פורסם 2010 במרץ 2516 שנים שלום חברה! יש לי לוח אם asus p5kc. ללוח יש 6 סלוטים של זיכרון: 2 תומכים ddr3 1333 GHZ, ו-4 תומכים בddr2 1066 GHZ... מה אתם אומרים מה יותר כדאי? 8GB DDR2 או 4GB DDR3? תודה לעוזרים!!!!!
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים לא תרגיש בשום הבדל בביצועים בין DDR2 ל-DDR3. אז אם מצמצמים את השאלה- מה בעצם אתה רוצה לדעת? אם 8GB עדיפים על 4GB? תלוי בשימושים.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים אני אמרתי שאין הבדל בין DDR2 ל-DDR3.. זה כולל את הפרשי התדרים ואת הפרשי התזמונים.והכוונה שיש הבדל אבל לא כזה שיורגש ושווה השקעה כספית.בכל מקרה המחירים כיום דומים ואם יש לוח שתומך בשתי הטכנולוגיות אז אולי עדיף לקנות DDR3 שיהיה ניתן להשתמש בו גם במערכת הבאה.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר לא תרגיש בשום הבדל בביצועים בין DDR2 ל-DDR3. אז אם מצמצמים את השאלה- מה בעצם אתה רוצה לדעת? אם 8GB עדיפים על 4GB? תלוי בשימושים. זה בעיקר בשביל משחקים... יש לי q9550 וכרטיס 4870X2 אז השאלה מה יותר כדאי..?(מבחשבה גם לעתיד)... ה4GB DDR3 או ה-8GB DDR2? ויש הבדל משמעותי באמת בין 8GB ל4GB?
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים התשובה פה היא כן מסויג.כלומר כן, אם ורק אם אתה משתמש בWIN 64BIT ובגרסאות 64BIT של המשחקים.
