פורסם 2010 במרץ 3116 שנים הי,אני מעוניין לקנות מחשב חדש ללא ציוד הקפי כלל, ללא מארז וללא כוננים אופטים; שיוכל להריץ משחקים חדשים ולשימושים כללים אחרים, בתקציב של 4000 ש"ח.בנוסף, אני רוצה מאוורר 120mm של חברה נורמלית בשביל להוסיף למארז הקיים שיש לי (HEC 6A19).תודה.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר זה?:פורמט מומלץ להודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! 4000 ש"ח האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אין ממש צורך לחסוך. במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעדיף לא לחרוג.2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? משחקים זו הדרישה הכי גבוהה. א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: * מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? מסף CRT אין רזולוציה טיבעית * באיזה סוג משחקים תשחקו? מ- FPS ועד RTS אין משהו ספציפי. * באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מעדיף גבוהות.3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כוננים אופטים ומארז.5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. כוננים אופטים ומארז לא צריך השאר כן.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 57. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? יכול להיות בעתיד, לא כל כך מתמצא אבל תמיד לומדים דברים חדשים.8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אני גר במודיעין אז אני מעדיף משהו במרכז.10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? לא11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא כרגע, אולי בעתיד.12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?תלוי במה זה כרוך.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1₪1046http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET, יחידות 1₪696http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Gold PC3-8500 CL7 1.6v, יחידות 1₪468http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1703Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪837http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3610המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר נראה לי קצת חלש ולא ממש איכותי.1. לא עדיף לקחת קירור קצת יותר טוב למעבד?2. עדיף לקחת לוח אם של אסוס (שנחשבים יותר אמינים), לא?3. לא עדיף זיכרון 1333mhz?4. למה לא לקחת כבר 1TB?5. אני חושב ש- PowerColor די גרועים, לא?האם החנות שבנית בה את המפרט מומלצת (מבחינת שירות)?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים נראה לי קצת חלש ולא ממש איכותי.1. לא עדיף לקחת קירור קצת יותר טוב למעבד ?לא חובה , אפשרי2. עדיף לקחת לוח אם של אסוס (שנחשבים יותר אמינים), לא?אין הבדל , חוצמזה שבזמן האחרון ג'יגהבייט עוקפת את אסוס במכירות. אפילו אני קניתי מחשב לפני 3 שבועות וקניתי עם לוח אם ג'יגהבייט.3. לא עדיף זיכרון 1333mhz?אם זה חשוב לך אתה מוזמן , לא תרגיש בהבדל אלא אם תעשה OC .4. למה לא לקחת כבר 1TB?כי לא כולם צריכים , אם היית מבקש הייתי שם 1TB .5. אני חושב ש- PowerColor די גרועים, לא?אין הבדל בינה לבין חברות אחרות , ההבדלים בין החברות השונות הן בתקופת האחריות ובקירורים ולפעמים גם בבאנדל בקופסא , מבחינת הכרטיס זה אותו כרטיס .האם החנות שבנית בה את המפרט מומלצת (מבחינת שירות)? אין לי מושג , אני בונה בחנויות מסויימות לפי החשק. אני אישית קונה בנווה מחשבים ביבנה.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים הוא בנה לך אחלה מפרט אתה יכול להיות שקט.. (למרות שאני אישית הייתי הולך על amd פנום 2 965 במקום , שיש לו תושבת יותר בטוחה לשדרוגים עתידיים)רק אני הייתי משנה באמת לטרה בייט במקום 500 ג'יגה.. ההפרש בינהם מצדיק את הוספת המחיר..תתחדש..
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר אוקיי תודה.מנסיון העבר שלי ראיתי שברוב המקרים לא משדרגים את המעבד, אלא רכיבים אחרים יותר. בכל מקרה אם תוכל לבנות איזה מפרט עם המעבד הנ"ל אני אודה לך.תודה.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מפרט עם הפנום :מעבד:[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪937לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H ₪433זיכרון:[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪488כרטיס מסך:[..] POWER COLOR HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL ₪839ספק כוח:[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪322דיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪251הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0מחיר סופי: ₪3270המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il בנוסף שכחתי מאוורר :http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3412
