פורסם 2010 במרץ 3116 שנים שלום לכולם!אני זקוק להתייעצות קלה. מדי פעם, כדי לצפות בסרטי HD על מסך גדול, אני נוהג לחבר את המחשב ל-LCD שלי באמצעות כבל VGA, ואת הסאונד אני מקבל דרך מגבר JVC שיש לי, אותו אני מחבר דרך בננה רגילה לכניסת הרמקולים של המחשב. עד פה הכל עובד יפה.הבעיה היא שאני מעוניין לשמוע את הסראונד בסרטי ה-HD שמסופק על ידי AC3/DTS/DD5.1.האם יש דרך לעשות זאת? לחבר את המגבר למחשב ולקבל את הסאונד המבוקש? כי כאשר אני מחבר לכניסת הרמקולים הרגילה אני מקבל רק סטריאו סאונד.חשבתי אולי SPDI/F או חיבור דומה שאני לא בקיא בו יכול לעשות את העבודה.למקרה שזה יסייע לכם בתשובתכם, תאמרו לי איך לברר את הדגם המדויק של כרטיס הקול שלי (כבר שכחתי) ואמסור לכם אותו.בתודה מראש, וחג שמח!
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים למה VGA ולא ב-HDMI?מדובר במחשב נייד?האם יש לך כניסת SPDIF במגבר?האם יש יציאה כזו במחשב?מתנצל על ההפצצה בשאלות, אבל לא נתת הרבה מידע פה...
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר אל תתנצל, זה בסדר גמור אתה צודק. ותודה על התגובה!אז ככה, עד לא מזמן בכלל לא היה לי HDMI כי הכרטיס מסך שלי היה קצת מיושן. נכון להיום יש לי HDMI, אבל הבנתי שזה לא משנה הרבה מלבד העובדה שגם הסאונד יכול לעבור ישירות לטלוויזיה, דבר שאני לא מעוניין בו במילא כי אני רוצה את הסאונד מהמגבר וה-5 רמקולים.מדובר במחשב נייח,לא נייד.יש יציאת SPDI/F מהמחשב שלי. לגבי המגבר אני די בטוח שיש לא בדקתי כי לא ידעתי אם זה בכלל יעזור, אבל תאמרו לי שכן ושהסאונד יעבוד בסראונד ולא בסטריאו בשיטה הזו אז אני אוודה את זה לבטח.תודה מראש!
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים לוקחים 1 כרטיס מסך ATI מסדרת 5XXX עם כרטיס קול מובנה שתומך בכל הפורמטים שאתה רוצה ואתה מסודר
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים עזוב כרטיס ATI. הוא לא יאפשר לך להתחבר למגבר שאין בו כניסת HDMI.אם יש לך SPDIF במגבר אז אתה יכול להשתמש בה בשביל לשמוע 5.1 בסרטים, אבל לא במשחקים.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר עזוב כרטיס ATI. הוא לא יאפשר לך להתחבר למגבר שאין בו כניסת HDMI. אם יש לך SPDIF במגבר אז אתה יכול להשתמש בה בשביל לשמוע 5.1 בסרטים, אבל לא במשחקים. מעולה! זה בדיוק מה שרציתי! תודה על כל העזרה אנשים רק דבר קטן אחרון אם תוכלו, איך בנוי כבל של SPDIF ? אני ממש לא מכיר אז אולי תוכלו לחסוך לי זמן. תודה רבה וחג שמח ;D
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים עזוב כרטיס ATI. הוא לא יאפשר לך להתחבר למגבר שאין בו כניסת HDMI.אם יש לך SPDIF במגבר אז אתה יכול להשתמש בה בשביל לשמוע 5.1 בסרטים, אבל לא במשחקים.אהה... למה? עבדתי ככה די הרבה זמן, היה סראונד במשחקים, שום בעיה. כרטיס on board על לוח של אסוס. ומגבר רגיל של marantz. שום דבר מיוחד.לגבי SPDIF, מבחינת חיבור זה נראה כמו סתם חיבור בננה. עושים את זה כתום בד"כ, אבל זה לא ממש קבוע.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים זה מה שאני זוכר, כן. אבל זה היה מזמן, יכול להיות שפספסתי משהו למה זה לא אמור לעבוד? אולי אם תסביר אני אזכר מה בדיוק היה אצלי...
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר איזה באסה, אמנם יש יציאת SPDIF בכ. קול שלי , אבל לא מצאתי כניסה כזו במגבר JVC שלי אז אני מניח שאבוד לי.. זה או לראות סרטים באיכות וידאו פחות טובה דרך הDVD אבל עם הסראונד, או לראות ב-HD דרך המחשב אבל עם סטריאו. אלא אם יש למישהו איזה רעיון להציע לי.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר איך ה-DVD מעביר סראונד?איזה דגם של מגבר יש לך?ה-DVD מחובר למגבר בכבל אופטי.דגם המגבר הוא: JVC RX-5032V.תודה.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר אתה בטוח שאין לו כניסה דיגיטלית?אין כניסת בננה כתומה ליד החיבור האופטי?יכול להיות שכן ואני פשוט לא מבין בזה מספיק כדי לדעת. יש כניסה קואוקסיאלית (COAXIAL). יכול להיות שזה מתאים?או שהכניסת בננה כתומה זה משהו אחר?
