פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אני מעוניין לרכוש מערכת 2.1 לאחר חפירות בפורום הבנתי שהדגם המומלץ בעיקר הוא הfc330 ראיתי גם לא מעט ביקורות על הXF1 בנוסף ראיתי שאין ממש התלהבות לגבי הVS4121 שנמצא בטווח ה400 ש"ח- השאלה היא האם חוסר ההתלהבות נובעת מהעלות שלו ביחס לביצועים? שאלתי היא כזו: במידה ואני יכול לרכוש את VS4121 בפחות מ300 ש"ח- האם מומלץ לקנות אותו או שעדיין כדי ללכת על סט אחר? תודה וחג שמח!
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר אוקיי בו נמקד את האשכול הזה כי אני רואה שהוא לא מתקדם לשום מקום... יש פה מישהו שרכש את ה4121 ויכול לתת לי ביקורת לגביו הן לטובה והן לרעה? או לסרוגין מישהו שרכש את הX-force 1 ויכול לתת ביקורת לגביו. תודה!
פורסם 2010 באפריל 216 שנים יש לי כבר כימעט שנה את הרמקוליםאני מאוד מרוצהאוהב את הבאס שלהםואיכות הכללית שווה את הכסףהרבה יותר טוב מכל מע' סטריו שלפעם שהיינו מחברים למחשב
פורסם 2010 באפריל 216 שנים יש לי את האלטק למעלה משנה וחצי, סה"כ זה סט מאוד נחמד ל-400 ש"ח. הבעיה בכל הסיפור הזה היא שלא ניסיתי את הדגם המתרה שדיברת עליו וזה כל העניין. הבדיקה צריכה להתבצע על ידי אותו אדם שיעריך.מה שכן, לדעתי האלטק כהים מדי לטעמי, הצליל לא מדויק לגמרי ויש הרגשה שהצליל נוטה לכיוון הבאס והלווינים (הזוג רמקולים הרגילים) מובילים את המערכת והסאב מגמגם מהצד. כאשר שיחקתי עם הסאב הגעתי למצב בו כמעט ואין לו השפעה על אופי הצליל בגלל שכאשר ומעלים את רמת הווליום שלו הוא מתחיל "לרקוד" ומשתלט על אופי הצליל. לסופו של פסוק, רמקולים נחמדים, ניסיתי במגוון רחב של סגנונות, אני אישית לא נפלתי מהם, בכל זאת- רמקולים ב-350 ש"ח היה כשאני רכשתי אותם בפנדה (הכוונה היא שהצליל הוא ביחס למחיר- אין פה הפתעות גדולות מדי).נקודה סופית, לך לחנות שמכילה מגוון רחב של רמקולים עם דיסק של שירים שאתה מכיר ואוהב, תנסה שם כל מיני דגמים, ואם לא תעבור חנות ותנסה שם עד שתמצא משהו שאתה אוהב.
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר דבר ראשון, תודה על התגובות! לך לחנות שמכילה מגוון רחב של רמקולים עם דיסק של שירים שאתה מכיר ואוהב, תנסה שם כל מיני דגמים, ואם לא תעבור חנות ותנסה שם עד שתמצא משהו שאתה אוהב. מסכים. הבעיה היא שלא מצאתי עדיין כזה מקום... אף חנות לא תשמח שתפוצץ לה את החנות במוזיקה מצאתי איפה אפשר לבדוק את האלטק אבל לא את המיקרולאב. הסיבה שאני לא קונה כבר את הFC330 היא השליטה על הווליום... מתבצעת מהסאב... וזה נראה לי מציק. אגב מה ההבדלים בין M880 לFC-330?
