את החמישה קבצים האלה.
התיקייה הזאת יכולה להיות "ריקה" משתי סיבות: או
שהסיסטם ריסטור אצלך לא פעיל, או זה פשוט בגלל
שהתיקייה הזאת היא "סופר-מוסתרת" (ככה מייקרוסופט
מגדירים) ואתה פשוט לא רואה את הקבצים בתוכה.
עכשיו אם הווינדוס לא עולה, אתה צריך דרך הריקוברי
קונסול לגשת לתיקיית גיבוי, ולהעתיק את הקבצים
מתוכה למיקום המקורי של הקבצים הפעילים.
עד פה מובן?
e-r-a-n 10/10/20 15:39 הוא פעיל, היא סופר מוסתרת כמו שאמרת
הרגע ראיתי...לוקחת 3ג'יגה יא אללה...
e-r-a-n 10/10/20 15:39 אז רגע, סה"כ אני עושה
copy C:\system volume
information\******\*****.***
c:\windows\system32\config
וככה אני משחזר?
ThePorscher 10/10/20 15:40 קלטת את הרעיון הכללי.
אבל לא. העניין מסתבך.
דבר ראשון: טעות קטנה שאני אתקן כבר מעכשיו, לקבצים
האלה אין סיומות. השמות שלהם הם פשוט כך:
system
software
sam
security
default
אין להם סיומת. אז אין נקודה משהו.
ועכשיו אני אסביר לך את הסיבוך:
e-r-a-n 10/10/20 15:41 זה היה רק תיאורטית
ThePorscher 10/10/20 15:42 בדיוק. זה היה יכול להיות גם מעשית. אבל זה לא.
אני אסביר:
התיקייה הזאת
כמו שאמרתי, היא סופר-מוסתרת. לכן, גם לריקוברי
קונסול אין גישה אליה. אתה לא יכול בריקוברי קונסול
לגשת לתיקייה הזאת.
e-r-a-n 10/10/20 15:42 אז איך אני מעתיק אותם?
ThePorscher 10/10/20 15:46 אחלה שאלה. נמשיך בהסבר:
אחרי שווינדוס הותקן בפעם הראשונה, בדיוק אחרי
ההתקנה, הוא מגבה את חמשת הקבצים האלה באופן
אוטומטי. והם קבועים בתיקייה כלשהי, לצורך שיחזור
כזה. התיקייה הזו, של הקבצים הראשונים, כן נגישה
מהקונסול.
אז נעשה דבר כזה: נשחזר את הקבצים הראשונים של אחרי
ההתקנה למיקום המקורי הפעיל בתוך הווינדוס.
כעת, הווינדוס חייב לעלות, כי אלו הקבצים הראשונים
ראשונים ראשונים.
הווינדוס יעלה, וייראה בדיוק כמו לאחר התקנה.
כשאנחנו בתוך הווינדוס, ניכנס עם היוזר
Administrator
כדי שיהיו הרשאות מקסימליות, ניכנס לתיקייה
מתוך הווינדוס, נעתיק את הקבצים שאנחנו רוצים
לתיקייה שכן נגישה בקונסול.
נצא שוב לקונסול, ואז נשחזר את הקבצים האלה לתוך
התיקייה המקורית.
מבין?
e-r-a-n 10/10/20 15:47 בעצם השלב האחרון אפילו לא הכרחי
כי הווינדוס עלה אני יכול להעלות כבר דרך התוכנה
בווינדוס את ההגדרות, לא ככה?
ThePorscher 10/10/20 15:48 לא.
ברגע ששיחזרנו את הקבצים המקוריים שנשמרו בדיוק
לאחר ההתקנה, הווינדוס פתח בעצם "התקנה חדשה" אפשר
לקרוא לזה. הוא לא יזהה את הקבצי גיבוי הרגילים של
הסיסטם ריסטור.
מבין?
ThePorscher 10/10/20 15:48 הקבצים קיימים על ההארד-דיסק, אבל התוכנה לא תזהה
אותם.
e-r-a-n 10/10/20 15:48 אבל אמרנו שהתיקייה היא סופר מוסתרת אז איך אני
אוכל לראות את הגיבוי האחרון למשל שנעשה? אם אני
רואה את התיקייה כריקה
ThePorscher 10/10/20 15:49 כרגע אתה רואה אותה ריקה.
