אנא עיזרו לי מחפש driver לכרטיס מסך
הכרטיס הוא VOODOO3 2000 PCI 16M
תודה!
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ברגע שאני מתקין את ה DRIVER מ voodoofiles הרזולוציה תקועה על 640X480
העברתי את הכרטיס למחשב אחר וגם אותה בעיה
מאיפה אני יכול להוריד DRIVER אחר ?
היא לא תקועה על 640*480, אתה צריך להתקין את הדרייבר של המסך שלך או להגדיר אותו על אחד המסכים הסטנדרטיים כמו 1024*768 75Hz אחרת הדרייבר לא יודע שהוא מסוגל ליותר.
תאמין לי שאין שום בעיה עם המסך החלפתי 3 סוגים של מסכים חדשים וישניםולא עזר
לא אמרתי שתחליף את המסך אלא את הדרייבר שלו.
amiram באמת תודה על העזרה אבל זה לא מהמסך זה רק DRIVER
אחי! הדריבר של המסך חשוב מאוד לאיפשור רזולוציות וקצבי ריענון אז תדאג לשים אותו ולראות מה קורה.
טוב בזה הרגע המסך שיש למחשב הוא מסוג COMIT CMC-1425X
אין סיכוי שמישהו ימצא את DRIVER הנ"ל
בכל אופן יש לי גם PROVIEW DX777NS הייתי באתר של PROVIEW מצאתי המון דרוורים חוץ מהדגם הנ"ל
זה לא משנה כרגע, בתור התחלה תמצא אותו במנהל ההתקנים ותעדכן לו ידנית את הדרייבר מתוך רשימה למשהו כמו
standard 1024x768 75Hz monitor
ותראה אם זה נותן לך להעלות את הרזולוציה, אתה יכול פשוט לבחור מסך סטנדרטי אחר אם אתה צריך יותר מזה.
אתה גם יכול לנסות PNP monitor כי אלו לא מסכים כל כך ישנים, הם אמורים לתמוך בזה בעיקרון.
גם את זה ניסיתי ולא עזר
בכל אופן בחור נחמד מאתר PCTIP הפנה אותי לאתר www.3dfxzone.it
ושם אכן מצאתי את הדרויר שאיתו אני יכול לעבוד ב 600X800
המוזר הוא כשאני משנה ל 640X480 אני לא יכול לחזור ל 600X800
אלא אם כן אני מתקין את דרוור מחדש
תודה לך בכל אופן
שוב אני :D
מתברר שזה אכן לא הדריוור
כי לאחר כל RESET הוא חוזר ל 640X480
וזה לא הגיוני להתקין כל פעם מחדש את הדריוור
מישהו אמר שגם לא היתה אותה בעיה והוא שינה ב AGP PCI ADAPTER
אבל איפה זה נמצא ?
