מבקש דעה על מפרט AMD שבניתי
אני הולך לקנות מחשב בשבוע הבא אחרי החג .
בניתי מפרט ותגידו לי מה דעתכם , ואיפה כדאי לשנות אם בכלל .
אז ככה :
AMD Athlon XP 2600
Asus A7N8X Delux nvidia nforce 2
Geil DDR 256MB PC 3200 400MHz פעמיים
Zalman CNPS6500-Alcu cooler for PIV-478
WD 80GB 7200RPM 8mb buffer ata100 HDD
Gigabyte RADEON 9600 Pro 128MB DDR Retail Video Card
Teac 1.44 floppy
Asus *52
MaG 17 786PF Flat monitor
Genius KB-06 PS2 ENG\Heb Keyboard
Case : Midi Tower ATX case 300 Watt
כל זה בסביבות ה4800 שקל
אם זה לא לOC אז קח את זה.....
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
Monitors : 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor [ ¤ 974.85 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 77.62 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 4834.79
זה לא ל OC אבל עדין אני מבקש לא להחליף את כל המפרט כמו שעשית (ואני מודה לך בכל מקרה ) .
אני רוצה דעה על המפרט הזה .
אם יש חלק מסוים שכדאי לשנות או להחליף .
אבל בבקשה לא לשנות לי את המפרט לגמרי .
טוב אז.....
מעבד: המעבד הכי משתלם כיום זה ה2500+ BARTON.
לוח-אם: מה שהבאתי לך הוא יותר טוב, וכמו שמישהו פה בפורום אומר (אני לא זוכר מי) יש לו סאונד-סטורם ועוד כמה דברים טעימים.(משהו כזה... ::))
זיכרון: המעבד לא יתמוך במלוא עוצמת הזיכרון בגלל שהוא 400MHZ והמעבד עובד רק עם 333MHZ.
קירור: אם אתה לא עושה אוברקלוק אין טעם לקחת זלמן, האמת שגם אם אתה עושה אוברקלוק אין טעם לקחת זלמן...במקרה שלך הSPIRE יספיק בהחלט.
כרטיס מסך: הSAPPHIRE יותר זול מהגיגה-בייט.
מסך: אני מעדיף אישית את הLG.
מארז: מארז+ספק ג'נריים ועוד 300W יכולים להרוס לך את הביצועים של המחשב ואף לגרום לקריסות של המערכת, למארז שאני הצעתי יש ספק טוב של HEC שרבים ממליצים עליו.
זה הסביר לך למה שיניתי לגמרי את המפרט?
כן עכשיו הסברת את עצמך והבנתי .
בקשר למעבד מה אתה מתכוון שאתה אומר יותר משתלם ?
בקשר ללוח אם אני קיבלתי עליו המלצה מיוחדת , ובכל מקרה יש לי כרטיס קול ממחשב קודם LIVE PLATINIUM 5.1 אז הסאונד לא משנה לי במקרה הזה .
בזיכרון הבנתי מה אמרת , אתה צודק וזה סתם בזבוז כסף .
בענין של הכרטיס מסך אני מעדיף להשקיע את ה200 שקל הנוספים מכיוון שאומרים שבכל זאת יש הבדל בין הכרטיסים של החברות השונות .
המסך שהצעת עולה 300 שקל יותר ממה ששמתי שם, ואני לא צריך מסך על רמה כי זה בכל מקרה לא הולך למחשב שלי אלא למחשב אחר .
מארז - לא ממש הבנתי את הטענה שלך אבל אם תאומר שזה יכול להרוס ולהקריס את המערכת אז אימצתי את המארז שלך .
תודה .
מעבד ה-AXP2500 הוא מליבת ה-Barton היותר חדישה ויותר מוצלחת, בעוד ה-AXP2600 שנמכרים בארץ הם מליבת ה-T-Bred המיושנת יותר..
הלוח אפוקס ממש משתלם, יש גם את ה-8RDA3+ שמגיע גם עם SATA במחיר של 625 ש"ח..
אין הבדל בין יצרניות הכרטיסי מסך של ATI, בד"כ השוני היחידי הוא בבנדל שמקבלים עם הכרטיס, כלומר משחקים ותוכנות.. אתה באמת חושב שיש צורך לשלם 200 ש"ח יותר בשביל הדברים הללו?
מארז - פשוט מומלץ שיהיה עם ספק כח איכותי כמו שהומלץ במפרט של Ido.. ספקי קבר ג'נריים בדרך כלל גורמים לבעיות.
אם אתה רוצה יותר מידע לגבי ההבדלים בין AMD 2500 ל2600 AMD אז תקרא בפורום מעבדים ולוחותאם כי דיברנו בדיוק על זה לפני יומיים....בגדול זה ההסבר: ה2500 שתיקנה בארץ, רוב הסיכויים שהוא בעל ליבת בארטון שזה אומר שיש לו 512KB זיכרון מטמון L2 לעומת ה2600 שתקנה רוב הסיכויים שאינו בארטון (למרות שיש גם 2600 בארטון) וכך המטמון יורד ל L2 256KB . ולכן עדיף כנראה ה2500+ .
אגב, גם דיברנו על בעיה מדאיגה אחרת שכדאי לדעת בקשר לזיכרונות, לכאורה נראה לכל בן אדם שפוי שעדיף לקנות כמה שיותר מהיר (ז"א 400MHZ ) ואז, גם אם המעבד הוא רק 333MHZ אז אולי לא הרווחת אבל בטח שלא הפסדת נכון נשמע הגיוני? אז גם על זה דיברנו ממש אתמול באותו פורום והתברר שכנראה בגלל שהזיכרון עובד מהר יותר אז בגלל חוסר סינכרון יוצא שהביצועים יירדו!!! לפחות זה מה שרואים בחלק מהבדיקות, אז אולי עדיף באמת לקנות את כל החלקים שיעבדו באותה מהירות.
אם יש כאן מומחים שרוצים להגיב, או שמשהו כאן נשמע להם לא מדוייק, אני אשמח לשמוע כי גם אני עומד לקנות מחשב.
המפרט ש IDO נתן לך הוא מעולה שיכול לענות על רוב הצרכים.
לא ציינת למה אתה צריך את המחשב...
אני צריך את המחשב למשחקים בעיקר !
אז אני מניח שהוא ישרת אותך בצורה טובה...
