פורסם 2010 באפריל 616 שנים שלום לאחרונה רכשתי מחשב חדש.במחשב יש לי לוח אם מסוג GIGABYTE - P55A-UD3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E משום מה גם באתר של החנות וגם באתר של החברה רשום שיש תמיכה בזכרונות מסוג 1333/1600/2200הזיכרון שקניתי הוא DDR III 1600Mhz - 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3242&ProductName=GA-P55A-UD3כשהעלתי את המחשב ראיתי שהוא מזהה רק 1333בדקתי בחוברת של הלוח אם ובאמת רשום שיש תמיכה רק ב 1333/2200 למרות מה שרשום באתר שלהםבתוכנה EVEREST זה מזהה שהם באמת הרכיבו מה שקניתי אבל האפקטיבי זה 1333 כמו שרשום בהפעלת המחשבמה אני יכול לעשות במצב כזה?הרי אם אני אבוא לחנות הם יגידו שהם לא אשמים בגלל שזה רשום באתר של החברה שזה תומך ב-1600 למרות שתכלס החוברת היא אצל החנות והם יכלו להסתכל בה.שווה להתווכח על זה בכלל?זה יתן לי משהו פרקטי בביצועים?אם ארצה להרכיב בעתיד עוד זוג(כלומר 2*2GB)של 2200 תהיה בעיה?שניהם הרי DDR3כי נראה לי שאם ארצה לנצל את ה-1600 זה אומר להחליף לוח אם ולפרק את כל המחשב...
פורסם 2010 באפריל 616 שנים תבדוק אם הערך לא ניתן לשינוי בביוסיש מצב שהלוח מזהה מהירות נמוכה יותר ואתה צריך לשנות ידנית בביוס.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים קודם כל על הצד הטכני - תקרא ב-FAQ שבראש הפורום על SPD (זה בקטע שמדבר על זיכרונות, דיי בסוף).אם קראת אז למדת שהטעות היא בעצם שציפית שהזיכרון יפעל ב-1600Mhz. מה גם שהמעבד שלך תומך בתדר של 1333Mhz, לא מעבר לכך (המכפלה המקסימלית של הזיכרון במשפחת i5-700 היא x10 [תדר הבסיס כמובן 133]). הזיכרון אכן מסוגל לפעול בתדר הזה וגם הלוח מסוגל להריץ אותו בתדר הזה, אבל אם תרצה לגרום לזה לקרות אז תצטרך לשנות את תדר הבסיס (אוברקלוק).לגבי ביצועים והאם זה שווה טרחה כזו או אחרת- לא, זה לא שווה כלום. גם אם היה לך מעבד ממשפחת Core i7-800 (שלהם יש גם מכפלה x12) אז לא הייתי אומר לך לטרוח ולהתעקש על תדר של 1600Mhz. אתה לא תרגיש בשום הבדל בביצועים וזה דיי זניח. הדבר היחיד שהייתי שוקל זה להחליף את הזיכרונות ל-1333Mhz ולנצל את הכסף למטרה אחרת.. אבל גם לא הייתי ממהר כי אולי זה יעזור לך קצת בעתיד באוברקלוקינג.לגבי תדר של 2200Mhz, למה שתרצה לקנות בעתיד זיכרונות בתדר שכזה? שוב, אמנם הפרש התדר כאן גדול, אז כן, זה יהיה פחות זניח.. אבל עדיין - אם רוצים שיפור אז הזיכרונות זה לא מקום טוב לחפש בו (תדר ותזמונים). מבחינת נפח, אם תרצה לשדרג אז תוכל לקנות עוד זיכרונות בתדר של 1600Mhz (או 1333Mhz אם לא תבצע אוברקלוק), זו לא בעיה.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מחבר דווקא ה-1333 יקרים יותר/באותו מחיר היכן שקניתי...ככה שכסף פה זה לא יחסוך לי.אני מדבר ברמת העיקרון של קנייה-באתר של החברה GIGABYTE כתוב במפורש שזה תומך ב-1600בחוברת שנתנו לי כתוב שזה תומך ב-1333 ולאחר מכן ב-2200יכול להיות כזה דבר?ואם הלוח אם שלי מותאם ל-I5 למה בכלל יש בו אפשרות ל-2200 אם אין טעם?ונגיד ואני אעשה אוברקלוק בעתיד אם אין שם סלוט שתומך ב-1600 זה בכל זאת יזהה 1600?אני לא ממש מבין בזה...
