פורסם 2010 במרץ 2916 שנים שלום לכם, אני משתמש כבר שלוש שנים במסך מחשב של סמסונג מדגם 226BW שהוא כמובן 22 אינץ. בחודשים האחרונים יש לי מספר בעיות איתו. הראשונה מבינהם היא שהתחלתי להרגיש ריצודים. מה שלא הרגשתי קודם כי לא הייתי מספיק מפעיל מדיה במחשב... עכשיו היות וזה מאוד מאוד מפריע לי - אשמח לקבל המלצה כלשהי למסך חדש בגודל בין 23 ל 26 אינץ שלא יהיו לו ריצודים עד כמה שרק אפשר... מעבר לזה איכות התמונה והצבעים של המסך גם חשובים לי. יש המלצות למשהו טוב? תקציב? לא חושב על זה נראה קודם כמה עולה משהו טוב ואז אכין תקציב תודה לכולם
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים עד שתקנה מסך חדש, אתה יכול לשנות את קצב הרענון שלו, וכך להימנע ובעיית הריצודים.ימיני על שולחן העבודה -> מאפיינים -> הגדרות -> מתקדם -> מסך קצב רענון.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר עד שתקנה מסך חדש, אתה יכול לשנות את קצב הרענון שלו, וכך להימנע ובעיית הריצודים.ימיני על שולחן העבודה -> מאפיינים -> הגדרות -> מתקדם -> מסך קצב רענון.ב LCD זה נעול על 60HZ
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים ריצודים במסכי LCD לא קשורים לקצב הרענון (של 60HZ). כי מסכי LCD לא מציירים את כל התמונה מחדש בכל נקודת ריענון (שזה מה שגורם לריצוד התמונה במסכי CRT). לכן באמת לא יעזור להעלות את קצב הרענון, גם אם זה אפשרי.ריצוד במסכי LCD יכול להיגרם מכשל כלשהו באלקטרוניקה, או בריצוד של התאורה האחורית, שגם הוא לעיתים נגרם בכלל כשל ולא אמורים להבחין בו בתנאים נורמליים.
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים יכול להיות בעיה במחשב ולא רק במסךתבדוק שחוטי האדמה של המחשב והמסך תקינים ושתיהם מחוברים מאותו שקע חשמלתנתק מהמחשב אדמות רחוקות (כבל רשת / מודם / דברים של USB שיש להם חשמל משלהם)אם יש לך UPS תנתק ותחבר את המחשב ישר לחשמלהאפקט במסך משתנה כשיש עומס מעבד ? (הזזת עכבר / פתיחת תוכנה) אם כן - תנסה ספק כוח אחר במחשב. גם אם לא ויש לך ספק אחר - תנסהתבדוק קבלים מנופחים בלוח / כרטיס מסך / ספק
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים רק לוודא שאתה נתקל בריצוד של המסך, מה בדיוק קורה במסך:- התמונה מהבהבת לך?- יש נקודות לא קשורות שמופיעות ונעלמות?- אולי התמונה "נקרעת" כשיש סצנה עם תנועה בסרט?באיזו מהתופעות נתקלת?
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים מחבר חברים, המסך מרצד כי זה המוצר. את הריצוד אני רואה בעיקר בזמן צפיה בסרטון/סירטון של משחק/טריילר HD מיוטיוב וכאלו... אין סיכוי שהמחשב לא מצליח להסתדר עם מה שיש כי מדובר במפרט מחשב לא אגיד מפלצתי אבל בהמתי... את הריצוד רואים בעיקר כשיש תזוזה לא מהירה על כל המסך כאילו המצלמה זזה שמאלה (אני ושב שרק במצב כזה) לאט - אז אני מרגיש את הריצוד חזק. ניסיתי את העיניין על 3 מסכים שונים... בכל מקרה, אני מחפש המלצה למסך איכותי במיוחד. תקציב 1000-2000 כמה שאצטרך בשביל משהו שאני אהנה ממנו.. תודה לכולם
פורסם 2010 במרץ 3116 שנים יכול להיות שמה שאתה רואה זה הארטפקטים של הoverdrive/response time compensation? ב226BW אמורה להיות אופציה לכבות את המנגנון בתפריט המסך (חפש RTA/response time acceleration).
