פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אוקי לאחר מספר שבועות שאני עושה סקר שוק באינטרנט הגעתי לשני הניידים הבאים DELL STUDIO XPS 1645 Operating System Genuine Windows 7 Professional Memory 4 GB DDR3 SDRAM 1333MHz (2 DIMMs) Hard Disk Drive 500 GB SATA Hard Drive (7200RPM) with Free Fall Sensor Video 1 GB ATI Mobility Radeon HD 4670 8X DVD+/- RW(DVD/CD read/write) Slot Load DriveHardware Upgrade 9 Cell, 85 WHr Lithium Ion Primary Battery 90W AC Adapter 125V Power CordLaptop Screen 15.6 inch Edge-to-Edge FHD Widescreen WLED LCD (1920x1080) Bluetooth Wireless Dell Wireless 370 Bluetooth ModuleNetwork Interface Card Intel WiFi Link 5300 802.11a/g/n Draft Mini CardProcessor Processor: Intel Core i7-720QM Quad Core Processor 1.6GHz (2.8GHz Turbo Mode, 6MB Cache) שעולה 979$ באוטלט מחודש לא כולל אחריות או את ASUS N61JQ http://1toppc.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Product_Code=N61JQ-A1&Category_Code= יתרונות לASUS 1)כרטיס מסך חזק יותר 2)מכשיר חדש ולא מחודש במקרה של הXPS יתרונות לDELL 1)סוללה חזקה יותר 2)מסך ברזולוציה טובה יותר FULL HD 1080P יש לי 2 שאלות 1)כמה עולה להוסיף אחריות לDELL שנקנה באוטלט שתהיה אחריות בין לאומית שתקפה בארץ 2)מה יותר טוב לפי דעתכם מה אתם.............הייתם עושים?! תודה לכל העוזרים תבורכו!!
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אני נמצא באותה הדילמה כמוך, אבל בדיוק באותה הדילמה.בכל מקרה, אחרי שישבתי וחשבתי ובדקתי המון, אני כנראה אלך על הASUS N61JQ.1) בגלל שהכרטיס מסך שלו יותר טוב. לא שאני גיימר מושבע אבל אני רוצה מדי פעם להתפנק עם איזה משחק.2) הוא מגיע עם חיבור usb3 וחיבור esata.הרבה אנשים מתלוננים על הרזולוציה "הנמוכה" שלו (1366x768), אני אישית חושב שרזולוציה של 1920x1080 היא טובה רק במקרה שאתה רואה הרבה סרטים על גבי המסך של המחשב או במקרה שאתה גיימר מושבע.מבחינת עבודה וקריאה, קשה לעבוד לאורך זמן עם רזולוציה של 1920x1080 כי הכתב מאוד קטן ומקשה על העיניים (את זה אני אומר מנסיון שלי שקשה לי לאורך הרבה זמן לשבת מול המסך בבית ברזולוציה גבוהה), ומבחינת משחקים - אם אתה רוצה לשחק בכזאת רזולוציה אז זה גם מצריך ממך כרטיס מסך יותר טוב.לגבי הסוללה, אין מה לעשות בקטע הזה, כשקונים מחשב כל כך חזק עם מעבד חזק מאוד וכרטיס מסך חזק אז "מקריבים" מחיי הבטריה (למרות שהבנתי למחשב של אסוס יש יכולת לזהות את עוצמת העבודה שלך ולחסוך בחשמל בהתאם אבל אני לא חי באשליות - יותר משעתיים אני לא אסחוט מהבטריה).מצד שני, אני לא מתכנן להיות הרבה בדרכים שאני צריך בטריה שתחזיק יותר משעתיים בשימוש מינימלי.תמיד תוכל לקנות בטריה 9 תאים לנייד כדי לקבל עוד זמן עבודה.אבל עדיין מדובר בהוצאה נכבדת של 6500 שקל:http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=N61JQ-A1&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=62&aff=Zap〈=heאז אני אשמח לשמוע מה דעתך לגבי כל מה שציינתי פה ולדעת על איזה נייד הלכת בסוףיש פה מישהו שיש ברשותו את הנייד של אסוס ויכול להלל, או לא, את הנייד?
