שאלה לאוברקלוקרים פה... (קצת עזרה...)
אוקיי, הבעיה שלי מתחילה בזה שאני לא יודע לעשות אוברקלוק - ובחיים שלי לא עשיתי את זה
ואני מתכוון להתחיל ;)
עכשיו - יש לי AMD ATHLON 1800 XP ואני רוצה ל"אברקלק" אותו - אבל אני לא יודע עד כמה אני יכול.
ממה שקראתי עד עכשיו במדריכים - אני יודע שכנראה זה קשור לכמה אני יוכל לקרר את המארז שלי.
אז ככה - במארז יש אופציות למאוררים. מאחור של 80 מ"מ, מלמעלה ובצד של המארז עוד שניים של 80 מ"מ
ומקדימה יש עוד אחד של 120 מ"מ.
ד"א הלוח אם הוא: +ECS K7SOM
עכשיו , כל המאווררים הם אופציות חוץ מזה שבצד. אז - השאלה היא עד כמה אוברקלוקינק אני יכול לעשות, וכמה מאווררים
להוסיף, ואיפה? ???
תודה רבה רבה לעוזרים!
תשנה את הצבע של השורות הראשונות. זה לא נוח בעין.
המאווררים צריכים להיות שווים בדחיפת האויר שלהם. כלומר, כמות הCFM שתיכנס, צריכה להיות זהה פחות או יותר לכמות שיוצאת.
הפוטנציאל לאוברקלוק גבוה טמון גם בסוג הסטפינג של המעבדו ובליבה שלו בעיקר. יעזור אם תתן יותר פרטים.
על הלוח עתמו לא הייתי בונה לאוברקלוק גבוה, אבל אין לי נסיון איתו. אי אפשר לדעת בדיוק לכמה תגיע. בשביל זה צריך לבדוק.
אם תרצה עוד מידע, אתה מוזמן לעשות חיפוש, כי אני די בטוח שהשאלות שתשאל נענו פה כבר, ויותר מפעם אחת
תודה אבל, איך אני יכול להשיג מידע על "סוג הסטפינג של המעבדו ובליבה שלו בעיקר"
למעבד שלי? (AMD ATHLON 1800 XP)
ואחרי שאני משיג את המידע, איך ממנו אני אבין עד כמה אני יכול ל"אברקלק" מבלי לפגוע
במעבד?
"לאברקלק"? נו באמת... להמהיר!
את סוג הסטפינג אצה יכול לגלות אך ורק אם תפתח את המארז ותגלה מה כתוב על המעבד עצמו. אם אין לך נסיון בדברים כאלה, אל תתחיל עכשיו.
בקשר לליבה, תוכל לגלות אותה עם תוכנות ניטור חומרה שונות כמו סנדרה, AIDA, WCPUID ועוד...
עד כמה שידוע לוח K7SOM+ זה לוח עם מעבד מובנה
ולמרות שעל המוארר של המעבד רשום לך 1800+
זה למעשה מעבד דורון 1200 מג"ה ( מקסימום)
עוד אני זוכר שזהו לוח משולב כולל כרטיס מסל עליו.
הביוס של הלוח אינו מאפשר לך לבצע ולו את האובר קלוק המיזערי ביותר
מצטער
אז בעצם אתם אומרים לי שבחנות עצמה משקרים בלי בושה לאנשים בלי בושה כשכתוב את
המפרט הזה?!?
CPU : AMD DURON 2000 (מה שכתבתי 1800 זה טעות, זה 2000)
MB : K7SOM+
HD :40 GB 7200 RPM
FLOPPY : 1.44
CD : LITE ON X 52
CASE : TECHNO MIDI ATX 300WATT
VGA CARD : PROLINK MX 440 X 8 64MB
MEMORY: 256MB 2100 DDR
KEY+MICE : AOPEN KM833
אז לפי מה שאמרתם, אין באמת דורון 2000 אלא רק 1200?!
הדורון הכי מהיר שיצא עד כה הוא 1300MHZ..
אמממ...הלינק לא עובד.
זה טרנד חדש לכתוב סתם מספר יפה (כמו 2000) על מעבד שלא שווה כלום ... >:(
התופעה של המפרט הספציפי הזה ודומיו מוכרת כבר זמן מה ואותי אישית זה נורא מעציב שלפחות חנות כמו פנדה לא תפסיק את הפרסום השקרי הזה.
פרסום מטעה כזה, מקומו במכירות פומביות כגון WALLA, לא בחנויות מחשבים מובחרות !
לגבי המפרט שלך, אתה נדפקת ! אין אפשרות לעשות אוברקלוק, ויותר גרוע, המעבד הוא 1200 ולא 2000
תתבע אותם ! יאללה בלגן! :clapper:
זה הדירוג שECS נתנו למעבדי הדורון. (אין על מה לתבוע, אני בספק אם אמרו לו שזו מהירות השעון..)
אמממ לא נדפקתי ולא כלום כי עדיין לא קניתי...
ואני לא כזה טמבל לקנות בלי להתיעץ, וזה מה שעשיתי פה-
