פורסם 2010 במרץ 2216 שנים רצוי ראוטר זול ככל האפשר. בסביבות ה200-300 שקל מקסימום(חריגה עד 400 מקסימום)2 מחשבים יחוברו (אופציה ל 3 או 4 בעתיד)- אחד בחדר שלי ואחד בחדר מרוחק באופן אלחוטי.העברת קבצים - אני מעוניין שתהיה תיקייה משותפת לשני המחשבים.השימושים העיקרים של כל מחשב שני המחשביםי - הכל. הורדת משחקים, צפייה בסרטונים ב YOUTUBE, גלישה לצורך חיפוש מידע,FACEBOOK, משחקי רשת.המחשב המקומי יחובר באמצעות כבל ETHERNET או USB למודם.המחשב המרוחק באמצעות כרטיס PCI או מתאם USB כדי ליצור קשר אלחוטי עם הראוטר.תשתית בזק.מודם שקיים כעת אצלי AZTECH 600Eדרישות מהראוטר- מהירות סבירה של אינטרנט במחשב מרוחק ומהירות מירבית במחשב המקומי.- גישה של המחשב המרוחק לתיקייה ספציפית במחשב המקומי.- מאפשר פתיחת פורטים חיוניים במחשב המקומי.- רצוי מודם שהוא גם ראוטר, על מנת לחסוך בכמות המכשירים.(למרות שאם זה מייקר את המחיר אין לי בעיה לקנות רק ראוטר שיורכב על גבי המודם המקורי שיש לי עכשיו).הערההמחשבים מרוחקים שני קומות כאשר יש קירות חוסמים בינהם12.הערות נוספות-אם יש:-האם כדאי לרכוש את המודם-ראוטר / ראוטר מבזק או מחנות פרטית (מבחינת העלות כספית)?- המרחק בין המחשבים הוא שני קומות עד שלוש כאשר יש קירות חוסמים).האם הקיר יפריע ולכן עדיף מתאם USB או שאין זה משנה?- מה לעשות עם המכשיר שיש ברשותי כעת? האם כדאי לקנות ראוטר שיורכב על בסיס המודם שיש לי עכשיו,או שכדאי פשוט לקנות מודם שמכיל גם ראוטר במכשיר אחד?תודה
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים האם התקציב כולל את הכרטיס למחשב?במרחק הזה תשכח מUSB, רוב הכרטיסים החיצוניים חלשים ביחס לכרטיס PCI פנימי. היתרון היחיד שיכול להיות לUSB זה אם המחשב צמוד לעמוד בטון ואז עם כבל של 1-2 מטר תוכל לעקוף אותו.כמה קירות יש בין הראוטר למחשב המרוחק? כמה מהם קירות בטון?עדיף לוותר על ראוטר עם מודם מובנה, זה סתם מייקר ויגביל אותך אם תרצה לעבור להוט.אאל"ט אתה יכול לקבל מבזק ראוטר בחינם אם תתחייב לשנתיים, אבל תחשוב אם שווה לך להיות כבול אליהם בשביל לחסוך 250-300 שקל.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר 400 ש"ח כולל הכרטיס2 קירות בטון מפרידים כאשר יש שתי קומות הפרשקח בחשבון שהמחשב השני המרוחק הוא נייד, והוא צריך להתחבר באלחוטי ויש לו wifiאבל יהיה עוד מחשב רגיל(נייח)
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים במצב שאתה מתאר אתה די יכול לשכוח מפתרון אלחוטי שיתן קצב סביר. הפתרון היחידי שיתאים לך היא כבילה כלשהיא.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים התקציב הזה גבולי לטווח שאתה מציין ולא בטוח שראוטר אחד יספיק, עדיף לך לפרוס תשתית קווית.אם אין לך אפשרות להשחיל כבלים ואתה חייב אלחוטי אז יש לך כמה אפשרויות:תקן G:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3179_3175_3388&products_id=28059http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_1308&products_id=6793סה"כ 210 ש"חסיכוי גבוה מאד שיהיו לך בעיות קליטה.תקן G קצת יותר מתקדם:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_1487&products_id=27483http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3179_3175_1486&products_id=28357סה"כ 320 ש"חסיכוי שיהיו בעיות קליטה אבל זה סיכוי קצת יותר קטן.תקן N שתי אנטנות:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3179_3175_3388&products_id=28057http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_3376&products_id=28047סה"כ 360 ש"חסיכוי קטן לבעיות קליטה, לדעתי יספיק.תקן N שלוש אנטנות:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_360_3376&products_id=27824http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3179_3175_3388&products_id=28055סה"כ 430 ש"חסיכוי קלוש שתהיה לך בעיית קליטה, לגלישה ולשימוש רגיל זה יספיק.קח בחשבון שבכל מקרה שיהיו לך בעיות קליטה תצטרך להוסיף AP בעלות של 150-250 ש"ח.אם אתה ממש לחוץ בכסף לך על האופציה הזולה ביותר כדי שתוכל להוסיף AP במידה ותצטרך, אם אתה לא כ"כ לחוץ אז לדעתי חבל לחסוך וכדאי ללכת על האופציה הכי יקרה כי אין מה להשוות ביניהם.אופציות הביניים לא משתלמות, תקן G מתקדם יקר מדי בהשוואה לשיפור שהוא נותן וההפרש במחיר בין תקן N שתי אנטנות לשלוש אנטנות הוא קטן ככה שחבל ללכת רק על שתי אנטנות.עוד אפשרות זה לקחת ראוטר תקן N מתקדם וכרטיס תקן G וכשתרצה/תצטרך לשדרג לא תצטרך "לזרוק לפח" ראוטר בעלות של 170 ש"ח אלא רק כרטיס שעולה 60 שקל. אולי תיקח בהתחלה רק ראוטר תקן N ותראה אם אתה יכול להשיג כרטיס USB פשוט רק כדי לבדוק אם זה יספיק או שצריך לקחת מראש כרטיס חזק יותר, אולי אפילו בחנות יסכימו שתרכוש כרטיס פשוט ובמידה הווא לא יספיק תחליף למשהו חזק יותר אבל קשה לי להאמין שמישהו יסכים לזה.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מחבר מה עדיף תקן N או תקן G?בהנחה ואני לוקח את הראוטר תקן N עם השלולש אנטנות והכרטיס ב 430 תיהיה בעיה?מה אני אצטרך לעשות בעתיד על מנת לשרדג את הקליטה בהנחה שיתווסף לי עוד 70 ש"ח כלומר עד 500 ש"ח?[br]פורסם בתאריך: 24.03.2010 בשעה 17:31:17איך השילוב הבא?http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=719438http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=220_3179_3175_3388&products_id=28055
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים תקן N יותר מתקדם.השילוב בסדר גמור, יש לי את הנתב הזה ואני מרוצה.כדי להגביר את הטווח תצטרך להוסיף AP בעלות של 150-250 ש"ח.
