פורסם 2010 באפריל 1016 שנים תריץ... תבדוק טמפרטורה במקביל...בלמטה של הבדיקה אמור לרוץ FPS, אם היה שגיאה כל שהיא במקום FPS יהיה כתוב NO ERROR FOR, ושניות רצות... שים על זה עדין כל כמה זמן...
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים מחבר עשיתי את זה ונחש מה?אחרי כמה שעות המחשב שלי פשוט נתקה בשומר מסך וזהו אני לא יודע מה התוצאות חחחחח....איפה אתה חושב שהבעיה?
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים הספק שלך בסדר, והמערכת / כרטיס מסך לא ב OC... (?)אם כך עושה רושם שהבעיה בכרטיס מסך... הוא באחריות ?
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים מחבר לא כי החברה פשטה רגל...אז בו תיתן לי כרטיס מסך טוב ואני אקנה אותו. כמו זה שהבת לי פעם, ומחברה אמינה,פשוט הוא כבר לא קיים.תודה
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים אני לא רוצה להציע לך כרטיס מסך חדש ובסוף הבעיה תהיה במערכת הפעלה או משהו...יש לך מחשב נוסף / לחבר שאתה יכול לבדוק את הכרטיס אצלו ? כדי שנפריד סופית שמדובר בכרטיס...
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים מחבר כן ולא... כן, יש לאח שלי הגדול.לא, כי הוא אומר שהכל שם ישן אז הוא פוחד שזה יהרסכשאתה רואה את ההודעה הזאת עשה לי טובה דבר איתי בפרטי זה יותר נוח.
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים אם אני ידבר עם כל אחד בפרטי לא יהיה לנו פורום ;Dאפשרות אחת זה לקנות כרטיס חדש, ועל הדרך להנות מביצועים עדיפים בתיקווה שהבעיה הייתה בכרטיס ( סביר שכן )האפשרות השניה זה לנסות להתקין מערכת הפעלה חדשה ( נאמר WIN7 32BIT בגלל שיש לך רק 2 גיגה זכרון ) + דרייברים חדשים בתור התחלה, ומשם, אם הבעיה תמשיך, לקנות כרטיס חדש...האפשרות השניה קצת עדיפה לדעתי...
פורסם 2010 באפריל 1215 שנים מחבר נראה לי שאני אלך על האפשרות הראשונה... אתה יכול לתת לי כרטיס טוב מחברה טובה עם אחריות וחנות אמינה?
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים מחבר אתה יכול לתת לי קישור לאתר עם כרטיס כזה(לכרטיס עצמו) שאני יוכל לקנות ולא להסתבך?
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732&products_id=11797
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים התופסת במחיר בן ה 4770 ל 5750 לדעתי לא משתלמת, 10~% בביצועים מול 35~% במחיר...לרזולוציה שלך, אישית הייתי הולך על 4770. אפשר להשיג אותו ב 470~ שקל.
פורסם 2010 באפריל 1315 שנים מסכים אני אישית הזמנתי את 5750 בגלל תמיכהDirectX 11 אני אומר אני לא מחליף כרטיס מסך כל יום אז למה לא למרות שחשבתי ללכת על HD4830 אבל עצרתי את עצמי כי לא הייתי סגור ומקווה שמחר אני אקבל אותו עלה לי עוד 200 שקל אבל התחושה טובה ונכונה וזה הכי חשוב לי
