פורסם 2010 במרץ 3016 שנים התקציב שלי בסביבות ה1500-2000 שקלים. ברור שעדיפות לכמה שפחות יקר.בכל מקרה משחקים מתחילים לעשות לי מעט בעיות עם הגדרות גבוההות.אני אשמח למשהו שיוכל לשפר את הביצועים במשחקים, להעלות FPS ולא ליצור צוואר בקבוק.אין לי בעיה להשקיע בלוח אם או במעבד לו דווקא בכרטיס מסך. אבל זה נתון לשיקולכם איפה בדיוק כדאי להשקיע.זה המפרט:מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 + Arctic-Cooling Freezer 7 Proלוח אם: Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775זכרונות: G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL-4-4-4-12כרטיס מסך: Gigabytes Radeon HD4870 512MB DDR5 PCleכונן קשיח: W.D 5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16mbצורב: ASUS X20ספק: SeaSonic S122II-500 500W + מארז קאמפוס NZXTהמעבד כרגע בOC של 3.4מסך 22 אינצ'.רזולוציה של הווינדוס ושל המשחקים (הרזולוציה היפה ביותר על המסך הזה)1680:1050
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר המעבד והזיכרון הם לא הבעיהמה הרזולוציה של המסך?מסך 22 אינצ'.רזולוציה של הווינדוס ושל המשחקים (הרזולוציה היפה ביותר על המסך הזה)1680:1050
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר מסך 22 אינצ'.רזולוציה של הווינדוס ושל המשחקים (הרזולוציה היפה ביותר על המסך הזה)1680:1050הקפצה
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר איזה משחקים מגמגמים?Battlefield BC2 על הגרפאיקה הכי טובה מגמגמם מעט.כנל גם FALLOUT 3 על הגראפיקה הכי גבוהה בשטח פתוח עם הרבה גראפיקה ודברים זזים גם מגמגם מעט...
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5701ההשקעה הכי משתלמת פה. מומלץ גם לעשות לו OC ולהגיע פחות או יותר לביצועים של ה-5870. לדעתי הוא יספק אותך.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5701ההשקעה הכי משתלמת פה. מומלץ גם לעשות לו OC ולהגיע פחות או יותר לביצועים של ה-5870. לדעתי הוא יספק אותך.הוא יגרום לצוואר בקבוק אבל לא? המעבד חלש
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים אני מאמין שלא וגם אם כן זה יהיה קטן ולא מורגש. המעבד שלך עבר OC? ואם כן לכמה?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר אני מאמין שלא וגם אם כן זה יהיה קטן ולא מורגש. המעבד שלך עבר OC? ואם כן לכמה?כתבתי שכן... עכשיו הוא 3.6הצוואר בקבוק שיהיה הוא משמעותי?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים לא אמור ליהיות לך שום צוואר בקבוק עם OC שכזה, מה שגם המעבד לא כזה חלש.בקיצור, לך על זה.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר לא אמור ליהיות לך שום צוואר בקבוק עם OC שכזה, מה שגם המעבד לא כזה חלש.בקיצור, לך על זה.אוקיי האם כדאי לקנות עכשיו?או שאולי לחכות לירידת מחירים בעקבות הכרטיסי פרמי של INVIDIA שעכשיו יצאו?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים האמת שאין לי מושג כבר אם ATI יורידו מחירים כי מסתבר ש-NV לא מאיימים פה על שומדבר, אבל הייתי ממליץ לחכות קצת בכל מקרה.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר האמת שאין לי מושג כבר אם ATI יורידו מחירים כי מסתבר ש-NV לא מאיימים פה על שומדבר, אבל הייתי ממליץ לחכות קצת בכל מקרה.אוקיי, תודה רבה אחי.מבקש עוד תגובות שיגידו לי אם גם הם חושבים שהקניה של SAPPHIRE HD5850 1GB היא הדבר החכם לעשות כדי לשפר ביצועים.תודה!