בגלל זה אמרתי שכשניכנס לווינדוס, ניכנס עם היוזר
Administrator
עצמו (ולא סתם יוזר עם הרשאות אדמין), והיוזר הזה
יכול לגשת לתיקייה הזאת.
e-r-a-n 10/10/20 15:50 אתה בטח תצחק אבל, אצלי למשל, אני הווינדוס עולה
ישר מבלי בחירה בין אדמיין ל"ערן" למשל, עד כמה
שזכור לי
אז איך אני מגיע ל adminstrator?
e-r-a-n 10/10/20 15:50 :*)
ThePorscher 10/10/20 15:53 אני לא אצחק. גם אצלי זה ככה.
אבל אחרי שאתה משחזר את ההגדרות המקוריות, אם אני
זוכר נכון תהייה לך אפשרות לבחור. אם לא, תעשה
ריסטארט ותעלה בסייף מוד. אז בטווווח תהייה לך
אפשרות לבחור.
מובן עד פה?
e-r-a-n 10/10/20 15:53 אוקיי
ThePorscher 10/10/20 15:55 אוקיי. אחרי שתעלה עם היוזר אדמיניסטרייטור, אתה
צריך לבדוק את התאריך של התיקיות שם, למצוא תאריך
שאתה רוצה, ולהעתיק את חמשת הקבצים למקום נגיש
לקונסול. אז אתה נכנס שוב לקונסול, ומחליף בין
הקבצים האלה למיקום המקורי, והווינדוס שלך שוחזר.
קאפיש?
e-r-a-n 10/10/20 15:56 אז רק תן לי לכתוב לראות אם פספסתי משהו
אני מעלה את הריקובורי קונסול
משם אני נכנס ל C:\system volume information
ואני מציג את התיקיות ואני אראה רק אחת, הגיבוי
הראשוני, בתוכה חמישה קבצים והם system software
sam security default
אני עושה להם קופי לתיקייה
ואז אני מעלה את הווינדוס ובד"כ תהיה לי אפשרות
בחירה בין אדמיניסטרטור או ליוזר, ואם לא, אז
להעלות במצב סייף מוד (איך? מה המקש לתפריט? אף6?)
אני על אדמיניסטרטור זאת אומרת אני אראה את הקבצים
בתיקייה של כל הגיבויים
אני מעתיק את התאריך הרצוי (סביר להניח אחרון או
לפני אחרון) לתיקייה הראשונה (איך אני מזהה אותה?
פשוט התאריך הכי ישן? הכוונה בווינדוס שאני רואה את
כל התיקיות) ואז חוזר לריקוברי קונסול ומעתיק שוב
באותו תהליך את הקבצים, וזהו
e-r-a-n 10/10/20 15:59 עכשיו רק רגע בלי קשר, התיקייה שלי לוקחת כ3ג'יגה
בערך, נגיד ואני זקוק להם מאוד , אני יכול למחוק
(להכנס על סייף מוד) את כל התיקיות של פרט לראשונה
ואז ליתר בטחון לעשות גיבוי של עכשיו
ThePorscher 10/10/20 15:59 מממממממ.....
דבר ראשון: המקש הוא אף8, אבל אני די בטוח שלא
תצטרך להשתמש בו.
עכשיו כמה פרטים טכניים לתיקון:
בריקוברי קונסול, אין גישה בכלללללללללללללל ל
החמשת קבצים שגובו אחרי ההתקנה של ווינדוס נמצאים
בתיקייה
C:\WINDOWS\Repair
ולקונסול יש גישה לתיקייה הזאת.
אז אתה מעתיק את הקבצים האלה לתיקייה הפעילה
C:\WINDOWS\system32'config
ThePorscher 10/10/20 15:59 \
בסוף..
ThePorscher 10/10/20 16:00 אז אתה עולה כאילו אתה אחרי התקנה, נכנס עם יוזר
אדמיניסטייטור ל
ThePorscher 10/10/20 16:00 עכשיו אני אסביר לך מה אתה תראה שם.
e-r-a-n 10/10/20 16:01 לא סיימנו?
ThePorscher 10/10/20 16:01 לא..
