פורסם 2010 במרץ 2716 שנים שלום,אני עוזר לחבר לרכוש מחשב ואשמח לעזרתכם.עברתי על המפרטים המומלצים וגם אלה שבפורום וראיתי שכולם ממליצים על AMD. מדוע זאת? מדוע לא ממליצים על אינטל Core2 Duo או Quad Core למניהם האם קיים יתרון עד כדי כך ל-AMD? אשמח גם לאפשרויות מפרט עם מעבד אינטל.השימוש במחשב הוא בעיקר למשחקים וגלישה באינטרנט, אך תתרחש גם צפיה בסרטי HD לטלויזיה שתהיה מחוברת למחשב בנוסף למסך (הוא יצטרך HDMI בכרטיס המסך), אין צורך ביציאת 5.1 אם זה ישפיע על המחיר.להלן פרטים נוספים לגבי המפרט הדרוש:1. התקציב הוא עד 3000 ש"ח שניתן למלא את כולו, חריגה של עד 200 ש"ח זה בסדר.2. רזולוצית המסך לא ידועה, בעיקרון יש צורך לתמיכה במסך של עד 24 אינץ'.3. משחקים שישוחקו הם Dragon Age, Mass Effect 2, Bio Shock 2, Modern Warfare וכדו'4. אין צורך בציוד היקפי וחשוב צורב DVD (לא בלוריי)5. חשיבות השקט מתוך 10 היא 6-7.6. לא מתוכנן שום אוברקלוק.7. אין צורך במערכת הפעלה8. החנות המועדפת היא באזור ת"א (ולא איבורי בשום פנים ואופן!!!!)9. אין תכנון לשדרוג החומרה, ואופק השדרוג לא משחק תפקיד.מודה לכולכם מקרב לב!!!!!!אורן.
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים כרטיס המסך יריץ לא רע על המסך שלך אך אל תצפה לשחק משחקים טובעניים על VH...אם ממש לא חשוב אופק שדרוג אז אפשר לרדת בלוח אם ולהחליף לזכרונות DDR2:Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324Connect3D ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1₪831http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1674צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1₪109http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1₪387http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1₪516http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪370http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3138המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר תודה רבה, אשמח לדעת מדוע המלצת על ה-AMD והאם כדאי לשקול גם איזה אינטל Quad Core או Core2 DUO. בנוסף, אשמח לדעת מדוע במפרטים המומלצים יש המלצה על המעבד AMD ATHLON II X4 630 AM3 (2.8GHz) - BOX שהוא יותר יקר (האם מה שהצעת טוב יותר?) שוב, תודה רבה על העזרה!
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים AMD כרגע יותר ישתלם לך כי הוא יתן לך אופק שדרוג עדיף מסוקט 775 של אינטל שלה לא עתידים לצאת מעבדים חדשים.הם גם יותר משתלמים מבחינה של מחיר מול ביצועים והמעבד לא יגביל אותך לשום דבר.גרסת BOX באה עם מאוורר סטוק שבא עם המעבד, מה שהצעתי לך הוא מעבד + קירור חיצוני, יותר קריר ופחות רועש. ייאפשר גם OC קל-בינוני במידת הצורך.
