פורסם 2010 במרץ 2616 שנים שלום לכולם, חבר מעוניין לקנות מחשב לשימושים כללים: מוזיקה, אינטרט, משחקים בצורה סבירה פלוס נגיד. הדרישות הקריטיות הן: שיוכל להריץ הרבה דברים במקביל (מוזיקה אינטרנט, מסנג'ר ועוד..), כך שלדעתי יש צורך לשים 4 ג'יגה זיכרון (תקנו אותי אם אני טועה). העדפה למחשב מבוסס אינטל (i3 נראה לי הוא במסגרת מחיר), 500 גי'גה הארד דיסק לפחות (עדיף טרה), שהלוח אם יתמוך Usb 3 אם אפשר. ועוד סוגיה אחרונה, מסך המחשב שלו כרגע מחובר לממיר של יס עם hdmi, הוא רוצה להשתמש במסך גם למחשב וגם לטלויזיה בו זמנית. אז לא יודע אם זה אפשרי או איך, אבל אם זה תלוי כרטיס מסך אז צריך שהכרטיס מסך יתמוך באופציה (אם זה לא אז אשמח להסבר איך עושים את זה , מפצל hdmi או מה שלא יהיה הפתרון ). במאמר מוסגר, במידה ומחשב מבוסס amd יתן ברמת המחיר הזאת ביצועים עדיפים בהרבה, אז אין בעיה לבנות מחשב מבוסס amd, אבל רק במידה וההבדלים הם מוחשיים, אם ההבדלים לא רציניים עדיף מחשב מבוסס אינטל.תקציב המחשב הינו 2300 גג. בהנחה והבחור לא בטוח יקנה מאותו מקום שאתם הרכבתם מפרט אז נרד ל2200 וזה אמור לכלול גם הרכבה והכל. בכל מקרה תודרה מראש לכל העוזרים ושבת שלום.
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים ענה על השאלות שבסטיקי, ככה זה יותר מבלבל מאשר עוזר להבין מה החבר צריך:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר האמת שדווקא דיי הלכתי עם חוקי הפורום אבל אני אחדד טיפה יותר . היעוד הכללי של המחשב זה אינטרנט, סירטי hd, קצת פוטושופ וmovie maker, ומוזיקה באיכות טובה פלוס אפילו.הבנאדם גם במודיעין ככה שאם מכירים חנות טובה באיזור העלות היא 2300 בלי חריגות, במידה והחנות לא באיזור עדיף מפרט ב2200 בשביל שהוא לא יתקע במידה והחנות שיקנה בה תרצה יותר על אותו מפרט.לדעתי עדיף 4 ג'יגה זיכרון, אם לדעתכם 2 מספיק אז אין בעיה, לבנאדם מאוד חשוב יכולת מולטי טסקינג. מבחינת מעבד i3, אם זה לא מתאפשר מבחינת תקציב אז ללכת על האופציה שתתן את מירב הביצועים יחסית למחיר, בין אם זה amd או אינטל (פשוט ראיתי שאת רוב המפרטים הזולים הם מבוססי amd בגלל זה אני אומר את זה ). אני חושב שעברתי על הכל, אם עדיין יש איזה שהיא בעיה אשמח לפרט יותר לעומק בכדי להשיג את המפרט המושלם במחיר הזה. שוב תודה לכל העוזרים ושבת שלום.
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים זה הרבה ציפיות למעט תקציב. הדרישות הבאות: 1TB + CI3 + USB3 + 4GB לא הולכים ביחד בתקציב.הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1₪78http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377Gigabyte GA-H55M-USB3 H55 CHIPSET, יחידות 1₪642http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1507צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪125http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1₪242http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪251http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1₪247http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1₪525http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2209המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/אישית הייתי מוותר על הדרישות האלו: CI3, USB 3 שמקפיצות את המחיר. כאשר גם ל4GB זיכרון תהיה תוספת ביצועים שולית נמוכה למדי עבור השימושים המתוארים.
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר כן אני מבין , חששתי שיווצרו קצת בעיות עם הדרישות. מה זה ci3?? לא רשמתי את זה ואני לא סגור על מה זה. בקשר לusb3 , בגלל שזה טכנולוגיה שכבר בשלה וקיימת ואותותו נכנסת לשוק בצורה רחבה, ואם אני אל טועה זה לא משהו שאפשר לשדרג אותו, בהנחה והמחשב אמור להחזיק 4-5 שנים לפחות, לא הגיוני שיהיה בו usb 3 בהנחה וזה פ'יצר של הלוח אם ולא יהיה ניתן לשדרג בעתיד ?? על כמה תוספת מדובר בשביל זה בכל מקרה ?ד"א אין כרטיס מסך במפרט. ולמה הלוח אם הוא אחד כזה של 650 שקל , הבעיה היא יש כל כך הרבה לוחות אם, אני אפילו לא יודע להבדיל בניהם ולדעת מה אינ צריך או לא צריך , כל שאר הרכיבים נראים לי ממש בסדר, שוב חוץ מהמחסור בכרטיס מסך.בקיצור ארשמתי גם למעלה, זה הדרישות שהייתי רוצה, במידה ולא מתאפשר אפשר לבנות גם מחשב מבוסס amd או core 2 due ולהיות במסגרת התקציב.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים את הUSB3 לא חובה לקנות עכשיו, אפשר בעתיד להוסיף בקלות כרטיס הרחבה במחיר זול בהרבה, כאן מדובר בתוספת שיכולה להגיע ל200 ש"ח.הלוח אם כזה יקר כי הוא תומך בUSB3 לבקשתך, ואין כרטיס מסך מכיוון שיש שבב גרפי מובנה במעבד וזה אמור להספיק לשימושים שלך (לא שיש תקציב לאחד חיצוני נורמלי)
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אני הייתי לוקח את זה.מעבד:[..] AMD ATHLON II X3 435 AM3 (2.9GHz) - BOX ₪399+- שווה לביצועם של coreI3לוח אם:[..] GIGABYTE GA-785GMT-USB3 ₪511לוח אם עם כרטיס מסך יחסית חזק עם USB3זיכרון:[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ ₪276כמות:24gb זכרוןצורב DVD:[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪115מארז:[..] COOLERMASTER ELITE 310 BLUE w/o PSU ₪190ספק כוח:[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪178ספק כוח יותר איכותי מהספק במפרט הקודםדיסק קשיח:[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪253הרכבת מחשב:[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99מחיר סופי: ₪2297זה מפרט שאני בניתי לחבר ונראה לי שהוא יתאים גם לחבר שלך