יש עוד קצת הסבר תאורטי עך התיקייה, ואח"כ אני אתן
לך את כלללללל הטכניות בבת אחת.
e-r-a-n 10/10/20 16:01 אוקיי
ThePorscher 10/10/20 16:03 אני אסביר לך מה אתה תראה בתוך התיקייה
בתוך התיקייה הזאת, יש תיקייה אחת ראשית שנוצרת
בהתקנה.
לתיקייה הזאת קוראים משהו כמו
_restore{OIUASYYDFOSDFLIUOIETHKFJOAISYDF}
בתוכה מסודרות הרבה תיקיות לפי תאריך. אוקיי?
e-r-a-n 10/10/20 16:03 בתוך REPAIR?
איך אני מזהה את התיקייה? לפי ההתחלה?
e-r-a-n 10/10/20 16:04 אעהההה אופס עזוב שכח
ThePorscher 10/10/20 16:04 לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
זה בתוך ה
לא ה
Repair
על הריפייר אין לך מה לדעת הרבה. זה פשוט
C:\WINDOWS\Repair
ובתוכה חמשת הקבצים. נורא פשוט.
אני מסביר על הסיסטם ווליום אינפורמיישן.
אוקיי?
e-r-a-n 10/10/20 16:05 אוקיי
אז בתוכה יש תיקייה אחת כמו שכתבת, ובתוכה כל
הגיבויים לפי תיקיות וכו'
ThePorscher 10/10/20 16:06 בדיוק.
עכשיו תראה, בגלל שאמרתי לך שברגע שאתה משחזר את
הקבצים המקוריים אחרי ההתקנה, הוא כאילו פותח התקנה
חדשה, אתה תראה בתוך ה
שתי תיקיות ראשיות. אחת שנוצרה בהתקנה הראשונה
באמת, ובתוכה נמצאים כל הקבצים המגובים, והשנייה
היא תיקייה שנוצרה עכשיו, בגלל ששיחזרו את
המקוריים.
מובן?
ThePorscher 10/10/20 16:07 בתוך התיקייה הראשית שנוצרה עכשיו, אין קבצי גיבוי
עדיין. כי היא חדשה.
e-r-a-n 10/10/20 16:07 ריקה
ThePorscher 10/10/20 16:08 כן התיקייה החדשה תהייה ריקה.
אז לתוך איזה תיקייה נצטרך להיכנס?
e-r-a-n 10/10/20 16:09 לישנה
מעתיק מהתיקייה עם התאריך הרצוי ל
C:\windows'repair
ובעצם סיימתי
אבל מה עם התיקייה החדשה? היא מפריעה או משהו?
למחוק או לא לגעת בה?
ThePorscher 10/10/20 16:10 לא מפריעה. אל תיגע בה.
כשתיכנס ל
ותראה בתוכה שתי תיקיות ראשיות כאלה:
_restore{LIAHFJLDSAHGKLJFSDLKGJAD}
_restore{ALSJDHFALKJHG:JSADFKLJAS}
תבדוק את התאריך שהם נוצרו. אחת נוצרה בדיוק לפני
דקה, והשנייה נוצרה כשהתקינו את הווינדוס. אז אתה
נכנס לזאת שנוצרה כשהתקינו את הווינדוס, ובשנייה לא
נוגע.
מובן עד פה?
e-r-a-n 10/10/20 16:11 כן
ThePorscher 10/10/20 16:12 אוקיי.
עכשיו בתוך התיקייה הראשית הזאת:
אתה תראה הרבההההה מאוד תיקיות שנקראות
RP1
RP2
RP3
RP4
וכן הלאההה... המספור, הוא לפי הסדר שהם נוצרו.
התיקייה עם המספר הכי גבוה, נוצרה אחרונה. בכל
אופן, אתה יכול לבדוק את המאפיינים של התיקייה
ולראות תאריך מדוייק.
קאפיש עד פה?
e-r-a-n 10/10/20 16:12 כן
ThePorscher 10/10/20 16:13 אוקיי.
המלצה שלי: אל תיקח את התיקייה האחרונה.
יכול להיות שגם ההגדרות הדפוקות גובו.
קח תקייה שנוצרה יום לפני התיקייה האחרונה.
אוקיי?
e-r-a-n 10/10/20 16:13 אוקיי
e-r-a-n 10/10/20 16:13 ככה אני הייתי עושה אצלי במערכת הישנה כשהיה נדפק
לי
ThePorscher 10/10/20 16:14 מצויין.
