V-sync מה הוא עושה?
אני לא הבנתי כל כך מה קורה אם את מסמן את האפשרות הזאת במשחקים =\
חלק אומרים שזה משפר את ה- FPS
וחלק אומרים שלא, מישהו יכול להסביר לי אחת ולתמיד מה הדבר הזה עושה? (רק כאלה שמביני בבקשה)
תודה.
אם אני לא טועה, זה מסנכרן את קצב ריענון המסך, וקצב הפריימים במשחקים.
לדוגמא : אם קצב ריענון המסך שלך הוא 75HZ, והאופציה מופעלת, אז במשחקים לא יתקבלו קצבי פריימים גדולים מ75.
זה בדיוק מה שמיכאל אמר
VSYND=VERTICAL SYNCRONIZE.... או משהו כזה
סנכרון אנכי בעברית
יש לי את הדרייברים של ATI 3.8 ויש שם אפשרות לסינכון אנכי, שזה עושה בדיוק מה שהסברת למעלה.
וגם ב- 3.7 היה את זה
אז... כאילו מה הרעיון?
לפעים זה מונע בעיות תצוגה במשחקים
המסך שלי עובד ב- 85 הרץ מקסימום
ויש לי ATI REFRESH FIX
עם כרטיס מסך R 9800 P
כדאי לסמן את האפשרות הזאת במשחקים או לא?
וד"א מישהו גם אמר לי שזה מונע נפילות של FPS
זה נכון?
מה זה ATI REFRESH FIX?
מעשית, קצב הפריימים לא יעלה על קצב הרענון. אבל זה לא גורם לנפילות
אמרו לי פעם שבשביל בנצ'ים צריך לבטל את האפשרות הזאת כי היא מגבילה את קצב הפריימים לקצב ריענון המסך שלך, והבנצ' יחשוב שיש לך קצת פריימים/שנייה ויתן לך ציון נמוך ;)
אז אם זה לא מונע נפילות של FPS
זה תותח
זה בדיוק מה שאני צריך!!!
תודה אנשים
תראה, זה לא שמניעת נפילת הFPS תגרום לך להפעיל עכשיו את HL2 עם GF2MX עם FPS של 30 קבוע, יכול למנוע בעיות תצוגה ודברים קטנים
אתה יכול לראות את המפרט שלי בצד
יש לי r 9800 p
וכמו שאמרתי המקסימום של המסך זה 85 הרץ
אז עשיתי בדרייברים שך ATI סינכרון אנכי שיהיה 85 לא יותר
עכשיו מדי פעם יש לי נפילות של FPS פתאום באיזה שניה יש לי FPS 60
ורואים שהמשחק רץ לא חלק
על זה אני מדבר.
אז אני אעשה את זה גם באופציה של המשחק ואקווה לטוב.
ד"א המשחק הוא UT (לא 2003)
איזה תוכנה יש שמראה את ה fps תמיד, גם במשחקים?
FRAPS
אין סיכוי בחיים שאתה יכול לראות את ההבדל בין 60 ל80 FPS מוכח מדעית
עכשיו VSYNC בא למנוע את הדבר הבא:
כשהכרטיס מסך מייצר תמונות (Frames) הוא לא עושה את זה בקצב של המסך והוא שולח למסך את התמונה ברגע שהיא מוכנה
עקב סטטיסטיקה פשוטה אין כמעט סיכוי שזה יהיה בהתחלת מחזור רענון זה תמיד יפול איפושהו באמצע
ואז על חצי מסך יהיה את הפריים הקודם ועל חצי מסך את הנוכחי ואם יש הבדל גדול בין הפריימים יהיו לך פסים מעצבנים כאלה ואם הFPS הוא הרבה יותר מה REFRESH RATE אז זה יהיה על כל חלק מהמסך פריים אחר
VSYNC גורם לכרטיס לשלוח את התמונה רק כשמתחיל מחזור רענון חדש ולכן זה מוריד את ה FPS (ברמה לא נתנת להבחנה ע"י עין אנושית) אבל משפר את האיכות
במקרים קיצוניים ה FPS יכול לרדת לחצי מה REFRESH RATE רק בגלל זה אבל לא יותר נמוך מזה (אלא אם כן גם ככה הוא יותר נמוך)
