פורסם 2010 במרץ 2516 שנים שלום,מעוניין לעשות רשת אינטרנט אלחוטית ביתית בין שני מחשבים נייחים.1. יש לי מודם B-focus 270 של בזק. לאיזה להחליף ?2. איזה ראוטר מומלץ לקנות (אין הגבלה של מחיר או דרישה לביצועים וירטואוזיים) ?3. כרטיס רשת – USB או כזה שנראה כמו קונוס על המחשב ? מה הכי נמכר (בהנחה שהיקף מכירות מעיד על איכות) ? מה המלצותיכם?תודה מראש !
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים רשת אלחוטית בין מחשבים נייחים זה ממש לא רעיון טוב. למה לא ללכת על רשת קווית שהיא יותר יציבה ומהירה?
פורסם 2010 במרץ 2616 שנים מחבר אין שום בעיה אם זה לא כרוך בקדיחת קירות (בית שכור...)מה נדרש לקנות? אני אשמח לכל עצה תודה
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים רשת אלחוטית בין מחשבים נייחים זה ממש לא רעיון טוב. למה לא ללכת על רשת קווית שהיא יותר יציבה ומהירה?זה לא רעיון טוב, זה רעיון נהדר.בשביל מה להתעסק עם עשרות מטר של כבלים שנוסעים על התיקרה/ריצפה + חורים + מכשיר לחיצה ואביזרים, אם אפשר להתחבר בלי כל הטררם באופן אלחוטי.ממילא עיקר השימוש הנדרש הוא אינטרנט, אז מה הבעיה?
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים אני מציע לך לבדוק עם בזק - ישנה אפשרות להחליף מודם לנתב סימנס "חינם" - כלומר אם אתה מתחייב לשנתיים.לרוב המשתמשים הביתיים וקבועים עם בזק המודם הזה כנראה יספיק- הוא גם יחליף לך את המודם הישן וגם יש לו תמיכה ברשת אלחוטית.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים זה לא רעיון טוב, זה רעיון נהדר.בשביל מה להתעסק עם עשרות מטר של כבלים שנוסעים על התיקרה/ריצפה + חורים + מכשיר לחיצה ואביזרים, אם אפשר להתחבר בלי כל הטררם באופן אלחוטי.ממילא עיקר השימוש הנדרש הוא אינטרנט, אז מה הבעיה? לרשתות אלחוטיות יש כל כך הרבה חסרונות שאני ממש לא מבין אותך:1. הביצועים שלהן נחותים מאלה של רשתות קוויות2. הן רגישות להפרעות כמו טלפונים אלחוטיים, ציוד BT ואפילו מיקרוגלים3. איכות השידור/קליטה שלהן יורדת פלאים בתלות במרחק ובכמות ההפרעות4. הן יקרות יותרבמדריך הנתבים שלי (http://www.netcheif.com/Articles/Router/router.htm) כתבתי לפני 5 שנים "ההמלצה שלי היא לחבר את המחשבים באמצעות כבלים היכן שאפשר ובאמצעות אלחוט היכן שאין ברירה אחרת." לדעתי זה נכון גם היום.אני ממליץ לך לקרוא לאחור את הבעיות שמשתמשים ברשת אלחוטית נתקלים בהן.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים יפה שאתה מפנה למדריך של עצמך, דעתי שונה.הוא מעוניין לעשות רשת אינטרנט בין המחשבים.זה שהביצועים נחותים מרשת קווית ממש לא רלוונטי, זה כמו שתגיד לפורש מהירות עדיפה על סובארו, אבל ממש לא רלוונטי בנסיעה עירונית.אישית לא נתקלתי בשום הפרעה ואצלי יש המון ציוד שלא לדבר על 2 נייחים, נייד, 2 טלפונים ונגן מוזיקה שכולם מחוברים אלחוטית ואם היית מכיר את האנשים שאני מתעסק איתם היית מבין שאין דבר כזה ירידה באיכות השירות. לגבי המחיר אתה צודק אבל אם אתה רוצה סביבה נקייה וגמישה זה המחיר שצריך לשלם.מפליא ששכחת את היתרונות הגדולים של רשת אלחוטית, זמינות 24/7 אפילו בלי חיבור לספק...