הלאה: ברגע שבחרת תיקייה, אתה נכנס אליה.
בתוכה אתה נכנס לתת-תיקייה שנקראת
Snapshot
בכל ה
RP*
יש תת-תיקייה שנקראת
Snapshot
בתוכה נמצאים חמשת הקבצים.
קאפיש?
e-r-a-n 10/10/20 16:14
כן
ThePorscher 10/10/20 16:16 לקבצים יש שמות שונים מהמקוריים.
עכשיו קוראים להם כך:
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SAM
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
אז אתה מאתר אותם ומעתיק. קאפיש?
e-r-a-n 10/10/20 16:16 אוקיי
ThePorscher 10/10/20 16:17 זהו. זה כל ההסבר.
עכשיו מעשית, אני רושם לך את כלללל מה שצריך לעשות
לפי הסדר.
שים לב שאני בדרך אשתמש בתיקיית גיבוי לכלללללללללל
ההעתקות.
אני אצור תיקייה זמנית כבר בקונסול בהתחלה, ואעתיק
הכל אליה ומתוכה.
אוקיי?
e-r-a-n 10/10/20 16:18 אוקיי
לא אכפת לך אם אני אעשה לכלבה שלי טיול של 2דקות
נכון?
כי המסכנה כמעט עושה בחצר
אז 2 דקות אני נעלם לך
ThePorscher 10/10/20 16:18 עדיף.
אני מתחיל, וייקח לי קצת זמן להקליד את כללללל
התהליך, אז זה מצויין.
e-r-a-n 10/10/20 16:18 סבבה
תודה על כל הטרחה ד"א
ThePorscher 10/10/20 16:18 אין בעייה.
ThePorscher 10/10/20 16:26 שלב ראשון: בוט מהקונסול. קודם כל נגבה את הקבצים
הנוכחים לתיקייה זמנית שניצור, למרות שהם דפוקים,
ליתר ביטחון, ואח"כ נשחזר את הקבצים המקוריים
שנוצרו אחרי ההתקנה. בקונסול, מקלידים את הפקודות
הבאות (אנטר אחרי כל שורה):
יצירת תקייה זמנית:
md tmp
גיבוי קבצים נוכחיים:
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
מוחקים את הקבצים האלה מהמיקום הפעיל:
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
מעתיקים את הקבצים הראשונים המגובים לתיקייה
הפעילה:
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
יוצאים מהקונסול ע"י הפקודה:
exit
הווינדוס עכשיו יעלה, על ההגדרות הראשונות מיד לאחר
התקנה מקורית.
ThePorscher 10/10/20 16:31 שלב שני: העברת הקבצים הרצויים בתוך הווינדוס
לתיקייה
tmp
כדי שנוכל אח"כ בקונסול להעתיק אותם משם לתיקייה
הפעילה.
כשהווינדוס עולה, נכנסים עם היוזר
Administrator
ניגשים לאפשרויות תיקייה בסייר הקבצים
Start >> Control Panel >> Folder Options >> View
ומורידים את הסימון על
Hide protected operating system files
כעת נכנסים לתיקייה
מתוך שתי התיקיות הראשיות שרואים שם, בוחרים את
זאתי שנוצרה בתאריך התקנת הווינדוס.
בתוך התיקייה הראשית הנבחרת, בוחרים את התיקיית
RP
הרצוייה לפי התאריך שהיא נוצרה.
נכנסים בתוך תיקיית ה
RP
לתת-תיקייה בשם
Snapshot
ומעתיקים מתוכה את הקבצים
לתוך התיקייה
C:\WINDOWS\tmp
כעת הקבצים שאנחנו רוצים לשחזר אותם, נמצאים
בתיקייה נגישה לקונסול.
e-r-a-n 10/10/20 16:34 ואני צרי ךגם לשנות את השם שלהם , מ
_REGISTERY_USER_.DEFAULT
ל
default
נכון?
אז אני עושה
rename ..................... ....
rename. ....
ואז
copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
וככה גם ל4 הנותרים
ואז
exit
ועוש ריסט וסיימתי?
ThePorscher 10/10/20 16:36 שלב שלישי: העתקת הקבצים הרצויים לשיחזור סופי
לתיקייה הפעילה בתוך הווינדוס.
