יש לי בעייה בתוכנה prime 95
עד לא מזמן הייתי מריץ פרים בלי בעיות עד שעכשיו הגעתי לבאס של 240 ואני לא מצליח להריץ את הפרים ליותר מדקה...
הנה תמונה גם..
עכשיו ניסיתי בתוכנה שקוראים לה cpu stability test משהו כזה ושם עשיתי בדיקה מאמץ ועבד בלי בעייה גם שעה וגם יותר ...
הטמפ היו בסדר גמור יחסית לכמה שהיו צריך לצאת ..
הנה קצת פרטים
240 כפול 13 = 3120
מתח - 1.58 מצב רגיל לא שיניתי כלום ..
זיכרונות - מתח 2.75 - תיזמונים 3.0 -4-4-8
תודה לעוזרים ..
כניראה שהמעבד שלך נכנס ללופ של שגיאות...
תנסה לבדוק אותו עם טוסט. בעיקרון אם המעבד נתקע בהרצה של פריים אז האוברקלוק לא יציב
תוסיף קצת מתח אם הקירור שלך מאפשר...
PRIME לא עובד כמה שעות משמע ה-OC לא יציב.
למה שהאוברקלוק לא יהיה יציב אבל ?
לכמה מתח לעלות ..? אני לא ממש מבין במתחים ..
אני עכשיו על 1.58
יש לי קרור מקורי של מעבד - מנוחה 37 מאמץ 55
ואיך השם של התוכנה טוסט באנגלית ?
טוסט באנגלית: TOAST :P
הבעייה של המחשב שלך שההפרשים בין הטמפ' IDLE לLOAD דיי גבוהים!
או שהסירקולציה של המארז שלך לא יעילה (תציין מהי)
או שהגוף קירור לא הותקן כראוי ויש מגע לקוי בין בסיס ההיטסינק לליבת המעבד.
(*המאוורר אולי עובד על מהירות נמוכה? (של ההיטסינק) )
תעלה את המתח לדרגה הבאה בביוס שלך , ותראה אם היציבות משתפרת .
במידת הצורך תוסיף מתח , אך רק אם הקירור מצליח להתמודד ביעילות עם החום הקיים .
תודה קודם כל ..
עכשיו העליתי בביוס את המתח ל 1.60 והורדתי את הבאס ב2 כלומר 238 ..
בתוכנת טמפ של אסוס שפתחתי תמחשב המתח היה על 1.68 משהו כזה עכשיו שאני מריץ פרים זה ירד ל 1.58
המאורר מעבד בדרך כלל על 3300 במנוחה...
יש לי במארז מאורר 80 שבא עם המחשב מתחת להארד דיסק ואני הוספתי מאורר 80 שפרקתי מספק מאחורה שמוציא אויר..
עכשיו הפריים רצה כבר איזה 10 דקות ובנתיים זה בסדר ...
הטפמ על 54 ..
-----עריכה-----
הטמפ על 56-57 והמתח זז כזה בין 1.58 ל 1.61 המאוורר על 4200 והפריים בערך רבע שעה..
המתח המקורי של המעבד שלך הוא 1.6V.
תנסה להעלות אותו ל1.65 ואז תעלה באס ל245.
המאוורר שמתחת לHD אומנם מקרר קצת את הHD אבל הוא לא מכניס אויר משום מקום, משמע הוא לא יעיל בקירור המארז.
אם יש לך עוד מקום שאליו אתה יכול להכניס מאוורר שיכניס אויר תשתמש בו.
העליתי את המתח ל 165 והמחשב לא עלה הוא רשם איך שהדלקתי
overclock failed
press f1 to load default setting
ומשהו כזה..
אז החזרתי ל 160 ובאס של 240 ...
למה המחשב שלי לא יכול לעבוד על מתח של 165?
ודרך אגב לשאלה הראשונה .. הפריים כן רצה לי קודם להרבה !! תודה על העזרה שם .. אני עכשיו יפעיל עוד פעם ונראה אם זה ירוץ...
אמממ... מוזר
תבדוק אם הוא עולה 1.7V.
אני ממליץ לך לא לעבור את ה1.8V בשום מקרה...
למה לעבוד אבל על מתח כזה גבוה למה לא להישאר עם 1.6 עד 1.675 נגיד... ?
