פורסם 2010 במרץ 2116 שנים אני רוצה כרטיס שתומך ב דירקס 11. אני רוצה לציין שאני לא בעד אוברקלוק באופן כללי ואני לא מעונין לבצע.חשבתי על הכרטיס ATI RADEON HD5770 עכשיו בדקתי בהמלצות אחד אחריו ATI RADEON HD5850, כרטיס יותר יקר האם זה שווה את הכסף? אני משווה את שני הכרטיסים וברוב הסטנדרטים ה 770 לוקח חוץ Stream Pressosors שבו ה 850 לוקח (אני אפילו לא יודע מה זה, אשמח להסבר)אז מה ההבדלים בינהם?
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים תן קצת יותר פרטים: צרכים, רזולוציה, תקציב, ואיזו מערכת יש לך...ככה יהיה יותר קל להתאים משהו בשבילך.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר למשחקים כמובן, רזולוציה של 1650X1050 התקציב שלי גמיש ואני מוכן להשקיע רק אם זה שווה את זה יחסית למחר והמערכת תהיה Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1₪53http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216Gigabyte MA-770TA-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1₪524http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1524Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪250http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2₪502http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500W , יחידות 1₪516http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1₪681http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים 5850 יהיה בסדר, גם 5770 יכול להיות בסדר, תלוי כמה זמן אתה רוצה שהכרטיס יחזיק מעמד ואיזה משחקים אתה משחק.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר 5850 יהיה בסדר, גם 5770 יכול להיות בסדר, תלוי כמה זמן אתה רוצה שהכרטיס יחזיק מעמד ואיזה משחקים אתה משחק.אני רוצה שזה יחזיק לפחות שנתיים על ההגדרות הכי גבוהות. ומשחקים חדשים כמובן.1) אבל שוב, אני דיי מפחד מאוברקלוקינג ואני לא יעשה את זה.2) לפי כל הפרמטרים, ה- 5770 לוקח חוץ מה- Stream Pressosors (אני עדיין אשמח להסבר מה זה, ואם זה קריטי)אני רוצה לדעת מה יותר משתלם, ולמה.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אני רוצה שזה יחזיק לפחות שנתיים על ההגדרות הכי גבוהות. ומשחקים חדשים כמובן.1) אבל שוב, אני דיי מפחד מאוברקלוקינג ואני לא יעשה את זה.2) לפי כל הפרמטרים, ה- 5770 לוקח חוץ מה- Stream Pressosors (אני עדיין אשמח להסבר מה זה, ואם זה קריטי)אני רוצה לדעת מה יותר משתלם, ולמה.5850 חזק משמעותית, אם אתה יכול להרשות אותו לעצמך אז קח אותו.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר איך זה חזק משמעותית?, כמעט בכל הפרמטרים ה 5770 לוקח, והבנתי שה 5850 פועל בצורה בכי טובה דרך אוברקלוק, אני חוזר ומציין שאני לא מעונין לבצע אוברקלוק. אני צריך הסבר הגיוני.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אם אתה מדבר על מהירות ליבה וזיכרונות, זה לא פרמטרים יחידים שקובעים.ממליץ לך לעבור במהירות על הביקורת הבאה:http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3750&p=4
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים 1. אין כרטיס שיחזיק את כל המשחקים בהגדרות הכי גבוהות במשך שנתיים ב1050X1680.2. האם ברור לך שהעובדה שהנתונים שראית לגבי ה5770 מול ה5850 הם או חסרים או לא מובנים על ידך כהלכה? שהרי לו ה5770 היה כרטיס חזק יותר או בר ביצועים דומים לא היה בינהם הפרש של כ600 ש"ח שהם 75% ממחירו של 5770.עכשיו כדי לסדר את העניינים הטכניים5770: תדר ליבה 850 MHZ תדר זיכרונות 2400MHZ, בקר זיכרון 128BIT רוחב פס בפועל 76.8GBs ליבה מכילה 800 "צינורות" 16 ROPS.5850: תדר ליבה 725 MHZ תדר זיכרונות 2000MHZ, בקר זיכרון 256BIT רוחב פס בפועל 128GBs ליבה מכילה 1440 "צינורות" ו 32 ROPS.עכשיו אתה מסתכל כביכול ואומר יותר תדר = אוטומטית יותר טוב. וזה לא נכון כי יש פה "מקדמים" מסויימים שהם גבוהים יותר ב5770 אבל בסופו של דבר המקדמים החשובים יותר (שוב המקדמים זו מטאפורה מתמטית פשוטה) הם דווקא גדולים יותר מהותית ב5850.ולגבי השאלה הכללית, עדיף לקחת עבור הרזולוציה שלך כרגע 5770 ולשדרג בהמשך.
