פורסם 2010 באפריל 416 שנים כתבתי פה כבר שני פוסטים על הלוח אם שמת לי ואיזה לוח אם לקנות בארץ אבל במקרה שהמעבד והזיכרון גם מתים אני רוצה לעשות משלוח מהיר לחבר שמגיע השבוע מארה"ב אז דרך האתר http://www.newegg.com/ יש עם המעבד I7 Intel Core i7-930 Bloomfield 2.8GHz LGA 1366 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115225 10 דולר הבדל בין 920 ואני מקבל את אססין קרייד 2.. ואני צריך עזרה בלוח אם וזכרונות 3X2 אני הגעתי ל GIGABYTE GA-X58A-UD3R LGA 1366 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128423 OCZ Gold 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800 http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227365 זה יוצא 2600 שקל, האם זה בסדר או שיש משהו שעדיף לי ויותר זול מבחינת לוח אם וזיכרון שיהיה עדיף מלקנות I5? ויצא לי אזור ה1750 שקל אם אני הולך על I5 אבל אז אני אהיה עם תושבת "ישנה" יותר.. i5 (650\660\661\750 שהם כולם אותו מחיר (15 דולר זה בקטנה..) 185-200 דולר, איזה מהם הכי טוב? לוח אם 135-145 דולר GIGABYTE GA-P55A-UD3 LGA 1156 או עם תוספת P שההבדל של 10 דולר מה ההבדל בינהם והאם עדיף של חברה אחרת? וזכרונות באזור ה 115 דולר של ג'סקייל ואו סי זי....השאלה איזה הכי טוב שמתאים ..כולם או 110 או 115 דולר.. אז מה אתם מציעים במיוחד איזה לוח אם וזכרונות ספציפים שאני אוכל להזמין עוד מחר אם אני צריך.. ואני נוטה להאמין שתמליצו לי על ה I5 לפי פוסטים באתר ולאט לאט אני משתכנע שזה מה שאני גם אעשה..במקום אפילו לקנות לוח אם חדש בארץ ל E6600 שלי.. אה כן יש לי nvidia gforce 8800GTS creative soundblaster X-FI fetality PCI-ex x1 2 הרדיסקים סאטה וצורב סאטה ספק thermaltake TR2-550 PP ומארז gigabyte 3DAurora משתמש למשחקים באיכות הכי גבוהה, קרייסיס, מודרן וורפר 2....SHOOTERS....אינטרנט, HD 720P, קיצור דרוש עוצמה..(לא עריכת וידאו..) כרטיס מסך בנתיים אני לא מתכוון להחליף אפילו שאני מאוד רוצה...אבל הוא עושה את העבודה יפה מאוד בנתיים. גם לא מתכוון לעשות סליי, למי יש תכסף... לא מתכוון לעשות אוברקלוק חוץ מאם יש בלוח אם אפשרות מהירה ו"בטוחה" כמו הטורבו של אסוס (אבל אוהב לוחות אם של ג'יגהבייט....ובטוח לא של חברה קטנה כמו אביט שהזדיינתי איתה כבר שנתיים שאין עידכונים חשובים..) שיהיה USB3, SATA6GB וכל הקשקושים העתידיים... מקווה שלא שחכתי משהו אבל מאמין שהבנתם את הדרישות שלי... חג נפלא לכם והההההמון תודה...המחשב הרביעי או חמישי (לא רק לי..) שאני נעזר בכם לקנות אז המון תודות ומוזמנים לבוא לשחק
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מפרט כזה וכרטיס מסך כזה?בדיחה.תרד לI5 וחפש כרטיס מסך נורמלי בדיל טוב משמה הכי חכם .או שתעבור לAMD יש להם אחלה מעבדים כמו 965 הלוחות שלהם גם זולים באופן משמעותי משבבי X58 /P55 .ככה תוכל להשאיר לך תקציב לכרטיס מסך ולכסות את עצמך לגמריי .
פורסם 2010 באפריל 516 שנים תגיד לי איך בדיוק הגעתה למסקנה שה i5 זו תושבת ישנה ? ,היא חדשה יותר מה 1366 .בקיצור בו אני יסדר לך את הראש ,אם אתה ממש רוצה core i7 אתה יכול לקנות לוח אם עם תושבת 1156 ועם מעבד core i7 ,וככה לחסוך די הרבה .למרות שבתכלס ,באמת שcore i5 עם i5 750 יספיק לך לגמריי להכל .
