פורסם 2010 במרץ 2216 שנים היי, מישהו יכול להסביר לי מה ההבדלים בין שניהם חוץ מבחינה חיצונית ?קראתי על שניהם באתר של Dell והם ממש נראים כאילו זה אותו מחשב רק חיצונית הם שונים ומבחינת מיתוג סדרה.אני ממש נדלקתי על ה-M2400 אבל השאלה אם הוא גם טוב כמו E6400 שהוא אני יודע שהוא מעולה.יש לי דיל ממש טוב עליו אבל עם סוללה של 9 תאים, כמה זה כבר מוסיף למשקל אם המשקל ההתחלתי הוא 2.16 ?תודה רבה לעוזרים ולעונים ושיהיה לנו שבוע טוב.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים הוא כמעט זהה ל E6400 - קצת יותר טוב והרבה יותר יקר.אם תפרט מה השימושים שלך, אז אולי נוכל לייעץ לך אם אתה צריך את היכולות הגרפיות המשופרות של ה M2400 או שעדיף לך את ה E6400 .
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר מבחינת שימושים נראה לי תגידו לי ששני המחשבים לא בשבילי שהם יותר מדיי יקרים וטובים בשבילי.אני בעקרון צריך אותו בשביל גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים/תוכניות, אולי ממש בקטנה קצת word, שמיעת שירים וזהו.פשוט נדלקתי על ה-E6400 ואמרתי בדוק אני קונה אותו ועכשיו שאני בארה"ב יש פה דילים מטורפים ובמיוחד על ה-M2400 אני יכול להביא אותו ב-1,180$ שזה מטורף - זה כמעט 4,500 ש"ח שבארץ לפי מה שראיתי בזאפ הוא נמכר ב-8,500+++ והמחיר שאני אומר כולל 3 שנות אחריות BND כמו שהמליצו לי לקחת כדי להנות מאחריות בינלאומית.אוקיי אם את אומר ש-M2400 יותר טוב אז די נראה לי שאני אלך עליו, כי פחדתי שאולי הוא קצת יותר חלש או יותר זול.שאלה קטנה - אם אני מביא אותו לארץ אני יכול איכשהו לצרוב עליו אותיות בעברית על המקלדת ? כי אני קונה את זה כמובן ללא עברית במקשים אבל עם Windows 7 Ultimate שתהיה בשפה עברית מלאה ועם תאורת מקשים ואני אשמח שאני אחזור לארץ לחרוט/לצרוב על המקשים עברית - ניתן דבר כזה ? אם כן למישהו יש מושג מה המחיר לתענוג הזה ?
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אתה צודק הם מאוד מאוד דומים אך ל dell precision m2400 יש כרטיס מסך NVIDIA Quadro FX 370M 256MB שמיועד לטפל ביישומי גרפיקה/תלת-מימד או תמיכה בopen-GL שחתי אולי יכוונו אותי פה יותר טוב, ול dell latitude e6400 יש כרטיס מסך NVIDIA Quadro NVS 160M 256MB שהוא גירסה שונה של אותו כרטיס.שמע זה באמת סיקרן אותי אישית מה ההבדל ביניהם ולמה בכלל DELL טרחו לייצא סידרה נפרדת למחשב שהוא כמעט אותו הדבר.בבדיקה ב notebookcheck הכרטיס מסך של M2400 מדורג ברמה אחת יותר גבוהה מזה של ה e6400 אבל עם נתונים שונים, לדעתי זה די תלוי לאיזו מטרה אתה מייעד את המחשב, הנה התוצאות של ה benchmarks' לשיפוטך:http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Quadro-NVS-160M.11908.0.htmlhttp://www.notebookcheck.net/NVIDIA-Quadro-FX-370M.22442.0.htmlקישורי השוואה: dell precision m2400 :http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-m2400.htmdell latitude e6400http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-t96.htm
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים The bottom line is that unless you do intense graphics work (cad, opengl), the 160M should be sufficient. The 370M is a nice card, but apart from that, the 3 button track pad, and wavy lid, there is no difference. The price premium of about $300 with similar configurations makes the E6400 the clear choice (unless you absolutely need the 370M).
