פורסם 2010 במרץ 2916 שנים שלום לכולם חג שמחרציתי לשאולאני עובד עם VISTA 32 ורוב העבודה שלי היום זה פוטושופ + פיירפוקס ברקע עם איזה 20 טאביםאני יודע שכל העיניין צורך זיכרון אבל תמיד שאני מסתכל על מצב הזיכרון הפנוי הוא מראה לי משהו כמו 700-800 מגה פנויהשאלה היא בגלל שאני יודע שהיום מה שהולך זה ה4GB כמה הבדל באמת יהיה לי אם אני יוסיף עוד 2GB?(נתונים כללים Intel e7200 @ 3.8GHzGeForce 9600GT גם באוברקלוק מכובד לא ממש זוכר כמה)תודה
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים אם חסר לך זכרון אז תראה שיפור מההגדלה. אם לא חסר לך אז לא תראה שיפור מההגדלה.תכנס ל Performance Monitorותראה שם כמה אחוזים יש לך ב Commited bytes in useוכמה יש לך ב Available M/bytesואם יש לך הרבה פנוי אז אין צורך להגדיל. אם המצב ישתנה אז תגדיל.קח גם בחשבון שמחירי DDR2 כנראה רק יעלו מפה והלאה.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מחבר תודה אני יבדוקלמה שיעלו?עריכה: שוב כמו שאמרתי בהתחלה, המע' משתמשת באזור ה1.2 גיגה זיכון כאשר מה שהזכרתי בהודעה הראשונה פתוח
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים לגבי עליית מחירי DDR2, שאלת למה. כי גם מחירי ה-DDR עלו ועלו. וחוץ מזה שזה לא סתם הערכה- זה כבר קורה בזמן האחרון.לשאלתך- אם אתה לא מגיע ל-2GB זיכרון אז מן הסתם שאתה לא צריך יותר מזה.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מחבר אז סתם שאלה כללית - אם אני על שימושים כאלה שהם יחסית גוזלי זיכרון לא מגיע ל 2GB איפה לעזאזל אנשים אחרים מגיעים שזה הגיע למצב שהסטנדרט היום הוא 4?
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים Vista\7 הם מערכות שככול שיש יותר ראם הן עובדות יותר טוב... לכן אתה תרגיש שיפור מ-2 ל-4 GB זה אני מבטיח (בעבודה שוטפת) כמו שאני הרגשתי בן-4 ל-6 GB אבל מצד שני אמרת שיש לך 32BIT שזה גבולי (4GB) תראה ככל שיש לך יותר ראם המערכת תשתמש ביותר ראם, פשוט.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים עם SuperFetch מן הסתם שויסטה תמיד תשתמש בעוד ועוד, אבל לפי מה שהוא מציין השימושים שלו בסיסיים לחלוטין.. בד"כ אומרים לאלו שהצריכה אצלם גבוהה שזה SuperFetch והם יכולים להרגע כי כשיש צורך בנפח זיכרון אז המערכת משחררת אותו לשימוש.. עכשיו הבן אדם עם SF לא מנצל את כל נפח הזיכרון שלו, אז בשביל מה לו להוסיף עוד? מצד שני ויסטה ידועה כמערכת כבדה.
פורסם 2010 במרץ 3016 שנים מחבר כן אבל היא רצה לי האמת יחסית מהר ולא משהו שמעיד על בעיות זיכרון מי יודע מהמה שחשבתי אבל זה בגלל שאני עובד על דברים כבדים יחסית בפוטושופ אז אני יצטרך עוד זיכרון אבל ניראה שהוא מסתדר עם זה ממש לא רע
