הצעות או שיפורים למחשב מבוסס AMD ב-4000 ש"ח כולל מסך
wd 80GB -499
EPOX EP-8RGA+ NFORCE2 -616
AMD BORTON 2500 512K-565.
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Value Memory - 639
LITEON 52*48*52 RETAIL - 259
17" LG T710BH EZ Flat Monitor -874
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD - 177
TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window - 251
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive - 51
3931
זה לחבר שבינתיים יעדיף להשאר עם הכרטים מסך שעל הלוח
תחליף זכרון לחברה אחרת.. הייתה בעייה קשה מאוד אצלי עם AMD וגייל
החלפתי למושקין והכל הסתדר.
הזכרון לא הגיע למהירות דיפולט שלו בלי להעות מתח עד הסוף ותזמונים משוגעים שלא איפשרו יותר מהדיפולט
אל תקח גייל, זה זכרון שלא שומר על המחיר שלו... הוא עוד חודש יהיה 100 שקל ואתה תרגיש בבוץ.
הם לוקחים איזה 700 שקל על גולדן דראגון תשכלס הזכרון הזה עם הטכנולוגיה הזולה מאוד שלו (זולה אך יעילה) שווה 500 ש"ח.
ואפילו פחות לייצור
לעומת קורסאיר או מושקין שזה כמו סובארו, שומרות על המחיר שלהם כמו סוסים ואתה יודע שיש לך חתיכה טובה ביד ועשית קנייה משתלמת
ובכלל, גייל בשבילי היא חברה מעצבנת ויותר מדיי גדולה.. מרוב שיש לה איזה 60 סוגי זכרון זה גורם לך להרגיש שהזכרון שלך הוא אחד מתוך מליון מודולים שיש לחברה והוא סתם זכרון עלוב... (הוא באמת עלוב עם AMD )
גם בעולם, על מערכות איי אם די ועל מערכות אינטל, כולם שונאים את גייל
הזכרונות המובילים הם קורסאיר למיניהם שלא מוציאים זבל כמו גייל, מוציאים רק זכרונות יעילים וטובים
וכמובן OCZ
הייתי ממליץ לך על טווינמוס טובים
איזה קוסראיר C2 אם תצליח
הייתי מציע לך ללכת על המפראט הזה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.93 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 512MB 2700 CL2 High Performance II Black Memory [ ¤ 845.26 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 499.99 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 599.99 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3952.99
למרות שאת המאוורר שלקחת אתה יכול להשאיר....בחירה שלך...
ואתה יכול גם לקחת לוח-אם כזה:
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 525.43 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 125.39 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 3922.50
סליחה לא ראיתי שאתה רוצה גם מסך.......
Memory : CORSAIR DDR-RAM 512MB 2700 CAS2.5 Value Memory [ ¤ 582.08 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 177.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic E70F Flat Monitor [ ¤ 764.89 ] 1
Subtotal : ¤ 4056.31
אם תרצה 80GB תוסיף עוד 100 ש"ח...
גם אני לא ראיתי :
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 448.85 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 487.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 409.34 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 489.4 ] 1
Monitors : 17" MAG 786PF Flat Monitor [ ¤ 831.55 ] 1
Subtotal : ¤ 4020.22
אני חושב שאני אלך על המפרט של IDO_K אבל עם ב EPOX עם כרטיס מסך אונבורד ויוריד את הכרטים המסך
לדעתי זה לא הבדל משמעותי בין שני הכרטיסים. ןאולי ישפר את הזכרונות..
מה אתם אומרים?
ההבדל בין הכרטיסי מסך?
גדול מאוד!!!
אומרים שהכרטיס הזה הוא מאוד טוב יחסית למחיר.....
קח את שלי רק עם כרטיס מסך פחות טוב נגיד איזה MX 440 של INNOVISION
ובקשר לביצואים , לא נראה לי שתשים לב לביצועים של 2200 ו2500 כי הם עובדים כמעט על אותה מהירות ופשוט הבארטון בא עם זיכרון מטמון יותר גדול וליבה טיפה יותר טובה. קח את ה2200 חוסך הרבה כסף.
אחח חשבתי שזה לא למשחקים, אם כן אז תשאיר את המפרט שלי איך שהוא והוא עדיין מעולה. אבל ההבדל בין 4200 ל9100 הוא לא כזה גדול... ה9100 בסדר גמור. וגם ה4200 רק שה4200 טיפה יותר טוב
המפרט של עידו הרבה הרבה יותר טוב
רק תיקח בלוח אם אני הייתי לוקח EPOX 8RDA+ VER 2.1
הוא גם מגיע עם ה SOUNDSTORM כרטיס קול בן זונה וכל מה שאתה צריך, תהנה
רציתי לשים אבל בPCH העלו את המחיר שלו מ515 ל570 ש"ח...
