הצילו 72 מעלות במעבד
היי
אני חדש פו וזה פעם רישונה שלי אבל יש לי בעיה חמורה
הטמפרטורה של המעבד שלי אחרי מאמץ היא 72 מעלות (ב aida32 ):
והמיפרט שלי הוא :
אז בבקשה אחים שלי אני צריך המלצות למאוורר טוב
דרך אגב זה המארז שלי (זה התמונות הכי טובות שיכלתי להשיג):
אז בבקשה אחים שלי תביאו לי מאוורר טוב שיתאים למחשב
נ.ב.
אני חדש פו אז אים עשיתי משהו לא טוב תנהלו או תעירו :)
שקט חשוב לך?
אם לא אז אתה יכול לקנות איזה V11 חביב...
אם כן, אז גם AERO7 יעשה עבודה מעולה, אבל יעלה יקר
תנסה לארגן כמה מאווררים למארז. אחד יוציא אויר מאחורי המעבד ואחד שיכניס אויר לכיוון המעבד
לי זה נראה מוזר, קח את ההצעה של קודמי בעניין וגם תעדכן את הביוס שלך אם לא עשית את זה.
שקט חשוב לך?
לא חשוב לי שקט לגמרי
אבל שלא יעשה רעש חזק יותר מידי
והתקציב שלי עד 200 שקל
יש לך הצעות ?
אהה
ואיך מעדכנים את הביוס ?
אתה ב OC דיי גדול בדקת בכלל יציבות (Prime או תוכנה אחרת)?
אם המחשב לא יציב אז קודם כל תוריד מהירות עד שתקנה מאורר חדש
הוא לא בOC יא מ***** זאת מהירות המעבד הרגילה של 2200+ ! FFS תקראו טוב טוב. 1800 זה לא המעבד זה הMHZ
Vantec Aero Flow
את המעבד במפרט עם האוברקלוק הוא משרת כמו שצריך
לא הכי שקט אבל לא רועש בכלל, ויש לי ארבעים משהו מעלות מנוחה..
לא עשיתי oc
טעות טעינו טועים...
מצטער הייתי בטוח שראיתי 1800+ @ 2200 יעני AMD 1800+ שהומהר ל 2200+ ולא הסתכלתי הרבה אחרי זה כי זה הסבר הגיוני לטמפרטורה
נ.ב. לא כתבתי את זה כי חשבתי שהבעייה היא OC אבל היה לי בדיוק אותה טמפרטורה מה שעשיתי זה השארתי את המארז פתוח וקשרתי מאורר 80 MM ככה שהוא בול מול המעבד עכשיו אני על 55~
טעות טעינו טועים...
אני לא יכול להשאיר את המארז פתוח כי יש לי אחיות בבית
גם לי יש בעיה יש לי מעבד 2.6 אינטל
ביומיים האחרונים הוא מתחמם יותר מדי
הוא נדלק על 50 ואחרי חצי שעה הוא מגיע לי ל 60 65
מה יכול להיות הבעיה???
יכול להיות שאני צריך לשים משחה חדשה
כי המחשב שלי עבד על אוברקלוק איזה חודשיים (3100)
יש לכם מושג מה זה???? ???
בטח שהוא בOC : התוכנה מראה 6.75X267
הבאס שלו מטורף !!!
אין כזאת מכפלה 6.75 הכוונה היא ל 13 * 133 (תוכנה לא משהו כנראה) שזה המכפלה הרגילה של 2200+
אם כבר אז הזכרונות היו באוברקלוק לא המעבד (יש לו זכרונות 2700 שזה 166 * 2 הם היו קורסים מזמן ב 266 * 2)
סיבכתם אותי
אני לא עשיתי oc
אבל אים יש (לא יודע איך ?) מה אני צריך לעשות בישביל לבטל את זה ?
חוץ מיזה אתם יכולים להביא לי תוכנה טובה ?
א. תעגל כבלים לפי המדריך של פיסי טיפ WWW.PCTIP.CO.IL .
ב.תסדר את הכבלים.
ג.שני חורים בדלת תשים שני מאורורים 120 מ"מ זולים של 30 ש"ח שיכניסו אוויר.
ד.מתחת לספק תשים 1 שיוציא .
ה.יש לך מאורור תחתון מכניס?.
אם הטמפרטורה עדיין גבוה תוריד את מאורור המעבד ואת ההיט סינק ותמרח משחה מחדש לפי המדריך
