פורסם 2010 במרץ 3016 שנים שלום,יש לי כבר מעל 5 שנים את הסט ALTEC LANSING ADA880יש לו בעיות קצת עם החשמל והגיע הזמן להחליף אותוהתקציב כרגע לא מאפשר לי ללכת על מערכת רצינית של מגבר ורמקולים ונראה לי שאני ישאר עם אותו סגנון של רמקולים איכותיים למחשבהתקציב הוא 1000+-בעקרון המחשב נמצא בסלון של הדירה והרמקולים צריכים ישמשו בסלון למוזיקה וסרטיםאני בדילמה אם לקחת 2 טובים של סטריאו כמו SOLO7או ללכת על סראונד עם סאב 5.1 כמו הדגם X15עד עכשיו הייתי עם סאב, האם ב-SOLO7 יש מספיק באס איכותי להחליף סט עם סאב?שניהם בתקציבהייתי רוצה לשמוע חוות דעת על מה עדיףוהאם אלו הם הדגמים המומלצים או שיש עוד דגמים טובים ולא יקרים מידי? אולי ALTEC?או שאולי בכלל כדאי לי ללכת על יד שניה ולמצוא מגבר ושני רמקולים במחיר טוב? הפחד שלי הוא שאני לא ממש בקיא בתחום ולא יודע מה לחפש בלוחות יד שניה למינהם.. גם אי אפשר באמת לדעת מה עבר על הציוד שאתה קונה..אשמח לעזרתכםעריכה:שאלה נוספת, האם הסולו7 מאפשרים שימוש ללא המגבר הפנימי שלהם? כלומר אם נגיד אני יחליט בעתיד לשדרג ולקנות מגבר ורמקולים נוספים אני יוכל להשתמש בהם עם מגבר כמו רמקולים רגילים לכל דבר?
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים לגבי סטריאו או סראונד זה תלוי מן הסתם מה זמן אתה מחלק בין מוזיקה לסרטים. אין מה לקנות 5.1 למחשב אם אתה מחפש איכות. SOLO7 הם בגודל מפלצתי לרמקולים למולטימדיה, הם בכיף יכולים להיות בסלון אם החדר לא ממש גדול. מניסיון קצר שלי עם SOLO6 הבאס עוצמתי מאוד, אין לך מה לחשוש מחסך בתחום הזה, אלא יותר לגבי האיכות (הוא נשמע לי די מנופח אבל ביליתי איתם פחות מיום לפני שהם התקלקלו לי). לגבי אם אפשר לעקוף את הגברה הפנימית אז ממש לא נראה לי אפשרי בלי להתעסק איתם מבפנים.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר הבנתי שאי אפשר להשתמש בהם בתור רמקולים רגילים בעתיד שזה קצת חסרוןהשאלה היא מה כן מומלץ בתקציב של 1000 שקל פחות או יותר? מלבד ה- SOLO 7?
