פורסם 2010 באפריל 516 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!6500 האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לחסוך במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?0 2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים,עריכות, גרפיקה וכדומה)? א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם?1680*1050 * באיזה סוג משחקים תשחקו?farcry 2 crysis left4dead * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?vh 3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?יש הכול 4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)?צורב 5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. 6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6 7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?בינוני לכ.מ ולמעבד 8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא 9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.skypc 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?לא 11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?כן או cf של 5850 12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא הבנתי חשבתי לקחת i7 אבל בטח אתם תגידו יותר משתלם i5, אבל עם i5 אני לא יוכל לעשות cf של 5850 או שאפשר? תודה מראש!!!!
פורסם 2010 באפריל 516 שנים איך שלא תסתכל על זה, בשביל מסך 1050X1680 זו זריקת כסף לפח לחשוב בכלל על CF של 5850.גם 5850 בודד הוא למעשה OVERKILL עבור רזולוציה שכזו. ב6500 אתה יכול בהחלט לקנות מסך 24" ברזולוצית FHD ומערכת לשחק עליו.לגבי הCF זה פחות קשור למעבד והרבה יותר קשור ללוח.אם אתה מתכנן להישאר עם המסך שלך אז זה כבר כולל כרטיס מסך 5850 שהוא כאמור OVERKILL לרזולוציה שלך:Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1₪935http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪426http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257A-Data 4GB Kit DDR3 1600Mhz G series CL9 Core I5 I3, יחידות 1₪600http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=654 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1₪255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1₪45http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1₪220http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪1415http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1₪564http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4823המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר יש לי 22'' אם זה משנה.......ולמה כולם ממליצים על המסך של דל ה2009wa משהו כזה?אם אפשר עוד תגובות...
פורסם 2010 באפריל 516 שנים המפרט של yz101 מצויין... אני ממליץ לך לקחת אותו, תקנה מסך 24", ותמכור את המסך הקיים. יצא לך ממש אחלה.תרצה המלצה למסך?
פורסם 2010 באפריל 516 שנים המפרט שהוצע לך למעלה הוא מפרט מעולה . אני הייתי מוסיף גם כונן SSD 80GBואני חושב שיש גרסה יותר טובה לספק כח.ההבדל בביצועי משחקים בין ה I7 ל I5 זניח , להזכירך יש להם את אותו מספר ליבות פיזית.אבל ההבדל במחיר הוא גדול.אני בניגוד לרוב האנשים לא חושב ש ה5850 הוא OVERKILL אבל זה בהחלט כרטיס מסך מעולה.מבחינת CF אני לא יודע אם ה P55 תומך בשני יציאות של X16 במידה ולא אתה צריך לראות אם זה לא מהווה צוואר בקבוק.ההמלצה שלי אליך היא לקחת 5850 אחד עם ספק שיוכל להחזיק CF ואם תצטרף פשוט תוסיף עוד 5850 במקסימום זרקת עוד 200 שח עלספק כח חזק וטוב.
פורסם 2010 באפריל 516 שנים SSD סתם יקר ולא מביא לך כל כך הרבה, להשקיע עוד 200 בספק זה לא כסף קטן, ולא יהיה לו אף צוואר בקבוק ביציאות ל-CF. בכל מקרה, CF 5850 זה ממש מטורף... אין בזה שום שימוש וזה יהיה בזבוז כסף. גם לרזולוציה של FHD.
פורסם 2010 באפריל 516 שנים כן, וגם DVI כמובן...מה הטעם לקנות עוד מסך 22" (אומנם טוב) כשיש לך כבר 22"?... כדאי לקנות מסך גדול יותר כבר ועם רזולוציה שתוכל לנצל עם הכרטיס מסך הזה.[br]פורסם בתאריך: 5.04.2010 בשעה 19:32:10קבל תיקון, http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6345שווה את הכסף... תאורת LED
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר יש מסכים טובים שיש להם חיבור לps3???וכדאי לי לקנות מסך 24'' ולחבר את ה22'' שלי?
פורסם 2010 באפריל 616 שנים SSD סתם יקר ולא מביא לך כל כך הרבה, להשקיע עוד 200 בספק זה לא כסף קטן, ולא יהיה לו אף צוואר בקבוק ביציאות ל-CF. בכל מקרה, CF 5850 זה ממש מטורף... אין בזה שום שימוש וזה יהיה בזבוז כסף. גם לרזולוציה של FHD.אם אין לך SSD אז אתה לא יודע מה המשמעות שאין לך שום עיקוב בעליית תוכנות וזרימה של המחשב תמיד. (קריטי לך או לא זה סובייקטיבי)200 שח לבזבז יותר על ספק כח זה ממש לא נורא אנשים עושים את זה על גוף קירור גדול ומיותר (זה כולה 3% מהתקציב) ה5970 בעצמו היום לא יכול להריץ את ה METRO על 60 FPS בגרפיקה הכי גבוהה וזה היום אז נראה לך ש 5850 זה OVERKILL ?
פורסם 2010 באפריל 616 שנים 1. אני בניתי את המפרט בהנחה שפותח הת'רד נשאר עם המסך המקורי שלו, ולכן אולי המפרט תומך עקרונית בCF, אך לא זה יעודו.2. מסך עם HDMI לחיבור PS3:Asus VH242H 24" Wide 5ms 1:20000 1920x1080 HDMI, יחידות 1₪1234http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3453. אני אוהב להגדיר את מה שנקרא "מעבר לתחום ההגיון" ולשייך אליו רכיבים דוגמאת 5970 שהם גם יקרים להחריד וגם מצריכים הערכות מיוחדת, כאשר בפועל התמורה שלהם גבוהה משל רכיבים פשוטים יותר רק במצבי קיצון.זה שMETRO לא ירוץ ב60FPS בהגדרות מלאות בFHD לא אומר שחכם להוציא 3000 ש"ח על כרטיסי מסך.
פורסם 2010 באפריל 616 שנים 1. אני בניתי את המפרט בהנחה שפותח הת'רד נשאר עם המסך המקורי שלו, ולכן אולי המפרט תומך עקרונית בCF, אך לא זה יעודו.2. מסך עם HDMI לחיבור PS3:Asus VH242H 24" Wide 5ms 1:20000 1920x1080 HDMI, יחידות 1₪1234http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3453. אני אוהב להגדיר את מה שנקרא "מעבר לתחום ההגיון" ולשייך אליו רכיבים דוגמאת 5970 שהם גם יקרים להחריד וגם מצריכים הערכות מיוחדת, כאשר בפועל התמורה שלהם גבוהה משל רכיבים פשוטים יותר רק במצבי קיצון.זה שMETRO לא ירוץ ב60FPS בהגדרות מלאות בFHD לא אומר שחכם להוציא 3000 ש"ח על כרטיסי מסך.בגלל זה לא המלצתי לו לקנות את ה 5970 אלא 5850 עם ספק כח שיאפשר לו רק במידת הצורך להשתדרג ל CF ולא ללכת על CF מראשהחוסר הסכמה שלנו אם זה בזבוז מיותר של 200 שח (אני טוען שבגלל שזה לא הרבה כסף זה לא כזה נורא)
