פורסם 2010 באפריל 916 שנים לא, אין צורך להתאים את מהירות המעבד (בהנחה שאתה לא מבצע אוברקלוק)צריך להתאים את המתח של הזכרון אם אין פרופיל x.m.p שקובע מתח בהתאם למהירות הנדרשת.
פורסם 2010 באפריל 916 שנים לא, אין צורך להתאים את מהירות המעבד (בהנחה שאתה לא מבצע אוברקלוק)צריך להתאים את המתח של הזכרון אם אין פרופיל x.m.p שקובע מתח בהתאם למהירות הנדרשת.תודה עמרי,פה התחלתי להסתבך...בפרוספקט הרשמי של הזיכרון האמור [שהורדתי מהאתר] מצויין שהוא עובד בממתח של 1.6v.אין לי מושג מה זה פרופיל x.m.p שקובע מתח ??..
פורסם 2010 באפריל 916 שנים X.M.P זה סוג של שדרוג של SPDהוא לא מתאים רק את התזמונים של הזכרון אלא גם את המתח שהזכרון עובד בו,JEDEC שזה הגוף שקובע את התקינה בנושא קבע שזכרון ddr3 יעבוד במתח 1.5 (ובמהירויות a/b/c ותזמונים x/y/z)אבל יש יצרנים שהזכרון שלהם עובד במהירות גבוהה יותר מc עם תזמונים נמוכים יותר מx ובכלל עובדים עם מתח 1.8vאז במקום לקבוע את המהירות/תזמונים/מתח אוטומטית את המפעיל את הפרופיל x.m.p שיצרן הזכרון דאג לשים מראש בזכרון וכל הפרמטרים יקבעו אוטומטית.במידה והמהירות גבוהה מדי למעבד שלך (למשל מהירות זכרון 1600 עם מעבד i5 750) הפרופיל יקבע אוטומטית base clock גבוה יותר ובמקביל יוריד את המכפלה של המעבד כדי שהזכרון יוכל לעבוד לפי הספספיקציות שלו אך מהירות המעבד לא תשתנה.
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים או שאפשר לקרוא בסטיקי על SPD (זיכרונות), הכל רשום שם.עמרי, אתה בטוח שה-BCLK יעלה? כי זה אוברקלוק ללוח, אני לא חושב שיש התערבות כזו.
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים הוא עולה בוודאות (אבל אני לא יודע אם יש לזה הגבלה)אצלי למשל, עם מעבד i5 750 הוא עולה ל160 ומוריד את המכפלה של המעבד ל17אני לא יודע להגיד לך מה היה קורה אם היה לי זכרון במהירות 2000+
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים זה מוזר.. קצת לא הגיוני שהביוס מרשה אוברקלוק ללוח רק בשביל שתדר הזיכרון יותאם לפרופיל כזה או אחר.אבל סבבה, טוב לדעת, במיוחד מניסיון.
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים מה קורה ל- turbo boost? האם המכפלה תעלה מ- 17 ל- 24? במקרה זה המעבד מגיע ל- 3.8GHZ, וזה יכול להיות בעייתי.
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים תלויבמצב ברירת המחדש הturbo הוא על autoכשהוא על auto הוא בעצם enabled כשהbaseclock הוא סטוק וdisabled כשהוא גבוה יותראגב, אני עובד עם הטורבו+אוברקלוק וזה יציברק יש לך יותר בדיקות יציבות לעשות (כל פעם להעמיס מספר אחר של ליבות)
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים ...אתה מפעיל את הפרופיל x.m.p שיצרן הזכרון דאג לשים מראש בזכרון וכל הפרמטרים יקבעו אוטומטית.במידה והמהירות גבוהה מדי למעבד שלך (למשל מהירות זכרון 1600 עם מעבד i5 750) הפרופיל יקבע אוטומטיתbase clock גבוה יותר ובמקביל יוריד את המכפלה של המעבד כדי שהזכרון יוכל לעבוד לפי הספספיקציות שלואך מהירות המעבד לא תשתנה.או שאפשר לקרוא בסטיקי על SPD (זיכרונות), הכל רשום שם. !_Nike_! - תודה על ההפניה ועל המאמר המושקע.כ"הכנה" לקריאה נוחה המרתי את קטע 5 הנוגע לזיכרון לקובץ PDF אותו אני מצרף כאן (לנוחיות משתמשי האתר?)OK OMRIJ - התחלתי להבין את הענין.בקטע X.M.P ב BIOS אני צריך לשנות את Diabled ל Profile1 [או Profile2] - כמו בתמונה המצורפת מה BIOS.איך אני יכול להיות בטוח שהזיכרון תומך X.M.P ?אני יכול לדעת מראש מה מכיל כל פרופיל ??[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים אתה יכול להסתכל בספספיקציות של הזכרון באתר היצרון או להסתכל בcpu-z אם הוא כבר ברשותך ומותקן במחשב
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים הורדתי את קובץ ה PDF מאתר היצרן - אין שם התייחסות ל X.M.Pלעומת זאת באתר היצרן יש קישור לביקורת שנעשתה על הזיכרון באתר BenchmarksReview.comמצוין שם שיש פרופיל X.M.P [בקטע היתרונות] - וגם תמונות מ CPU-Z.צרפתי את התמונה.מה ה CPU-Z מלמד ??שיש פרופיל אחד XMP-1600 ועוד 3 מצבי עבודה התקן JEDEC בתדרים 1066/1220/1372 ?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים בידיוק.נ.ב. אם ראית את זה בביקורת ולא באתר היצרן אז תבדוק טוב, אולי זה לא אותו זיכרון בידיוק.(למרות שאין מה לטרוח, זה לא משנה יותר מידי..)
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים זה בדיוק אותו הזיכרון [סדרת RipJaws של G.Skill דגם בתדר בתדר 1600 בנפח 2048MB x 2].ההפניה לביקורת היא מאתר היצרן לזיכרון המסויים הזה.
פורסם 2010 באפריל 1016 שנים זה גם הזכרון שיש לי OK! אם לך יש אותו אני יכול להיות בטוח שזה זיכרון איכותי. אני מניח שאצלך הוא פועל על 1600Mhz... דרך אגב, מה המפרט שלך ? אני מניח שזה לא המפרט המופיע כאן, או שיש לך מחשב אחר/נוסף ?
