מחשב מבוסס אינטל במחיר של 5300 גג...
טוב, אבא שלי לא מסכים לקנות לי מחשב חדש ואני תקוע עם P3 מסריח שלא יכול לעשות יותר מפעולה אחת בו זמנית!!! :smiley4:
אז אני רוצב בנתיים משהו להיאחז בו כדי לנדנד לאבא שלי.
אז כך, אני רוצה מחשב מבוסס אינטל כי אני רוצה לערוך ווידאו וסרטים. אני רוצה כרטיס מסך בשביל משחקים ושיחזיק הרבה זמן.
לא כמו ה GF2 MX 32MB שיש לי עכשיו, שאחרי שנה אפילו פחות כבר היה חסר תועלת!!!
ואם יש אפשרות אז עדיף שיהיה מ KSP מהסיבה שזה יותר זול וגם זה יותר קרוב למקום המגורים שלי, אבל הבעיה היא שאין שם מבחר גדול מספיק... :-\
טוב אז הנה מה שחשבתי עליו:
מ KSP:
מעבדי אינטל? Price Units Total
P-4 2,4 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading) 1030 1 1030
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P-4P800 Delux sb,SATA,GBL 790 1 790
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
256MB Kingston 290 2 580
כרטיסי מסך? ATI Price Units Total
RADEON 9800SE TV,DVI 128MB 1250 1 1250
כרטיסי קול? Price Units Total
CREATIVE 6.1 Audigy 2 (bulk) 420 1 420
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 490 1 490
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac 1.44 50 1 50
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Fans Price Units Total
Case FAN + LED x3Color 40 1 40
Thermaltake Volcano 11+ 170 1 170
מארזים? Price Units Total
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black,led,window 290 1 290
Total price 5110 ¤
ומ PCH:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 811.87 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800SE 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1299.97 ] 1
Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 483.43 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
אז מה אתם אומרים.
מקווה שלא פישלתי :-[ כי אני חושב שיש לי קצת בעיה בבניית מפרטים טובים...
נ.ב מה בקשר למארז אתם חושבים ש 300W יספיק? :-\
  • תגובות 31
  • צפיות 3.1k
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 549.99 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1649.97 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 4995.9
ב300 הנותרים אתה יכול להוסיף לצורב או לכרטיס קול.
עם לא מתוכנן OC, אז הקירור שבא עם המעבד יספק אותך.
הכרטיס קול שעל הלוח בהחלט יספק אותך, ובמקום להשקיע בכרטיס קול, אתה יכול לקנות את ה9800NP שיתן ביצויים עדיפים על ה9800SE, ויחזיק לך לפחות עוד שנתיים עם OC.
א. חסר לך כרטיס רשת.
ב. קח הארדיסק של WD.
והנה המפרט שלי...
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 691.06 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
Subtotal : ¤ 5200.2
אם אתה רוצה VIVO אז קח את הgigacube radeon9600pro 128mb VIVO ב1100 ש"ח.
ולא נראה לי שאתה צריך כרטיס קול כזה. הכרטיס האון-בורד יספיק.
תודה רבה, אהבתי את המפרטים. :)
העניין פשוט שסביר להניח שבעתיד אני אקליט מוסיקה למחשב מהגיטרה החשמלית שתהיה לי. לכן בחרתי כרטיס קול סביר.
ובקשר ללוח אם, לא עדיף את ה ASUS P4P DELUXE?
אשמח לקבל עוד הצעות למפרטים. :)
לא. בגלל שהצ'יפ של האסוס הוא 865PE בעוד שהצ'יפ של האביט הוא 875P שהוא יותר חדש וטוב.
ומה ההבדל בין הכרטיס מסך שנתת לי לבין זה ש ETB נתן לי?
לבין
והאם גם איתם אני יכול להגיע לרמה של PRO עם דרייברים של אומגה?
ההבדל הוא במחיר.... ובזה שהGIGACUBE הוא RETAIL והATI הוא OEM.
אי אפשר להגיע עם אומגה ל9800PRO.
אבל אם אתה קונה 9800SE אתה צריך להיות בטוח שיש לו 256BIT כי אחרת לא תוכל להפוך אותו ל9800PRO...
