פורסם 2010 במרץ 2216 שנים לאחר שאוזניות PX100 שלי נשברו אני מחפש אוזניות חדשות בסכום של 500 ש"חרציתי לדעת אם יש בסכום הזה אוזניות טובות מהPX100הדרישות מהאוזניות:שיעגיעו לעוצמת צליל כמו הPX100 אוזניות קשת לא IN EAR השאלה אם לקנות PX100 חדשות או שיש אוזניות אחרות מומלצות יותר בסכום הזהיש אפשרות להזמנה מEBAY תודה רבה
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים אני גם קורבן של העדינות של הPX100 לאחר שנשברו לי רכשתי AKG K26P .. הרבה יותר חזקות ולדעתי אין הבדל מהותי בסאונד . המקור שלי הוא Archos 504 שמנגן MP3 ב256VBR .
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר מזה בדיוק "עוצמת צליל" בשבילך?שמתי לב שיש אוזניות שכשאני משתמש איתן הצליל מעוד חלש לעומת זאת כשאני משתמש בPX100 הצליל חזק גם מאותו מקור.נכון לעכשיו המקור הוא S9 או h320 .השאלה אם יש לאן להתקדם מבחינת איכות האוזניות או שב500 ש"ח אני לא ימצא משהו טוב יותר.אני לא מחפש משהוא חזק יותר.הPX100 היו בשבילי חזקות גם שרתו אותי שנתיים וחצי.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים שמתי לב שיש אוזניות שכשאני משתמש איתן הצליל מעוד חלש לעומת זאת כשאני משתמש בPX100 הצליל חזק גם מאותו מקור.נכון לעכשיו המקור הוא S9 או h320 .השאלה אם יש לאן להתקדם מבחינת איכות האוזניות או שב500 ש"ח אני לא ימצא משהו טוב יותר.אני לא מחפש משהוא חזק יותר.הPX100 היו בשבילי חזקות גם שרתו אותי שנתיים וחצי.זה כנראה בגלל העכבה הנמוכה יותר של PX100 ביחס לאוזניות אחרות ששמעת.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר מישהו יכול להמליץ לי על אוזניות טובות עם עוצמות דומות בעלות איכות טובה יותר מPX100 ב500 ש"ח לא משנה לי אוזניות פתוחות או לא
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר אני מתלבט בין RP-21 HD280 SR80i hd555 מה כדאי לקחת?לפי מה שראיתי כל האוזניות האלה בערך במחיר של 100 דולר.מה אתם ממליצים?הבנתי שRP-21 הן אוזניות מאד איכותיות אך אחרי כמה שעות הן לא נוחות.אני לא נוהג לשמוע מוזיקה לאורך שעות אלא 20 דקות חצי שעה רצוף השאלה היא אם זה מפריע לזמן כזה.עוד פרמטר שחשוב לי הוא עניין הבאס אני אוהב שמרגישים את הבאס,בPX100 הרשתי את המוזיקה את הצלילים את הבאס.והדבר הכי חשוב שאני לא יצטרך לקנות מגבר כדי להפעיל אותן.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים אל תקפיץ הודעות לפני שעברו 24 שעות כי יסגרו לך את התראד ותקבל אזהרה... לגבי האוזניות אני לא מכיר את האיכות, אבל בנסיעות ארוכות אתה גם לא שומע לטווח ארוך?אני יכול להגיד לך שאני משתמש ב AKG K412P והן פתוחות, ממש כיף לשמוע בהן מאוד רב גוניות בצליל יחסית למחיר נמוך של 120 ש"ח, אבל לא נוחות בעליל ואחרי חצי שעה אני מוצא את עצמי משחק איתן על הראש כדי להוריד כאבים מהאוזניים.לעומת זאת אני משתמש בבית ב mdrv700 שדיי כבדות לעומתן ואוזניות סגורות, אבל אני יכול ללכת לישון איתן בכיף וזה לא יפריע לי.הנוחות מאוד משפיעה כאן, וב 500 ש"ח אתה צריך לקנות גם נוחות, לפחות.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר נכוןאבל לפי מה שאומרים האוזניות ניהיות לא נוחות רק לאחר יותר משעה ולא יוצא לי לשמוע מוזיקה יותר משעה רצוף
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים יש לי HD280, לחבר קרוב יש RP21 ו SR80 ול555 יש התנגדות של 50 אוהם (קצת יוצר מה SR/RP, קצת פחות מה280)ה SR וה RP אמנם באותה התנגדות אבל הRP נשמעות גרוע מהרבה מהSR ללא הגברה.
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים מחבר אז אם אני רוצה להשתדרג מהPX100 זה חייב ליהיות אוזניות +מגבר?כי אם כן אז זאת כבר הוצאה גדולה
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים לי HD280 + מגבר בסיסי עלו בסך הכל כ650 ש"ח, הצליל נהדר (אם כי בחיבור למגבר טוב יותר, יש שיפור ניכר)ההצעה שלי, לך על הגראדו, הן זזות אחלה גם בלי מגבר, עם הזמן, כשיתפנו מזומנים, פנק את האוזניים שלך במגברון