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר סבבה...חשבתי שה1366 היא חדשה יותר גם בגלל המספר וגם בגלל שיצא לה רק ה I7...ובאיזה פוסט שקראתי זה היה נראה ככה..ובגלל המחיר..או שאתה מתכוון שה1156 הוא חדש יותר אבל התושבת העתידית היא 1366?בקשר לכרטיס מסך אני יודע שכדאי לי להחליף אבל אני אסחוב איתו עוד קצת זמן ואז אשקיע בכרטיס טוב..אפילו שהכרטיס הזה מפתיע כמה הוא סוחב מודרן וורפר 2 עובד לי חלק, רק מכבה את הטשטוש כשזזים עם העכבר ויורד לX8 אנטיקשקוש..כל השאר הכי גבוהה..(זה 8800 GTS גרסא משופרת עם קירור ואוברקלוק של היצרן..)ומשהו שעכשיו שמתי לב הPCIEXPRESS 2.1 מה זה אומר? הוא עובד רק עם כרטיסי 2.1 או שאני יכול לשים כרטיס של 2.0 (מה שיש לי) בסלוט של 2.1 והוא יעבוד כמו 2.0 וההפך? או רק 2.0 ל 2.0 ו2.1 ל 2.1?ההבדל לI7 860זה עוד 320 שקל הוא כדאי מבחינת ביצועים למשחקים אם לא אני מעדיף לחסוך את זה..?היותר דחוף לי כרגע זה איזה לוח אם וזכרונות בשביל I5 750..שאני אוכל להזמין כבר..ה GA-P55A-UD3 סבבה? ומה ההבדל בתוספת P ללוח אם הזה? UD3P רק התוספת eSata?תודה...
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר טוב אני סיימתי...לא בטוח אם יגיע אלי מה שבחרתי אדע רק מחר...פשוט אי אפשר להזמין על כרטיס אשראי ישראלי אז רק אם חבר שלי משם יספיק לקנות...אבל אני רק רוצה לכתוב תשובות לשאלות שלי למקרה ומישהו יקרא ויתעניין...לקחתיIntel Core i5-750 Lynnfield 2.66GHz LGA 1156 95W Quad-Core Processor Model BX80605I5750 - Retail- GIGABYTE GA-P55A-UD3 LGA 1156 Intel P55 SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard - Retailif they dont have this mobo or just abit better gigabyte mobo, so the motherboard need to haveG.SKILL Ripjaws Series 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800)Model F3-12800CL9D-4GBRL - Retailבקשר לPCIEXPRESS ממה שכתוב בויקיפדיה אין בעיה לשים כרטיס של 2.1 ב2.0 או ההפך רק הוא לא ינצל את התכונות..רשום שם שה2.1 זה תכונות שיהיו ב 3.0 אבל בלי התוספת מהירות שתהיה ב3.0הP בלוח אם הזה מוסיף יציאות esata וטכנולוגיה שקוראים ל SMART TPM שנותנת לנעול את המחשב דרך בלוטת' או דיסק און קי, ועוד משהו מעבר ל"אנרגיה ירוקה" קיצור איזה קשקוש שכנראה רק מי שמחפש ספציפי את השימוש הזה ידע כבר לחפש את ה P..בכל מקרה בויקיפדיה יש גם מקרא של השמות של לוחות האם של ג'יגהבייט...לא מאה אחוז מובן אבל עושה תעבודה..וגם בעזרת ההשוואה שיש להם באתר..הבעיה שלי בלבחור זיכרון מתאים זה לא ההתאמה לחיפוש DDR3 אל מה זה אומר 1600 (PC3 12800) אני בחרתי לפי מה שהאתר הציע לקנות עם הלוח אם..בתקווה שבאמת הם תואמים..אז הבקשה שלי אם אפשר להוסיף לשאלות הנפוצות הסבר איך מתאימים כרטיס זיכרון ללוח אם..לא מצאתי הסבר שעזר לי במה שכתוב כבר..תודה לכולם..
פורסם 2010 באפריל 816 שנים מחבר טוב קראתי קצת בקשר לזכרונות 1333 ו 1600 יחד עם I5-750....יותר מידי לא הבנתי אבל מה שנראה לי שהבנתי זה שכל עוד אני לא עושה OC קל למעבד אם אני אשים 1600 הוא יעבוד על 1333 עם שימוש ב0.15 וולט יותר מתח ממה שהוא היה עובד עם זיכרון 1333.. הבנתי נכון? האם ה OC למעבד זה מה שיעשו בסייקיי פי סי אם אני קונה אצלהם? ואם אני אקנה אצלהם את ה I5-750 עם GIGABYTE GA-P55A-UD3 G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 7-7-7-24 Ripjaws ויחד עם OC זה יהיה בסדר? מה אתם אומרים על השילוב הזה? והאם הOC הזה ניתן ללמידה כ OC ראשון במקרה ואת הזכרונות אני אקנה בקי אס פי שעולים 120 שקל פחות? והאם אני צריך קירור אחר מהמאוורר המקורי? ואיזה?
