מישהו יכול להסביר לי את העניין הזה של ה timing בזכרונות?
אני לא מבין..
יש לי אפשרות לעשות את זה by spd... ויש לי nf7-sl
וזכרונות של samsung pc 3200
עכשיו מה זה נותן לי שאני משנה..
מה יותר טוב ככל שזה יותר נמוך? גבוה?
אפשר בבקשה שיסבירו לי על הנושא הזה? כל הקטע הזה של latency ו timing
תודה! :D :D
ככל שהתזמונים יותר נמוכים אז הביצועים ישתפרו... בתיאוריה.
העניין של התזמונים זה הזמן שלוקח לזכרונות לסנכרן את עצמם בין כל פעולה שהם צריכים לבצע
אז נגיד אני עכשיו הולך לביוס אז כדאי שאני יוריד את כולם למינימום?
אם אתה רוצה שהמחשב יעבוד, אז לא.
ככל שהתזמונים נמוכים יותר, הזכרונות יצטרכו לעבוד במהירות נמוכה יותר עד שהם יגיעו לגבול שלהם...
מה התזמונים שלך עכשיו? ואיזה זכרונות יש לך?
יש לי זיכרון של SAMSUNG pc3200 256MB
והתיזמונים שלי הם על 7-3-3-2.5
אם אני לא טועה.. זה על optimal.
עכשיו שמתי את זה על טורבו.. 6-2-2-2.0
ולא פעל.. אז העלתי את המתח ל 2.7 ועדיין לא פעל... כדאי להעלות ל 2.9? או שלא?
זה מה שיש לי...
http://www.pch.co.il/docs/pd1421927589.htm
לא כדאי לעבור את ה2.8 לזכרונות...
הזכרון שלך פשוט לא מסוגל להתמודד כאלו תזמונים.
ונגיד ואני מביא זיכרון אחר...
ואני יוכל לשים על טורבו אז אני ירגיש בהבדל?
יש מצב שזה ישפר קצת בתוצאה של ה3Dmark?
כדאי להחליף לזיכרון הזה? בלי תוספת כסף?? של geil
http://www.pch.co.il/docs/pd-311417300.htm
זיכרון יקר בהרבה ייתן לך את מה שאתה מבקש
ואם אתה רוצה להעלות ציון באיזה בנצ'מארק מפגר, אתה פשוט מושפע.
אתה לא תראה שום הבדל בעבודה רגילה
shlomo אתה יכול לקבל תיזמונים כאלה אם תוריד את המהירות העכשווית של הזיכרון .
אתה לא חייב גם בביוס לשים על TURBO . למעשה עדיף לך לשים על MANUAL לבחור לבד .
(החשוב=CAS)
(החשוב=CAS)
מסתבר שהורדת התזמונים של הRAS תיתן שיפור ביצועים יותר גדול
סבבה..
אבל.. כדאי להחליף לזיכרון??? http://www.pch.co.il/docs/pd-311417300.htm של גייל?
כדאי להחליף אותו בלי תשלום של שקל!!!!
וזה גם עם צלעות קירור!!
כדאי להחליף ??
סבבה...
אבל עכשיו יש לי שאלה אחרת... האם כדאי את ה geil או את ה samsung