מאתחלים את המחשב שוב עם הריקוברי קונסול.
מוחקים את הקבצים הפעילים שהעתקנו. את הקבצים
המקוריים ששיחזרנו:
מעתיקים את הקבצים הרצויים לתיקייה הפעילה:
copy c:\windows\tmp\_registry_user_.default c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security
מקלידים
exit
ליציאה מהקונסול.
כשהמחשב יעלה, הוא יעלה עם קבצי הגיבוי של התאריך
ששיחזרנו. בתקווה שהקבצים האלו טובים, המחשב ישוחזר
ויעבוד ללא בעייה.
תם ונשלם.
ThePorscher 10/10/20 16:36 תדפיס את שלושת ההודעות שלי, שלושת השלבים, וזהו.
לא צריך לזכור יותר מזה.
ThePorscher 10/10/20 16:37 את השינוי שם כבר עשיתי בשלב השלישי. תסתכל.
e-r-a-n 10/10/20 16:37 אין צורך אני כבר זוכר את זה
מהשלב התיאורטי שהסברת הבנתי פחות או יותר זה רק
הראה לי עכשיו שהכל הבנתי כמו שצריך
ThePorscher 10/10/20 16:38 מצויין!
לדעתי עדיף שתדפיס בכל מקרה, שלא תידפק באמצע בלי
כלום ופורמט יהיה הכרחי.
אבל איך שבא לך..
מאמר המקור מהאתר של מייקרוסופט:
How to Recover from a Corrupted Registry That Prevents Windows XP from Starting
תודה רבה לך על העזרה אבל יש כמה דברים שלא הבנתי :
בקטע שיוצרים תייקיה בקונסול לרשום פשוט md tmp ? כי עשיתי את זה ואני לא רואה שקורה משהו
אחרי זה אמרתה לכתוב :
השורה השניה מעתיקה את הקובץ לתיקייה TMP ? ופשוט לרשום c:\windows\tmp\system.bak בלי Copy או משהו ?
נכון. פשוט רושמים md tmp. אתה לא תראה שום דבר מיוחד קורה. התיקייה נוצרת, והוא לא אומר שום דבר מיוחד.
זאת לא שורה ראשונה ושנייה. זאת אמורה להיות שורה אחת, ורווח ביניהן.
ככה:
פקודת Copy בנוייה כך שאחריה יבוא רווח, אחרי הרווח יבוא נתיב קובץ המקור, אח"כ שוב רווח, ואח"כ נתיב קובץ היעד.
כנראה, כשצפית בפקודה בתוכנה כלשהי, רוחב העמוד לא היה גדול מספיק לכל השורה הזאת, ולכן מה שבא אחרי הרווח (נתיב קובץ היעד) גלש לשורה הבאה.
אוקיי הבנתי תודה רבה אני הולך לנסות את זה עכשיו
יש לי בעיה בחלק הזה :
כעת נכנסים לתיקייה
הורדתי את ה V מ"הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה" ואז הלכתי ל C ( אני Administrator ) ושאני מנסה להיכנס לתיקייה
רשום לי "אין גישה אל C:\system Volume information הגישה נדחתה."
מה לעשות ?
מערכת הקבצים שלך היא כנראה NTFS.
בשביל לקבל גישה לתיקייה הזאת, עשה את הצעדים הבאים:
ב-כלים >> אפשרויות תיקייה >> תצוגה
וודא שוב שלא מסומן "הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה".
בנוסף, תוריד את הסימון מ-"השתמש בשיתוף קבצים פשוט" (בתרגום חופשי לעברית... לא יודע איך זה יופיע אצלך)
תאשר את השינויים.
כעת, לחץ בכפתור הימני בעכבר על התיקייה System Volume Information, גש למאפיינים.
בכרטיסיית ה"אבטחה", לחץ על "הוסף" ותקליד בתיבת הטקסט התחתונה את שם היוזר שאתה רוצה שיקבל הרשאה לתיקייה הזאת. במקרה שלך, תקליד Administrator.
תאשר הכל, וכעת יש הרשאה לתיקייה הזאת.
סיימתי עכשיו לעשות את זה וזה עבד ! הכול חזר להיות כמו קודם
תודה רבה בן אדם אין לך מושג כמה עזרתה לי אתה מלך ! תודה רבה ! :-*
