פורסם 2010 במרץ 3116 שנים שלום. הייתי היום בRSM ורציתי חוות דעת על המחשב הבא:כמו שאתם רואים קניתי גם מסך, HD, 22" שאמור להתאים לכ.מ. בהתחלה היה לי מפרט אחר, אבל באתי לחנות והמוכר עזר לי למצוא דברים שלדברו יותר טובים, מוכר נחמד...בכל אופן רציתי חוות דעת אם הוא טוב והוא שווה את התקציב [4500 שח כולל מסך].לגבי המארז אני פשוט לא כ"כ בטוח... יש מצב שאתם אומרים לי אם הוא באמת טוב ושווה את הכסף או שיש אחד יותר טוב בתקציב?זה דחוף, מחר אני כבר לא אוכל לשנות...תודה!עריכה: הצרכים שלי מהמחשב הם:מחשב גיימינג.אני מתכוון שהוא יריץ COD MW2 על HD [ולכם המסך שתומך בHD], ויריץ את המשחקים הצפויים לשנים הקרובות [3 שנים בערך] על רמה גבוה-סבירה.חשוב לי שהוא לא יהיה יותר מידי רועש, שקט זה חשוב לי.עוד משחקים שחשוב לי שהוא יריץ חלק על הכי גבוה למשל זה קרייסיס על VH.ואת כל השאר הצפויים לצאת, כשייצא COD 7 שיריץ אותו על גבוה וכו'.AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1₪681http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪120http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪524http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪538http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪837http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1₪109http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1₪255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪313http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032כרטיס רשת אלחוטי USB דגם TP-LINK TL-WN321G , יחידות 1₪75http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1446הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56מסך Chimei 22QD 22" 1:20000 1920x1080 5ms , יחידות 1₪734http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1062סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4486המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים תוסיף בבקשה את השימושים לכותרת (וגם לגוף ההודעה).במידה וזה למשחקים, לקחת מסך עם רזולוציה כה גבוהה רק יכביד יותר על הכרטיס מסך. אני ממליץ לרכוש מסך 22" עם רזולוציה סטנדרטית של 1050*1680, הבעיה היא שבחנות הזולך אין מסך 22" עם רזולוציה כזו שעולה מחיר סביר.לכן, להלן האפשרויות שיש לך:-לקחת מארז ריידמקס אפקס שעולה 150 שקלים, או ההפך לקחת מארז איכותי יותר הכולל פילטרים ואפשרות שליטה על המאווררים שעולה סביב ה300 שקלים (דגם אנטק 300).-לקחת לוח אם זול יותר שאינו תומך בUSB3 (אם אינך חושב שתצטרך בכלל), כגון דגם GA-MA78LMT של ג'יגבייט (כולל כרטיס מסך מובנה לגיבוי) שעולה 420 שקלים.-בכסף שחסכת פה, ניתן לרכוש מעבד חזק יותר (945/955) או אם אתה גיימר כבד ניתן לרכוש מעבד מעט חלש יותר (X4 630) ולשדרג לכרטיס מסך הרבה יותר חזק כגון HD5850.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר כשדיברתי עם המוכר הוא אמר לי כך:המארז הזה הוא יותר טוב מATEC 200 שרציתי לקחת, 300 הבנתי קצת פחות משתלם בשבילי, גם ככה הייתי לוקח מאווררים... השליטה בהם לא הכי חשובה.אני פשוט רוצה לדעת אם המארז הוא טוב למחירו, אם הוא טוב יותר מANTEC 200.בקשר למעבד:בהתחלה רציתי 955, אבל אני בין גיימר כבד לרגיל, אז הורדתי ל955 ל920 וזה מספיק לי.כ.