פורסם 2010 באפריל 516 שנים מה הכרטיס מסך הכי טוב שנכנס ללוח אם הזה?intel lakeport-g i945gHD4830 נכנס נכון?HD5670 נכנס?וHD4770 נכנס?ועכשיו איזה מעבדים טובים יכולים להכנס פה?מעל E5200
פורסם 2010 באפריל 516 שנים הלוח אם הוא mini atx ובלי תושבת pci-e כלשהי.תוכל לשים כל מעבד בתושבת LGA775, יש תמיכה ל core 2 duo
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר תמיכה לכל ה C2D?ומה עם כרטיסי מסך שאמרתי?מצטער אולי לא הבנתי אותך אני פשוט לא מבין גדול בזהסתם ידע בסיסי
פורסם 2010 באפריל 516 שנים אין לך אפשרות לשים כרטיס מסך כי אין בלוח תושבת pci-e או אפילו agp. תצטרך להסתפק בכרטיס מסך המובנה בלוח אם או להחליפו במשהו חדיש יותר
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מאחר ומדובר בדגם מיושן, גם באתר של אינטל למעשה לא מופיע באילו מעבדים "עדכניים" הוא תומך, כך שגם לE5200 לא בטוח שיש תמיכה כלל.הלוח הזה מיועד למערכות בסיסיות מאד, ולא מוצלח עבור משחקים, שכן הוא מיושן, וכאמור לא יכול לקבל כרטיס מסך חיצוני.
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר מה אתה מדבר ישלי עכשיו HD4670 בלוח אם הזה -.-עריכה:אהההה זה לא שם הלוח אםשנייה אני חוזרהינהhttp://i42.tinypic.com/16q8p2.png
פורסם 2010 באפריל 516 שנים בשביל מה להקפיץ?מה שהבאת זה הציפסטתעמוד על הלוח אם בצד שמאלואז אמור להופיע הדגם בצד ימין
פורסם 2010 באפריל 516 שנים יש לך חיבור PCI-E 16x, אתה יכול להתאים אליו כמעט כל כרטיס שיש בשוק כיום.הדברים היחידים שימנעו ממך להתקין כרטיסים מסוימים הם: א. האם הכרטיס טוב מידי בשביל חריץ 16x (לא גרסה 2); ב. האם ספק הכח יחזיק את הכרטיס?; ג. האם שאר הרכיבים לא יהוו צוואר בקבוק לכרטיס?ובפעם הבאה שתקפיץ דיון תירשם לך אזהרה. אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד. תודה.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מחבר אז תודה רבה !ובקשר למעבדים, איזה מעבדים אפשרי להכניס? שהם טובים יותר מ E5200...אפילו E7400 עם אפשר אני אקנה אותו כי הוא יחסית לא רעישלי ספק כוח HUNTKEY 450W GREESTAR הוא לא גנרי !הוא יכול להחזיק HD4830 ? והצוואר בקבוק יהיה גדול עם E2180 ? או לא ביג דיל?
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מחבר מממ מה מצחיק בדיוק? זה שאתה לא מכיר תחברה הזאת לא אומר שהוא ספק כוח גנריקניתי אותו לפני פחות משנה ב פנדה מחשבים ואי עצמי שאלתי עם הוא גנרי או לאאולי תיהיו רצינים ?
פורסם 2010 באפריל 616 שנים ...אז המוכר בפנדה בחר שלא לומר את כל האמת לגבי מה שהוא מוכר כדי למכור תגיד לי ממתי שואלים את המוכר בחנות מחשבים שאלות כאלה? איזה אינטרס בדיוק יש לו למכור את מה שאתה צריך ולא מה שמשתלם\קל לו למכור? ואם לדעתך אנחנו לא מספיק "רציניים", אתה תמיד מוזמן לעבור לFXP. אני בטוח שתמצא שם עזרה "מקצועית" יותר
פורסם 2010 באפריל 616 שנים זה בדיוק הדגם שהתפוצץ בבדיקות של hardware secrets לפני פחות משנה לא?http://www.hardwaresecrets.com/article/754