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים דווקא על המחיר לא הייתי מסתכל, עלות פריסת כבל CAT5e (במקרה הטוב) או CAT6 (במקרה הרע) יכולה בקלות להגיע למאות שקלים בדירה ממוצעת ופי כמה מזה בבית גדול.הבעיה היא לא עם כמות המכשירים שצריך לחבר אלא במרחק, נראה אותך פורס רשת אלחוטית בבית של 3 קומות (ובמקרה הרע תוסיף לזה גם מרתף וגג) בלי שזה יעלה לך הון או שתסבול מנפילות בקליטה וטווח שבשום מצב לא יכסה את כל הבית. (שמת פופקורן במיקרו? אופס, הסרט שראית בסטרימר נתקע כי הקליטה נפלה ל20%) במצב כזה המינימום שאתה צריך כדי לקבל טווח טוב ומהירות טובה בכל הבית זה נתב וAP איכותיים מאד או נתב ו2-3 AP קצת יותר זולים, וגם זה בתנאי שכל הציוד שלך עושה שימוש בתקן N.לרשת קווית יש לא מעט יתרונות:1. כמעט ואין מה להגדיר2. אין סכנה לחדירה של גורמים זרים3. ביצועים יציבים4. מהירות העברת קבצים גבוהה בהרבה (למי שזה רלוונטי ויש לו NAS או משהו דומה)5. עלות ציוד נמוכה משמעותית (למעט פריסת כבלים שזה חד פעמי)אז אני לא שולל חלוטין, אבל כשאפשר עדיף להשתמש ברשת קווית.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים התשובות של כולם נכונות אבל אתם לא קוראים מה פותח השירשור הצהיר1 - רוצה רשת לשיתוף אינטרנט2- מדובר בדירה שכורהאני חושב שהפיתרון האלחוטי הוא הטוב ביותר, זו דעתי.
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים מחבר ראשית , תודה רבה.שנית, למיטב הבנתי מכם, האופציה האלחוטית היא הפרקטית מביניהן.אני מבין שה"חוטית" היא עדיפה מבחינת ביצועים אבל היא תובענית יותר מבחינת המשאבים (הבנתי נכון?).אגב, השימוש הוא בסיסי-ביתי (פייסבוק, ביטורנט וכו') . לעניין הרכישה - אילו פריטים מומלץ שאקנה? (הכי נמכרים, "עממיים"...)שוב תודה וחג שמח !
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים אני ממליץ על מוצרים תוצרת edimaxאתה זקוק לראוטר אלחוטי , קח מודל עם 2 או 3 אנטנותבנוסף אתה זקוק לכרטיס רשת אלחוטי תואם, אני מעדיף כרטיס פנימי אבל אם יש לך בעיה עם פירוק והרכבה קח כרטיס רשת אלחוטי USB.להלן צורת החיבור:כבל משקע בזק בקיר מחובר למודם B-focus 270 של בזק, בדיוק כמו שכרגע אצלך.את הכבל שיוצא מהמודם למחשב אתה מנתק מהמחשב ומחבר לראוטר.עם הראוטר מגיע כבל נוסף אתה מחבר אותו מהראוטר למחשב (זה במקום החיבור הקודם שהיה לך מהמודם למחשב)את כרטיס הרשת האלחוטי אתה מחבר למחשב הנוסף ומתקין את התוכנה המצורפת.מכאן אתה פועל דרך המחשב שלך לפי החוברת שקיבלת יחד עם הראוטר, אתה זקוק לשם המשתמש והסיסמה שקיבלת מספק האינטרנט שלך.בהצלחה
פורסם 2010 במרץ 2816 שנים בפעם הראשונה שתנסה להעביר סרט HD בגודל 8G שהורדת (חוקית) דרך ביטורנט בין שני המחשבים תתחיל לקלל שלא שמת רשת חוטית.כשכל השכנים שלך יתעלקו לך על הרשת האלחוטית והיא תיפרץ שוב ושוב כבר תזרוק את כל הציוד האלחוטי ותעבור לפתקים ויוני דואר..אם אין מניעה פיזית קשה - אני ממליץ לך בחום לשים רשת חוטית ולא אלחוטית.לי יש 5 מחשבים בבית וגם גר בשכירות הרבה שנים. משקיעים על זה מעט בהתחלה וזהו.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים בבית שלי, שתי קומות, פרסתי רשת, עלה לי:35ש"ח לשקע משולב 2 בזק+רשת(3 יחידות) סה"כ 105 ש"חקונקטור מסוכך ב2.5 ש"ח(10 יחידות) סה"כ 25 ש"חאת הכבל קיבלתי בחינם, אבל אם זה לא בחינם זה עולה שקל למטר לCAT5E מסוכך. נגיד שהשתמשתי בגליל של 100מ'(כי זה מה שאפשר לקנות היום)יוצא בסה"כ 230ש"ח לרשת 4 נק' בבית.עכשיו תעשה חישוב על רשת אלחוטית,ראוטר פשוט 200ש"ח(תקן N, אבל בגלל שתרצה משהו חזק יותר ועמיד תעלה ל300ש"ח)3 כרטיסי רשת 140 ש"ח ליחידה(כרטיסי רשת אלחוטיים בתקן N של EDIMAX)ייצא לך בין 600-700 ש"ח, גם פי שלוש יקר, גם יותר תקלות ותקיעות וגם מהירות איטית יותר.אני לא רואה שום סיבה לעשות רשת אלחוטית.הרי לכל אחד יש תעלות של טלוויזיה/טלפון בבית שיכול להעביר את הכבלים דרך התעלה.בנוסף, גם אני עשיתי את זה בבית שכור, אז העלות שזה יעלה לי זה רק מחיר הכבל.אבל יהיה לי שקט, שאני ארצה להזרים סרטים ב1080P של 16GB(שהורדתי באופן חוקי כמובן), ואני לא אצטרך לדאוג להפרעות, ולדלתות פתוחות, וכד'.