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר אני נמצא באותה הדילמה כמוך, אבל בדיוק באותה הדילמה.בכל מקרה, אחרי שישבתי וחשבתי ובדקתי המון, אני כנראה אלך על הASUS N61JQ.1) בגלל שהכרטיס מסך שלו יותר טוב. לא שאני גיימר מושבע אבל אני רוצה מדי פעם להתפנק עם איזה משחק.2) הוא מגיע עם חיבור usb3 וחיבור esata.הרבה אנשים מתלוננים על הרזולוציה "הנמוכה" שלו (1366x768), אני אישית חושב שרזולוציה של 1920x1080 היא טובה רק במקרה שאתה רואה הרבה סרטים על גבי המסך של המחשב או במקרה שאתה גיימר מושבע.מבחינת עבודה וקריאה, קשה לעבוד לאורך זמן עם רזולוציה של 1920x1080 כי הכתב מאוד קטן ומקשה על העיניים (את זה אני אומר מנסיון שלי שקשה לי לאורך הרבה זמן לשבת מול המסך בבית ברזולוציה גבוהה), ומבחינת משחקים - אם אתה רוצה לשחק בכזאת רזולוציה אז זה גם מצריך ממך כרטיס מסך יותר טוב.לגבי הסוללה, אין מה לעשות בקטע הזה, כשקונים מחשב כל כך חזק עם מעבד חזק מאוד וכרטיס מסך חזק אז "מקריבים" מחיי הבטריה (למרות שהבנתי למחשב של אסוס יש יכולת לזהות את עוצמת העבודה שלך ולחסוך בחשמל בהתאם אבל אני לא חי באשליות - יותר משעתיים אני לא אסחוט מהבטריה).מצד שני, אני לא מתכנן להיות הרבה בדרכים שאני צריך בטריה שתחזיק יותר משעתיים בשימוש מינימלי.תמיד תוכל לקנות בטריה 9 תאים לנייד כדי לקבל עוד זמן עבודה.אבל עדיין מדובר בהוצאה נכבדת של 6500 שקל:http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=N61JQ-A1&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=62&aff=Zap〈=heאז אני אשמח לשמוע מה דעתך לגבי כל מה שציינתי פה ולדעת על איזה נייד הלכת בסוףיש פה מישהו שיש ברשותו את הנייד של אסוס ויכול להלל, או לא, את הנייד?קודם כל תודה רבה לך אחי !!גם אני נוטה יותר לN61JQוכנראה שאני יקנה אותו מחו"ליש פה מישהו שהתנסה עם אחריות של אסוס בארץ כי בלינק שציינתי למעלהמופיע שיש אחריות בין לאומית לשנתיים האם האחריות תקפה בארץ כי שמעתי שיש אבל לא תמיד? תודה לעוזרים/ות!!
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים סתם שאלה, אתה קונה אותו בחו"ל כי יש לך אפשרות או כי זה יוצא הרבה יותר זול?לגבי אחריות, נדמה לי שיש מעבדות שירות בארץ שמטפלות באחריות בין לאומית. אבל עדיף שתוודא את זה.דרך אגב, ניתן להגדיל את האחריות?כי הבנתי שהנייד הזה (בארץ) מגיע עם 2 שנים אחריות ואני מעדיף 3 שנים
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר סתם שאלה, אתה קונה אותו בחו"ל כי יש לך אפשרות או כי זה יוצא הרבה יותר זול? לגבי אחריות, נדמה לי שיש מעבדות שירות בארץ שמטפלות באחריות בין לאומית. אבל עדיף שתוודא את זה. לגבי השאלה שלך זה משתי הסיבות גם כי זה הרבה יותר זול (1000 -1500 שקל פחות מבארץ) וגם כי יש לי מישהו מארה"ב שבא לביקור כל חודשיים ויכול להביא לי את המחשב לגבי האחריות שמעתי על חברת רונלייט שמספקת אחריות על ניידי אסוס בארץ אבל לפעמים היא לא נותנת שירותי אחריות למישהו בפורום יש נסיון באחריות עם חברת רונלייט?? תודה