פורסם 2010 באפריל 616 שנים ראשית- אם זה תומך ב-2200 אז זה תומך בכל התדרים שמתחת לזה. אז שכח מהעניין של ההבדל בין החוברת לאתר. שנית- יש בלוח אפשרות ל-2000+ כי יש מעבדים שעובדים עם מכפלות אחרות וכמובן שיש אנשים שעושים אוברקלוקינג. זה למה. ואחרון חביב- קרא באמת על ה-SPD, זה יכול לסדר לך קצת דברים בראש.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים אני נתקלתי במצב דומה שהלוח הודיע לי בבוט שהזיכרון פועל במהירות של 1066 (מחשב AMD)וגם הזיכרונות היו 1600נכנסתי לביוס ושיניתי את המחלק (קפיצה של שני ערכים) ועכשיו הלוח מודיע שהזיכרונות עובדים ב-1600עכשיו לא ברור לי מה עשיתי, האם עשיתי אוברקלוק כלשהו ? בסה"כ המערכת עובדת מצויין.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים אם רק שינית את מכפלת הזיכרון בשביל שהוא ירוץ בתדר שבו הוא אמור לרוץ = זה לא אומר שעשית אוברקלוק.אני דיברתי במקרה שהמעבד לא נותן מכפלה כזו.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים זה בדיוק מה שקרה אצליהמעבד AMD X4 620 כנראה לא נותן מכפלה כזו אבל בביוס של גיגבייט יש אפשרות לשנות את מכפלת הזיכרון.זה לדעתי המצב שפותח הת'רד נתקל בו
פורסם 2010 באפריל 616 שנים זה לא. אין לו אפשרות של מעל ל-x10 ובשביל 1600 הוא צריך x12. קרא שוב את הדברים שכתבתי למעלה
פורסם 2010 באפריל 716 שנים מחבר אז אני מבין ממך שרק אחרי אוברקלוקינג אני אראה 1600?או שיש גם דרך אחרת של משחק בביוס שהוא לא אוברקלוקינג?
פורסם 2010 באפריל 716 שנים לאו דווקא אוברקלוק למעבד אלא אוברקלוק ללוח.אמרתי שצריך להעלות את ה-BCLK.. מן הסתם שבעזרת משחק עם מכפלות לא רק תוכל להביא את הזיכרון ל-1600, תוכל גם להוריד את תדר המעבד.בכל מקרה אני ממליץ שוב לשכוח מהנושא, זה לא יתן לך שום דבר.
פורסם 2010 באפריל 716 שנים תכנס למסך הזה בביוסhttp://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p55a-ud3.php#Advanced%20Frequency%20Settingsותפעיל את האפשרותExtreme Memory Profile(X.M.P.)
פורסם 2010 באפריל 916 שנים OMRIJ ידוע לך על אתר מסוג זה רק בשפה האנגלית ?(כאשר נכנסים להסברים על כל פונקצייה ואיזה פרמטרים היא מקבלת, השפה היא גרמנית. )
פורסם 2010 באפריל 916 שנים לא אבל אם יש לך שאלות ספציפיות אז זה בהחלט המקום לשאול. טוב עמרי, אז אני אשאל (אני מקווה שלא תחזיר לי באצבע משולשת ) אני מתכוון לרכוש בקרוב מערכת מאוד דומה, אותו לוח-אם, אותו זיכרון ורק המעבד הוא i7-860. במסך ה BIOS בקישור שהבאת [נראה לי לפי התדר שהוא של מעבד i7-860], אני צריך לשנות את את ה SPD ממצב Auto למכפלה x12 כך שיתקבל תדר זיכרון 1600MHZ. מה עוד צריך לעשות ? יש להתאים את תדר המעבד גם ל 1600 ??
