פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר כן, זו כניסה קואקסיאלית דיגיטלית. זה מה שאתה צריך לחבר מהמחשב. או! מעולה!!! ;D ;D ;D אז אני אנסה מחר והלוואי שזה יעבוד! מליון תודות ושוב חג שמח
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מחבר כן, זו כניסה קואקסיאלית דיגיטלית. זה מה שאתה צריך לחבר מהמחשב. לצערי ניסיתי ולא הלך לי פתחתי את המחשב וראיתי שהחיבורי סאונד שלי הם להפתעתי לא נמצאים על שום כרטיס קול אלא ישירות ללוח אם (ביניהם גם הSPDIF). חיברתי צד אחד של הכבל בננה ליציאת הSPDIF של הלוח אם, ואת הצד השני לכניסה של המגבר עליה כתוב DIGITAL (DVD). אבל כשניסיתי מעשית להפעיל את הסאונד, לא הצלחתי למצוא שום ערוץ במגבר שמזהה את הסאונד מהמחשב. לפי ההיגיון שלי בגלל שכתוב בסוגריים ליד הכניסה הדיגיטלית DVD הנחתי שהסאונד יתקבל מהערוץ של ה-DVD במגבר, אבל המגבר לא מזהה שום חיבור בערוץ זה, וגם לא באף אחד מהערוצים האחרים. ניסיתי לשחק קצת עם ההגדרות סאונד במחשב , יש לי Windows 7 ובהגדרות מצאתי משהו לגבי סראונד 5.1, אבל שום דבר שעשיתי לא עזר. מה אני מפספס? תודה רבה מראש וסליחה על הפוסט הארוך.
פורסם 2010 באפריל 316 שנים ב-WIN7 יכול להיות שחיבור ה-SPDIF מוגדר כמו כרטיס קול נפרד.בלוח הבקרה יש תפריט חומרה וקול, שם ניתן לשנות את אמצעי השמעת הקול שבברירת המחדל.
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מעבר להגדרות בווינדוס יכול להיות שתצטרך להגדיר משהו גם במגבר.בד"כ למגברים יש מעט כניסות דיגיטליות ואתה צריך 'להקצות' כניסה דיגיטאלית ל'מכשיר' מסוים. כלומר שהמגבר יידע שהכניסת COAX1 היא כרגע מוגדרת כ-DVD, ואז כשאתה בוחר מכשיר DVD הוא ייקח את הסאונד משם (ולא מהכניסת DVD הרגילה ההאנלוגית כמו שהוא עושה בד"כ).זה תלוי במגבר אבל שווה לבדוק.
פורסם 2010 באפריל 316 שנים מחבר ב-WIN7 יכול להיות שחיבור ה-SPDIF מוגדר כמו כרטיס קול נפרד. בלוח הבקרה יש תפריט חומרה וקול, שם ניתן לשנות את אמצעי השמעת הקול שבברירת המחדל. הסתכלתי איפה שאמרת ובאמת כרגע ברירת המחדל היא SPEAKERS ויש אופציה לבחור ב-Realtek Digital Output. אז יכול להיות שזה העניין. אני אנסה מחר. תודה רבה
פורסם 2010 באפריל 416 שנים מחבר אוקיי אז ככה: זה באמת היה העניין , ואני מרגיש ממש קרוב כבר אבל זה עדיין לא מושלם.המצב הוא זה שבTESTING של DTS ו-DD המחשב שולח אות של כל חמשת הרמקולים למגבר ושומעים בכולם בסדר גמור.הבעיה היא שדווקא כאשר אני מפעיל סרט HD עם DTS או כדומה הוא מפעיל רק סטריאו. ניסיתי לשחק עם ההגדרות של הנגנים WMP CLASSIC ו-BS PLAYER, מצאתי שם בחירת DEFAULT DEVICE ובחרתי את הDIGITAL OUTPUT המתאים, ובנוסף הפעלתי את האופציה של ה-SPDIF מהנגן.אך כל זה לשווא, עדיין סטריאו. כאשר אני מכניס DVD לכונן הדיסקים, דווקא כן מופעל הDD5.1 ושומעים מעולה.מכל זה אני מסיק שמשהו חסר בהגדרות או של הנגן או ספציפית בנוגע לאודיו של סרטי ה-HD, שמשום מה מופעלים רק בסטריאו.אז כמו שאמרתי אני ממש קרוב אבל עדיין צריך את עזרתכם כדי שכל הסיפור ישתלם כי לשמוע סראונד בסרטי HD זה הרי מה שרציתי מלכתחילה.אלפי תודות!
פורסם 2010 באפריל 416 שנים נסה את MPC.יש לו יותר אפשריות לכוון פילטרים.תחפש באפשרויות שלו את פילטר ה-AC3 ותכוון אותו להוציא קול דרך SPDIF.
פורסם 2010 באפריל 416 שנים מחבר נסה את MPC. יש לו יותר אפשריות לכוון פילטרים. תחפש באפשרויות שלו את פילטר ה-AC3 ותכוון אותו להוציא קול דרך SPDIF. אם ב-MPC אתה מתכוון MEDIA PLAYER CLASSIC אז ניסיתי ושום דבר לא עבד אולי אם תוכל לצרף לי תמונה של התפריט עם ההגדרה שאתה חושב שתעבוד.. כי חרשתי על ההגדרות של כל הנגנים שלי וגם הדברים שהכי נשמעו מתאימים (כמו SPDIF OUTPUT ENABLE) לא עבדו :s05:
פורסם 2010 באפריל 416 שנים דאבל קליק על AC3 ב-INTERNAL FILTERS. גם לי לקח זמן למצוא את זה [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 באפריל 416 שנים מחבר דאבל קליק על AC3 ב-INTERNAL FILTERS. גם לי לקח זמן למצוא את זה אהה אוקיי! תודה רבה ניסיתי כל דבר חוץ מזה אז פעם הבאה אני אנסה גם את זה.. למרות שזה מוזר שלמשל בBS PLAYER יש ממש אופציה ל-SPDIF שבחרתי אותה וזה עדיין הפעיל בסטריאו... אבל אין לי בעיה גם לצפות רק עם MPC אם זה מה יפעיל HD + סראונד
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מחבר דאבל קליק על AC3 ב-INTERNAL FILTERS. גם לי לקח זמן למצוא את זה לצערי זה לא עזר! ניסיתי את כל האפשרויות בנגנים ועדיין משום מה בסרטי HD אין סראונד.. זה מטריף בגלל שבDVD ובTESTING זה עובד. מה יכול עוד להיות?אולי עניין של קודקים?
פורסם 2010 באפריל 616 שנים אתה בטוח שהסרט בסראונד?נסה להתקין AC3FILTER...http://ac3filter.net/projects/ac3filter/releases
פורסם 2010 באפריל 616 שנים מחבר אתה בטוח שהסרט בסראונד?נסה להתקין AC3FILTER...http://ac3filter.net/projects/ac3filter/releasesבשם קובץ כתוב DTS אז אני דיי בטוח שכן.. אבל מעבר לזה אין לי דרך פיזית לוודא את זהוגם לא נראה לי היגיוני שכל סרטי ה-HD שלי יהיו בלי סראונד..יש לי הרבה ובדקתי כמעט את כולם.אני אנסה תודה מראש!
