צריך הצעה לשידרוג
שלום,
אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי כדי שהוא יוכל להפעיל משחקים חדשים כמו Max Payne, Doom 3, Half-Life 2 כמובן שיעבדו טוב ויפה ולא סתם יעבדו.
אז ככה, המחשב שיש לי עכשיו הוא:
Intel Pentium 4 CPU 2.00 GHz
128 MB of RAM
nVIDIA GeForce 2 64 MB / MX 400
Windows XP PRO (אם זה משנה..)
לוח-אם אני לא יודע... יש איזה תוכנה או דרך קלה לבדוק? (אגב, אני לא יודע גם איזה סוג זיכרון יש לי)
עכשיו, נראה לי שצריך לשדרג רק את הכרטיס גרפיקה, ואת הזיכרון.. אם צריך עוד משהו (שהוא חיוני) אז תכתבו.
התקציב הוא דיי פתוח כי אני לא יודע בערך מה תווח המחירים..
אז בינתיים תכניסו אותי לקצת פרופורציה מה כדאי לשדרג ובערך באיזה מחירים יש, ובאיזה מחירים כדאי.
אגב, כיום המחשב שלי הוא מאוד איטי.. יחסית למעבד.. לפי דעתי זה בגלל הזיכרון, לא?
תודה.
  • תגובות 42
  • צפיות 3.8k
כדאי לך לשדרג ללפחות 256MB אבל אם כבר אז 512MB.
ולשדרג גם את הכרטיס מסך.
בקשר למעבד אני חושב שהוא דווקא בסדר. תקנו אותי אם אני טועה.
אוקיי,
אם אני רוצה 512 ויש לי כבר 128 אני יכול פשוט להוסיף 384 MB ואז ביחד יהיה לי 512 או שזה לא עובד ככה?
צריך לדעת איזה לוח-אם יש לך כי יכול להיות שהוא לא יתמוך בחלק מהדברים.
תוריד את התוכנה AIDA32 ותבדוק...חפש בגוגל.
זה מה שאני הייתי מציע לך:
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
תבדוק קודם כל מה הסוג של הלוח אם
יכול להיות שהלוח שלו תומך רק בSDRAM, ואז הוא צריך להחליף גם לוח ...
כנ"ל
כנ"ל
STINGER זה טוב שאתה מסכים (למרות שפה זה יותר קטע של עובדה ולא דעה). בלי לפגוע חלילה אבל עדיף
להימנע מהודעות כאלה
בלי לפגוע חלילה אבל עדיף להימנע מהודעות כאלה
תיקון: חובה להימנע מהודעות כאלה.
אם אין לך מה לפרט או להוסיף - Don't.
טוב, אני אעתיק לפה חלק מהדו"ח של AIDA32 בגלל שלא הצלחתי למצוא באיזה סוג זיכרון הלוח-אם תומך...
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
Motherboard ID 51-2300-000000-00101111-030199-$MV850
Motherboard Name Intel Medford D850MD/Maryville D850MV
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual RDRAM
Bus Width 16-bit
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Motherboard Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
BIOS Download http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Memory:
Total 127 MB
Used 73 MB
Free 53 MB
Utilization 58 %
Swap Space:
Total 499 MB
Used 213 MB
Free 286 MB
Utilization 43 %
Virtual Memory:
Total 2047 MB
Used 89 MB
Free 1958 MB
Utilization 4 %
Problems & Suggestions:
Suggestion Install more system memory to improve applications performance.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Samsung MR16R 1622AF0-CM8 ]
Memory Module Properties:
Module Name Samsung MR16R 1622AF0-CM8
Serial Number 282125173
Module Size 64 MB (2 devices, 32 banks)
Module Type RIMM Module
Memory Type RDRAM
Memory Speed PC800 (400 MHz)
Module Width 16 bit
Module Voltage 2.5 V
Memory Module Features:
HeatSpreader Present
Thermal Sensor Not Present
Memory Module Manufacturer:
Company Name Samsung Electronics Co. Ltd.
Product Information http://www.samsungelectronics.com/semiconductors/DRAM/DRAM.htm
Serial Number 282023797
Memory Type RDRAM
Module Width 16 bit
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chipset Properties:
Motherboard Chipset Intel Tehama i850(E)
Memory Slots:
DRAM Slot #1 128 MB (RDRAM)
AGP Properties:
AGP Version 2.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Disabled
Chipset Manufacturer:
Product Information http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Problem AGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty.
הלוח שלך הוא Intel Medford D850MD/Maryville D850MV והזיכרון הוא מסוג RDRAM..
PC800..
ומכיוון שהם עובדים בזוגות יש לך שניים של 64mb..
וואו זה ממש מאפן.. :P
עוד שניים של 128mb יעלו לך 270 ש"ח לכל אחד..
קשה להאמין שעדיין מוכרים אותם אחרי שהם נכשלו מול ה-DDR תבוסה נוראית..
חח.. הייתה לי הרגשה שהזיכרון שלי מעפן.. :-\
טוב, אז מה אני צריך לקנות עכשיו כדי לשפר את המחשב?
סת'ומרת, כדי להחליף את הזכרון אני צריך להחליף גם את הלוח אם?
וכמה עולה זיכרון 512 טוב? (או אולי כדאי יותר מ512?)
8)
הזיכרון לא כזה מאפן, הוא היה הטוב ביותר בזמנו ואינטל אישרה רק אותו.. אבל לאט לאט היא התקפלה..
מה שמאפן זה שיש לך רק 128 ובשני סטיקים של 64mb..
אתה יכול לקנות שניים של 256mb RDRAM PC800 אבל כל אחד יעלה לך בסביבות ה-500 ש"ח (כלומר כמעט 1000 ש"ח)
או שאתה יכול לקנות שניים של 128 מ"ב ואז יהיה לך 384 מ"ב סה"כ.. (בסביבות ה-500 ומשהו ש"ח סה"כ)..
השאלה היא גם איזה מעבד יש לך.. כמה פינים יש לו..
כי יש מצב שהוא מיושן עם Socket423 ואז אתה לא יכול להחליף לו לוח כי לא מוכרים אותם יותר וגם אין משהו יותר טוב בשבילו..
אם הוא לפחות Socket478 אז אתה יכול למצוא לו לוח הגון בסביבות ה-400-500 ש"ח ולהוסיף זיכרון 512mb PC2700 בעוד איזה 500 ש"ח.. (גם כן סה"כ 1000 ש"ח בערך).
אה, סבבה..
לי יש Socket 478 אז בוא נגיד שבסביבות האלף שקל אני אחליף לוח-אם וזיכרון של 512 kb.
אז איזה כרטיס מסך כדי לי לקנות, של ריידון או GeForce ? וכמה עולה?
:P
תגיד מה התקציב שלך ונמצא מה שהכי מתאים..
בכלליות כרטיסי Radeon עדיפים בימינו..
