אתגר - מפרט ב1700 ש"ח!
לחבר שלי יש 2000 ש"ח לקנות מחשב, ומתוכם 300 למארז,
ככה שנשאר 1700 רק למחשב, שלא צריך: מארז ומסך.
מה תוכלו לבנות הכי טוב במחיר המזערי הזה?!
תודה!
אני מוריד רק את המארז... וזה יוצא 1700 , תודה
אבל יכול להיות שזו הצעה יותר טובה?
CPU : AMD DURON 2000
MB : K7SOM+
HD :40 GB 7200 RPM
FLOPPY : 1.44
CD : LITE ON X 52
CASE : TECHNO MIDI ATX 300WATT
VGA CARD : PROLINK MX 440 X 8 64MB
MEMORY: 256MB 2100 DDR
KEY+MICE : AOPEN KM833
היא על 1780 ש"ח
חוץ מבכרטיס מסך, המפרט המומלץ יותר טוב בכל
ביודום , אני חושב שזה אמור להיות מפרט למשחקים , אז הנה :
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 334.88 ] 1
Motherboards for AMD : Albatron KX400-8XV VIA KT400 Motherboard ( ATA133, AGPx8, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0 ) [ ¤ 395.42 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 266.87 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 359.81 ] 1
Video Cards : Innovision Geforce 4 MX440-8X 64MB DDR TV-Out VideoCard [ ¤ 254.88 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Cyberdrive x 52 [ ¤ 105.92 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2067.20
הכי נורמלי שיכול להיות , והמפרט שביודום נתן לא מתקרב לזה...
גרוע ביותר, מדובר במעבד מוחלש שמובנה על הלוח אם ובלתי ניתן לשדרג בעתיד..
כולל גם צ'יפסט מיושן.
המקום היחידי בו הוא נמצא אצלנו במפרטים הוא במערכת 2500 ש"ח כולל מסך כי פשוט קשה מדי להכניס משהו אחר בכל כך מעט כסף.
בקיצור - זה הזבל של הזבל.
על איזה מארז חשבת?
ה-CompuCASE 6A19 הוא הכי מומלץ כיום ב-300 ש"ח, מגיע עם ספק כח איכותי של HEC.
BIODOME מדובר על המארז המדהים של אנרמקס, זה עם החלון ותאורה פנימית..
(Enermax CS-3181L-BBS Neon Lighting)
תודה על העזרה, וסליחה שאני מטריד,
אבל במארז המוצע, כמה אוברקולקינג אני יוכל לעשות? (עם מארז אחר, טוב של 5 מאווררים)
והאם לא תהיה בעיה להוסיף כ, מסך יותר טוב מאוחר יותר?
אין בעיה להוסיף כרטיס מסך יותר טוב בעתיד..
יש לך שמה חריץ AGP שתומך ב-X8..
כמה אוברקלוק? זה עניין של מזל..
בכל מקרה, עם צ'יפסט של VIA אני לא מאמין שתגיע רחוק מדי.. ה-nForce2 הם אלו ששולטים באיזור האוברקלוק כיום.
ו-Stinger, נו יופי לא הבאת ציוד היקפי וכונן פלופי..
וגם כונן של Cyberdrive וכרטיס של Inno3D.. :P
אני מציע לך לוותר על המארז - כי הוא בא בלי ספק וספק עולה לכל הפחות 100 ש"ח
צודק ביודום והיסינק שניכם צודקים אבל ביודום , שאין תקציב זה מה שלוקחים , וכפי שכבר אמרתי Inno3d היא לא חברה רעה בכלל! גם leadtek מוכרת כרטיסים במחיר הזה אבל זה הכי זול שיש כמעט והוא עדיין כרטיס מאוד נחמד מבחינת ביצועים שמספיק לgta vice city ועוד כמה משחקים...(הרבה)
אני לא הייתי נוגע ב-Inno3D עם מקל.. לפחות לא בכרטיסים הישנים שלה.
יש לי gf2mx400 שלה וfx5200 ושניהם עובדים מעל למצופה !! בLP הבאה שתבוא אני יביא את שני הכרטיסים ואז תתן חוות דעת!
וואלה, תודה לכולכם -
אני אחשוב על זה כבר... ;)
זה פחות או יותר המחיר שאני עומד לקנות מחשב ונראה לי שההצעות פה קצת מתפשרות מדי.
לדעתי חבל לבזבז כסף על סידירום וכונן דיסקטים היום בקושי משתמשים בהם ומקסימום תוסיף אחר כך, בטח אתה יכול למצוא מחשבים ישנים עם כונן דיסקטים וכונן סידירום נורמאלי. אז פשוט תשתמש בהם בינתיים ותחסוך לדברים החשובים.
טוב הארדיסק WD או MAXTOR 40GB זה בערך 380 שח
זכרון 256MB זה בערך 270 ש"ח (נגיד של KingMAx) (אח"כ תוסיף עוד אחד כזה)
עכשיו נשארנו עם 1000 ש"ח בערך?
AMD 2500+ המעבד הפצצה הזה כולה עולה 527 שקל
ולוח אם MSI K7N2 Delta-L Nforce 2 שזה לוח פצצה מהטובים ביותר שיש היום (תומך 400MHZ) ושל החברה המצליחה ביותר כך שלא יהיו לך בעיות איתו. אם אתה רוצה לראות שזה לוח פצצה תסתכל כאן:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20030214/nforce2-08.html
אז אוקיי, לא נשאר לך כסף לכרטיס מסך אבל קנית מחשב מהרמה הגבוהה ביותר ובמילא התכוונת לקנות כרטיס מסך זול (GF4 כ-250 ש"ח) ואחר כך להוסיף כרטיס טוב יותר.
אז שהבן אדם הזה ישקיע עוד כ250 שקל והוא קיבל משהו מעולה שבעתיד יוכל כל פעם להוסיף משהו יותר טוב כמו עוד זיכרון או מאוורר.
ואגב אני לא הוספתי כאן מאוורר, אבל אתה באמת חושב שעם AMD1700 עם מאוורר פצצה תגיע עם OC ליותר מהר מהמעבד שהצעתי לך? אז בינתיים לא תעשה אוברקלוקינג, ושיהיה לך כסף נוסף למאוורר תעשה.
מה דעתכם?
עריכה: אה שכחתי, המחיר של הלוח הזה הוא כולה 501!! שקלים בודדים.
זכרונות Kingmax שיש בארץ לא עובדים טוב במיוחד עם AMD ו-nForce2.
המחירים הנמוכים אני משאר מהדובים... ::)
בכל מקרה המעבד הוא ללא גוף קירור (עוד 50 ש"ח לפחות).
יש לוח nForce2 יותר זול של Gigabyte.. וישנם גם לוחות KT600 יותר זולים.. בדוגרי ההבדל בביצועים הוא דיי מזערי (אולי משמעותי מבחינת OC).
ואולג, פעם הבאה תדע שאתה יכול לערוך את ההודעה שלך ואין צורך בהודעה חדשה.