מ. בסדר גמור, יש הפרשים ענקיים בין 5850 לבין הנוכחי, ואין לי תקציב לזה.מהמסך אני מאוד מרוצה. הוא טוב, וחשוב לי HD ורזולוציה טובה. תוכל להסביר לי מדוע זה יכביד על הכ.מ.? הוא יצליך להריץ MW2 על HD הכ.מ. הזה לא?ולא הבנתי משהו, אתה מתכוון לקחת מחשב עם רזולוציה נמוכה יותר [פחות טוב] במחיר יקר יותר? נראה לי מאוד מוזר. HD זה הכי טוב, לקחת פחות מזה במחיר גבוה יותר? לא חושב...לוח אם-אני רוצה את זה, הבנתי שהוא טוב מאוד ואני רוצה שיתמוך לעתיד בUSB 3-זה מחשב לטווח ארוך.פשוט תסביר לי את הדברים הבאים:1.אם אפשר להשיג מארז יותר טוב באותו מחיר2.אם החברות של כל הדברים טובים3.אם הכ.מ. יעמוד במשחקים על רזולוציה גבוה מאוד, וכמובן גם שאר המפרט{[כמו MW2 על HD והוא ירוץ חלק], CRYSIS על VH וכו'}4.אם חוץ ממה שאמרתה, המחשב טוב? בכללי, הוא טוב לתקציב? הוא שווה את הכסף? הוא שקט יחסית?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים המארז הזה הוא יותר טוב מATEC 200 שרציתי לקחת, 300 הבנתי קצת פחות משתלם בשבילי, גם ככה הייתי לוקח מאווררים... השליטה בהם לא הכי חשובה.אני פשוט רוצה לדעת אם המארז הוא טוב למחירו, אם הוא טוב יותר מANTEC 200.יש כאלה שיגידו שהוא טוב יותר, ויש כאלה שיגידו ההפך. הכל תלוי בטעם. לטעמי לדוגמא, ה200 נראה פשוט זוועה.כ.מ. בסדר גמור, יש הפרשים ענקיים בין 5850 לבין הנוכחי, ואין לי תקציב לזה.ב"ירידה" למארז, מעבד ולוח-אם שרשמתי לך בהודעתי הקודמת, ניתן להכניס את הכרטיס הזה לתקציב שלך, גג עם חריגה קלה בלבד.אתה תקבל תוספת משמעותית במשחקים כבדים, אך פחות כח עיבוד מהמעבד. אם אינך גיימר כבר, הHD5770 יספיק לך מעל ומעבר.מהמסך אני מאוד מרוצה. הוא טוב, וחשוב לי HD ורזולוציה טובה. תוכל להסביר לי מדוע זה יכביד על הכ.מ.? הוא יצליך להריץ MW2 על HD הכ.מ. הזה לא?משחקים כאלה הוא יריץ ללא בעיות. בד"כ פשוט ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך הFPS יורד במשחקים כי זה מכביד על הכרטיס. במשחקים כבדים מאוד כיום וכאלו שיצאו בעתיד, תצטרך להוריד פה ושם כמה הגדרות גרפיות.ולא הבנתי משהו, אתה מתכוון לקחת מחשב עם רזולוציה נמוכה יותר [פחות טוב] במחיר יקר יותר? נראה לי מאוד מוזר. HD זה הכי טוב, לקחת פחות מזה במחיר גבוה יותר? לא חושב...לא, אם היה אותו מחיר הייתי מציע לך את זה בעל הרזולוציה הנמוכה יותר היות והמטרה המרכזית של המחשב היא הרצה של משחקים. אם אתה בכוונה רוצה רזולוציית FHD זה משהו אחר.פשוט תסביר לי את הדברים הבאים:1.אם אפשר להשיג מארז יותר טוב באותו מחיר2.אם החברות של כל הדברים טובים3.אם הכ.מ. יעמוד במשחקים על רזולוציה גבוה מאוד, וכמובן גם שאר המפרט{[כמו MW2 על HD והוא ירוץ חלק], CRYSIS על VH וכו'}4.אם חוץ ממה שאמרתה, המחשב טוב? בכללי, הוא טוב לתקציב? הוא שווה את הכסף? הוא שקט יחסית?1) מארזים במחיר הזה הם בערך אותו הדבר. אין שום בעיה שתשאר עם הTT הזה.2) כן.3) כן, בנוגע לקריסיס ומשחקים כבדים ברמה שלו (נגיד כמו מטרו 2033) תצטרך להוריד מספר הגדרות גרפיות לשם שיפור בFPS.4) המחשב בסדר גמור, את כל הערות/שינויים אפשריים שהיו לי לומר לך אמרתי. האם הוא שקט? בזה אני כבר לא בטוח. אני יודע שהקירור למעבד וספק שקטים, אבל בנוגע לכרטיס המסך ומארז תשאל בחנות.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1731מארז הרבה יותר טוב ויעלה לך 57 שקל פחות לא ניראה לך יותר טוב?