פורסם 2010 במרץ 2716 שנים שאלה עקרונית - אם יש לי ראוטר מתקן N, שמשדר לארבעה מחשבים עם כרטיסי רשת אלחוטיים מתקן G, אמורה להיות איזושהי בעיה?
פורסם 2010 באפריל 216 שנים לפות התרד, אני בדיוק כמוך באותו מצב. מחשב למטה מחשב בקומה שלישית. אצלי אפילו ביו קומה ראשונה לשניייה היה יותר בעיה בגלל ממ"ד. תראה, אני לא יודע אם יש לך ניסיון בזה או לא, אבל לא הייתי ממליץ להתעסק עם הבעיות קליטה האלה כי זה כאב ראש לא מהעולם הזה. אחרי שקנית וקיבלת בעיות קליטה אתה צריך להעביר מיקומים ולהיות יצירתי ועל הגבול ביו קליטה עם אינטרנט לזה שאין לך אינטרנט. לא שווה. ככה שעכשיו כשאתה לפני הקנייה, הראוטר שלך זה הדבר אולי הכי חשוב, ככה שאתה צריך אחד שיתן לך אותות מאוד חזקים ולחסוך דווקא באנטנות. ואפילו הייתי אומר, זה לא התחום שהייתי חוסך אחרי הכאבי ראש שלי היו הגעתי למסקנה שזה תחום שבו אני מוסיף 100 שקל בשביל לפתור את הבעיה שזו בעיה של אינטרנט בבית, בימינו, בעיה קריטית משהו (כולה אינטרנט, אבל אתה משתמש בו ללא הפסקה, ומחשב ללא אינטרנט לא שווה הרבה ). אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלך, אבל, אם אתה פשוט לא רואה בזה משהו קריטי וכאדם לא רוצה להוציא סתם יותר מדי ולהשתגע (מחשבה נכונה, הייתי הולך עם הקו מחשבה הזה לאנשים בדירות שלא יהיו להם בעיות קליטה ) אז הייתי ממליץ לך להוציא יותר. עם באמת יש צורך לחסוך, אז תחשוב טוב.לדעתי, תקנה תקן N בעל שלוש אנטנות כי זה הבסיס שלך, ולך על אנטנה זולה G, תן איתה בדיקה למחשבים. אם לא קולט בקומה השלישית או השנייה (זה תלוי במיקום המדויק ) תקנה אחת יותר יקרה למקום עם הקליטה היותר נמוכה, אם מספיק. מספיק. ראוטר כזה חזק עם אנטנה G בטוח יקלוט לך איפשהו ואפילו בשניהם. אבל לא הייתי הולך על חוט דק. קח בחשבון אתה צריך קליטה חזקה של 60% ומעלה. 30-40% לא נותן לך כלום, אין אינטרנט בקליטה כזו.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים ^לא הבנתי חצי ממה שאמרת אבל המשפט האחרון שלך שגוי, גם עם קליטה של 5% יש אינטרנט. כמובן שהמהירות איטית יותר ככל שהקליטה יורדת וכך גם יש יותר סיכוי לבעיות, אבל אינטרנט יש.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים השאלה היא למה אתה קורה בעיה. המחשבים יעבדו בקצב G בלבד.ומה הבעיה בזה?ואני פתרתי את הבעיה הזו על ידי החלפת האנטנות.. תתפלא כמה שזה משפר את חדירות האות לממדדים/חדרים מרוחקים.הנה שילוב שיכול לעבוד לך:ראוטר עם אנטנות פריקות של level1 בתקן N עולה 209 שח - Level One WBR6001עכשיו רק צריך להחליף לו את האנטנות, והאופציות שיש הן:הכי זול ונוח, 2 אנטנות מדגם TP-Link TL-ANT2408C בחוזק 8dbi כ"א, במחיר של 82 שח - 164 לזוגהכי חזק בתקציב שלך, 2 אנטנות מדגם AirLive 10dBi במחיר של 200 שח לזוג - כל אנטנה 10dbi.הפתרון האסטטי ביותר יהיה לקנות את ה-TRENDNET Duo 7dBi Indoor אבל הוא יקר ולא משתלם ביחס לאחרים.ראוטר כזה עם החלפת אנטנות יאפשר לך לקלוט את הרשת גם ממרחק של 50 מטר, או פחות עם הפרעות.
