sound problems :(
קניתי מחשב חדש: amd athlon xp 2500+
עכשיו: לוח אם: NF7-SL v2.0 series
כרטיס קול על הלוח...
ואין לי מושג איך מבטלים את ה bass / stereo
מישהו יודע במקרה?
תודה.
נ.ב:
ניסיתי בתוכנה של הלוח (ABIT)
לא מצאתי שם כלום לזה... :'(
ללוח שלך יש sound storm, חיפשת את האייקון שלו בלוח הבקרה ?
(אם יש לך XP או ME תצטרך לחזור לתצוגה הקלאסית של לוח הבקרה)
כן יש לי soundstorm
אבל windows 2000
אני לא בידיוק מצליח להתקין אותו כי הכרטיס מסך שלי של ATI
והלוח אם של NVIDIA
אז שאני מתקין את ה- nvidia chipset
זה לא מעלה לי את המחשב כי זה מתקין גם את הדריברים של nvidia gfx
אבל גם שזה היה מותקן לא זכור לי איך התקינו את זה לא מצאתי איך לבטל את ה-Bass / stereo
ודרך אגב שאני עושה TEST sound
באוזניה השמאלית זה אומר RIGHT ובימנית LEFT
(לא אני לא שם אותם הפוך)
וגם ברמקולים זה קורה.
אם יש לך winzip אתה יכול יפתוח את ה EXE שהורדת שמכיל את הדרייברים ולהתקין מתוכו דרייברים ספציפיים, למרות שלא אמורה בכלל להיות בעיה.
אם הערוצים הפוכים אז משהו בחוטים או בסידור של הרמקולים לא בסדר. יש רמקולים שמתחברים לכרטיס עם כבל 2RCA->3.5mm וניתן להפוך את חיבורי ה RCA בטעות. אם האוזניות מחוברות דרך הרמקולים זה ישפיע גם עליהן, אם הן מחוברות ישירות לכרטיס אז כנראה שהן בכל זאת הפוכות או שהן פשוט ייצרו עם החוטים הפוכים.
לא נראה לי כי אותם רמקולים שהם במקרה המערכת היו מחוברים גם למחשב הקודם והם היו בסדר גמור.
יש מצב שזה משהו בחיבורים של הלוח?
ובבקשה תענו גם על איך לסדר את ה bass boost.
ולא הבנתי בידיוק איך להתקין את זה ויש לי winrar...
יש לי שם מלא DLLs
אחד sstry
ואחד SoundStorm.exe
זה מה שיש בדיסק של הלוח
תפתח את זה, יש שם בפנים תיקיות שאתה לא רואה כשאתה רק מסתכל על הקבצים שישבפנים.
אוקי הצלחתי להתקין תודה.
אבל עכשיו רק תעזרו לי... איך מבטלים את ה-BASS BOOST?
באינטל ב-soundmax פשוט זה הוסיף לי אפשרות ל-audio controler
של bass-boost ועשיתי לזה mute
איך עושים את זה ב-soundstorm?
לי יש SOUNDSTORM, ולא ראיתי שום אפשרות BASS BOOST, אתה יכול להסביר לי איך אתה יודע שהיא מופעלת?
אני משחק counter-strike
ואני שומע שיש bass
אני משחק כבר שנים זה מחשב שלישי שאני משחק איתו סי אס
הקודמים היו של אינטל אז לא הייתה לי בעיה בגלל ה soundmax
עכשיו זה amd ואין לי מושג מה עושים פה
אילו רמקולים יש לך?
יכול להיות שאתה שומע יותר באס בגלל שזה כרטיס קול איכותי הרבה יותר מכל מה שהיה לך עד עכשיו ...
אם זה רמקולים עם SUBWOOFER, ואתה שומע באס, אני חושב שזה מצויין ;)
אני משתמש באוזניות וזה ממש לא טוב אני צריך לשמוע צלול בכל אוזניה בנפרד
בשביל לבטל את ה bass-boost
תכנס ל התחל, תוכניות, עזרים ,בידור, בקרת עוצמה
או שתלחץ על הפעמון למטה ליד השעון תראה שיש לך שם את bass-boost ותלחץ על ה V ותזה יבטל אותו
בשביל להוריד אותו לגמרי אז תלחץ על אפשריות מתקדמים ושם תוריד את ה V מ ה bass-boost
:D
:D
זהו הבעיה היא שאין לי את האפשרות הזאת ואני גם לא יכול להוסיף אותה
אנשים תעזרו לי בבקשה אני חייב לבטל את הבאס המסריח הזה נמאס
בלוח הבקרה של הסאונד סטורם שנמצא בלוח הבקרה הראשי יש אקולייזר שלם, אתה יכול פשוט להנמיך את התדרים הנמוכים.
אין bass boost ספציפי כי יש לך שליטה מלאה כל כל טווח התדרים.