פורסם 2010 באפריל 116 שנים עם הכרטיס הזה אתה ממש לא תוכל להריץ קרייסיס על VH, ממליץ לשדרג ל-5850 על חשבון משהו אחר במפרט.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים אוי אורי תשתוק אתה מדבר שטויות לא כולם מוציאים אלפי שקלים בשביל סתם להיות מכורים ולראות שיש לך 100+ FPS במקום 40-60 ולפותח התרד שלא תבין אותי לא נכון אתה לא תרגיש בהבדל!
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מאיפה יצאת?אם אתה לא באמת מבין אל תדבר סתם. הבנאדם ביקש להריץ קרייסיס על VH בצורה חלקה שזה 30-40FPS בערך וה-5770 לגמרי לא מספק את זה וזה ידוע. (25FPS בממוצע)בסופו של דבר אתה זה שצריך לשתוק.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים אכן העיניין נבדק והוא נותן ביצועים בקרייסיס של 27 FPS (טיפה מקרטע ) אבל בוא נגיד שבשביל לתקן את זה ועוד בקרייסיס שזה פאקינג המשחק הכי כבד בעולם הוא מוריד קצת מהAA מX4 לאיזה X2 שזה יתן לו BOOST נחמד ותאמין לי שהוא לא ירגיש בהבדל והבנאדם אומר סתם veryhigh veryhigh על כל דבר שבמיציאות לא ניראה לי הוא בכלל ישחק בהגדרות של הרזולוציה יותר מידי באף משחק אחר ה5770 לא יתן כאלה ביצועים נחותים והוא יעמוד על מינימום 45 ועוד הינה הקישור לאיפה שלקחתי בנצ'ים ששם גם הדרייבר היה טיפה לא עדכני ואני מאמין שהיום הוא כבר מראה 32 35 בקריסיס :http://www.guru3d.com/article/powercolor-radeon-hd-5770-pcs-review/14בקיצור אני יודע טוב מאוד מה אני אומר
פורסם 2010 באפריל 116 שנים אוי אורי תשתוק אתה מדבר שטויות לא כולם מוציאים אלפי שקלים בשביל סתם להיות מכורים ולראות שיש לך 100+ FPS במקום 40-60 ולפותח התרד שלא תבין אותי לא נכון אתה לא תרגיש בהבדל!SeeYouInHell תרגיע בבקשה.בנקודה מסויימת OReeh צודק, משום שHD5770 לדוגמא קרוב אם לא משתווה לכרטיסים כמו HD4780/GTX260 (שאותו יש לי, מפרט בצד). אני משחק על רזולוציה סטנדרטית של 22" (1050*1680) ואני פשוט חייב להוריד פה ושם מספר הגדרות גרפיות לHIGH כדי שהמשחק ירוץ עם FPS (ללא פילטרים) נורמאלי גם בסביבות עמוסות במשחק. לכן במשחקים כבדים מאוד כמו המשחקים הזה, מטרו, JC2 ועוד, הוא כן ירגיש הבדל (ולא קטן) בין שני הכרטיסים, בכך שהFPS יהיה גבוה יותר ובנוסף יוכל לשים הגדרות גרפיות גבוהות יותר.בהודעה הראשונה שלי רשמתי כי אם הוא גיימר כבד, ניתן לדחוס בתקציב HD5850 אם מתפשרים על לוח האם, מעבד ומארז. הוא העדיף שלא וגם רשם שהוא אינו גיימר כבד. לכן, הוא אינו צריך כרטיס כגון HD5850 לפי דבריו. אם בסופו של דבר הוא ישנה את דעתו, כבר רשמתי לו מה אפשר להחליף.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים ^ בדיוק, ו-SeeYouInHell, דיברתי על ללא פילטרים. (זה לא רעיון טוב לשחק קרייסיס עם פילטרים אם אין לך 5970... אני אישית אפילו איתו שם רק 2x AA כדי שזה לא ירד יותר מדי בסצנות אקשן)אפרופו סצנות אקשן, ה-5770 אפילו הופך לבלתי נסבל ברגעים כאלו...ה-5970 עצמו יורד ל-35 תמיד בסצנות אקשן ככה שזה לא מפליא. מדובר במשחק עם מנוע מסורבל...
