טמפ' גרועות עם SLK800U + SF2 על P4 3.0C
שלום לכולם אני בעל לוח IS7-E שעליו מורכב P4 3.0C עם SLK800U וSF2 שפועל הכי מהר (רעששששש)
המארז פתוח עכשיו ויש מאורר תקרה בחדר .....
בהתחלה שהרכבתי את ההיטסינק שמתי AS3 על המעבד וגם על ההיטסינק ... שכבה טיפלה עבה ... היה מינמום IDLE 46 .. (בזמן שה SF2 פועל הכי מהר)
אמרו לי לדלל את השכבה .... דיללתי ונהיה יותר גרוע .. 48 IDLE ....
אז ניקיתי את ההיטסינק והמעבד ושמתי את המשחה שבאה עם ה SLK800 (לבנה . טיפה דביקה ..)
ועכשיו המעבד על 48 IDLE .. בPART LOAD 52-54
ועוד לא ניסיתי FULL LOAD . ואני ממש לא רוצה לנסות
הSLK800 מורכב היטב (לפי החוברת)
ושאני שם עליו יד , גוף הקירור לא חם בגרוש ....... כנראה הבעייה בתעבורת החום ממעבד לגוף הקירור
רעיונות משיהו ?????
זה דחוף .... אני לא ממש רוצה ש 3.0C ישרף לי
כנראה שהוא לא מורכב היטב .
שמת את הפלטה השחורה שקיבלת מתחת ללוח אם וחיזקת עם הברגים ?
תעדכן ביוס לפעמים זה פותר בעיות טמפ'
ובנימה כללית אל תסתמך יותר מידי על החיישן חום שיש ללוח
הוא זול ופשוט תמיד קח סטיה של 5 מעלות לכן או לכן...
הידקתי ברגים והכול כמו שכתוב בספר עד הסוף !!
עשיתי הכול לפי המדריך
וביוס אני יעדכן עוד מעט נראה אם פותר משהו ..
עדכנתי ביוס לביוס האחרון ולא עוזר ....
אגב אין לי שום אובר-קלוק .... וביוס פשוט של אביט על MODE של F1 למי שיודע מה זה.
הסרת את המדבקה שהייתה על בסיס הסינק ?
ברור !!! וניקיתי אחר כך עם אצטון כדי שלא יהיה דבק ....
אנלא אידיוט
נסה חיישן טמפרטורה חיצוני
יש מצב שהלוח סתם עקום
כמה מעלות אתה מקבל בלוח הזה עם הזלמן?
בכל מקרה למה לא קנית מאורר 92 ממ יתן ביצועים יותר טובים (Vantec Tornado 92mm ואיזה פאןבאס ;D )
אני לא הולך להרכיב את הזלמן ... כי זה אומר להרכיב את ה
RETENTION MODULE מחדש...... וזה המון עבודה.
ואגב אני חייב לציין שה SLK אינו חם !
כנראה הבעייה בתעבורת החום בין המעבד לגוף הקירור
במקום לחזור על זה כמו תוכי, תבדוק עם חיישן חיצוני כדי לראות אם הלוח מזייף
שמע אני מציע לך לנקות גם את הלוח קירור וגם את המעבד שלא יהיה עליהם כלו (לנקות שוב....)
לשים ממש טיפה של חומר במרכז המעבד כזה בערמה כזאת ולשים את הלוח קירור וקצת לנענע אותו ממ לכל כיוון כזה בסיבוב ולהוציא את ההיט סינק ולראות את המריחה של החומר
אם היא סמטרית ומפושטת אולי אז המגע טוב ופשוט יש בעייה בחיישן של בלוח שלך
ואם לא
אז נו אתה יודע שהבעייה היא במגע.....
גם אצלי יש טמפ' לא טובות- SLK900U עם טורנאדו 92 ממ, והיה לי לפני- כן את הCNPS7000 של זלמן ועם שני הסינקים הטמפ' היו 40-45.
יש לי לוח אם IC7, כנראה שהוא פשוט ממש מזייף, כי אצלי הסינק כן חם אחרי מאמץ, והכל מוברג כמו שצריך.
אין לי ממש איך לבדוק את המעלות חוץ מהחיישן הגרוע של הלוח, אולי למישהו יש רעיון?