רגע אז למה לקנות 9800 כשאפשר לקנות 9800SE במחיר יותר זול ולהפוך אותו לPRO?
אשמח לקבל עוד מפרטים...
כי זה יכול גם לא לעבוד....
וצריך גם להיות בטוח שהכרטיס הוא 256BIT.
אה אז כאילו לא בכל המקרים הדרייברים של אומגה יעבדו גם אם הכרטיס מסך הוא 256BIT?
טוב אז הנה המפרט:
Networking : Edimax 10/100 LAN Card [ ¤ 51.92 ] 1
Total Price ¤ 5152.63
1.אתם חושבים ש 300W יספיק?
2.בחרתי את המאוורר הזה כי אולי בעתיד עוד שנה וחצי שנתיים כשהמעבד יהיה קצת חלש יחסית אני אעשה איזה אוברקלוק קטן
ל 2.8 או משהו כזה כדי שיחזיק מעבד קצת יותר זמן...
3. אתם חושבים שאני יכול לשפר את ביצועי הכרטיס מסך ע"י התקנת דרייברים של אומגה?
בחרת גוף קירור שמתאים בכלל ל-AMD, המקביל של אינטל נקרא Spark, ואתה גם ככה לא צריך להחליף גוף קירור רק בשביל 2.8, זה כלום.. הגוף המקורי מספיק טוב.
חוץ מזה בחרת כונן פלופי לבן עם מארז שחור - גועל.
ה-OMEGA נועדו לפתוח את שמונה הצינורות החבויים שיש בכרטיסי ה-9800SE TypeII 256bit.. אין להם מה לפתוח ב-9800NP מכיוון שהוא כבר עם 8 צינורות, הוא פשוט יותר איטי מה-9800P במהיריות שעון, אך ניתן לעשות לו אוברקלוק ולהגיע למהירות של 9800P.
חוץ מזה OMEGA נועדו לתת שיפורים בביצועים כי הם פשוט דרייברים טובים, אז יכול להיות שהם יתנו לך ביצועים עדיפים על הקאטליסט הרגילים.
הכרטיס 9800SE TypeII היחידי שיש כרגע בארץ הוא ה-Powercolor שנמכר בזיגזג.
הבנתי...
אז בעצם ל 9800NP כבר 8 צינורות ו 256BIT והאומגה יתנו מעט שיפור לעומת הדרייברים הרגילים...
טוב אז הנה המפרט מה אתם אומרים עליו:
CPU Cooling : Thermaltake Spark 7+ Highest Performance CPU Cooler for PIV-478 [ ¤ 159.65 ] 1
Total Price ¤ 5170.86
מה אתם אומרים?
ואם באמת עם הקירור שמגיע עם המעבד אפשר להגיע בקלות ל 2.8 אז למה לא לקנות את הקירור היותר טוב הזה ובעתיד כמו שאמרתי להגיע ל 3.0GHZ או אפילו יותר אם מתאפשר...
אשמח לקבל הערות והצעות...
ועוד שאלה: כמה חיבורי USB יש ללוח אם הזה?
לכל לוח היום יש לפחות 4 יציאות ועוד שניים שיכולים להתחבר על ידי bracket או על ידי חיבורי הUSB של המארז... בקיצור 6 זה סטנדרט.
עם הקירור של המעבד הרגיל הגיעו גם ל3.5 כי הוא קירור מעולה. חוץ מזה המפרט בסדר גמור רק תוריד תקירור של המעבד ושים שני מאוררים 120MM
אמממ...הבנתי...
אתה בטוח שהקירור שבא עם המעבד מספיק טוב? כי אני לא רוצה להיתקל בבעיות.
כי מנסיון שהיה לי לפני כן (במיוחד עם ה BARTON 2500 BOX) המאווררים הסטנדרטיים שמגיעים עם המעבד לא טובים במיוחד...
אמממ...הבנתי...
AMD זה AMD ואינטל זה אינטל....הקירור שבא עם המעבד באינטל הוא מצויין ואין צורך להחליף אותו, אלא אם כן זה אוברקלוק קיצוני.
יש במארז הזה עוד שני מקומות למאווררים 120 מ"מ?