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר קודם כל, תודה לכולם.הבנתי שאני אסתפק ב5770, בד"כ אני משחק בMW2, ואם הוא יריץ את זה טוב על HD כמו שהבנתי, הכל טוב.בעתיד כמובן אני אוריד רזולוציה... אין מה לעשות.אבל עדיין על דבר אחד אני לא בטוח:במחיר דומה, יש מארז משתלם יותר\טוב יותר? האדימקס הזה נראה לי לא ממש בטוח, איך זה שמארז הרבה יותר טוב כמו שאתה אומר, עולה פחות ויש לו יותר מאווררים?כנראה שהוא רועש ולא משהו...בכללי הV3 הזה הוא טוב? הוא שווה את הכסף?
פורסם 2010 באפריל 116 שנים בנוגע לכ.מ.- איני ממליץ להוריץ את הרזולוציה אלא להשאיר אותה כל הזמן על טבעית (הכי גבוהה) ורק להוריד פה ושם הגדרות גרפיות. המשחק פשוט נראה גרוע ברזולוציות נמוכות, במיוחד במסכי LCD לפי דעתי.בנוגע למארז- יש לך פה 3 מארזים בתחום של עד 300 שקלים.1) ריידמקס אפקס שלפי דעתי מאוד משתלם, עולה סביב ה150 שקלים.2) הV3 שפחות משתלם ממנו, אבל גם כן אחלה מארז שנראה מעט טוב יותר.3) אנטק 300 אשר כולל פילטר ואפשרות שליטה על מאווררים.תבחר מה שמתחשק לך. אם יש מארז אחר שמעניין אותך רשום אותו פה ונראה אם הוא שווה את המחיר/איכותי.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר לא לא, אני חשוב שאני בכל זאת אלך על הV3 שכבר סגרתי איתו, מכיוון ששוב, את רדימקס אני לא מכיר וזה נראה לי מוזר קצת, ושקט די חשוב לי, המוכר אמר שהV3 שקט יותר.ומה זאת אומרת להוריד הגדרות גרפיות? נגיד בMW2, אפשר להוריד רק רזולוציה וזוהי ההגדרה הגרפית.. אין M, H, VH וכו'.יש רק רזולוציה. אז למה אתה מתכוון? אני אשאיר רזולוציה על HD, אבל איך אני מוריד רק הגדרות גרפיות? לא כ"כ הבנתי...
פורסם 2010 באפריל 116 שנים לכל משחק יש הגדרות גרפיות, גם לMW2 כמובן. אם יש לך את המשחק, אתה נכנס לoptions, לאחר מכן לvideo ואז לוחץ על advanced video ושם אתה משחק עם ההגדרות הגרפיות עד שהמשחק זז לך כמו שאתה רוצה (הגדרות גרפיות גבוהות יותר-> המשחק יזוז לאט יותר, בהתאם לכוחו של המחשב כמובן).
