פורסם 2010 במרץ 2016 שנים היי,הביוס על הלוח אם שלי עושה לי בעיות.כל פעם שאני מפעיל את המחשב לאחר שאני מכבה אותו אני צריך לעשות טקס שכולל הכנסה של דיסק bootable , ריסטרט כניסה לביוס auto detect hard disk שמירה והפעלה מחדש ורק אז המחשב עולה לגמרי עד היום זה הסתדר עם הכנסה של הדיסק ואז זה עלה רגיל עכשיו הטקס הגיע לרמות מעצבנות ביותר אז החלטתי לנסות לעשות update לביוס כי לפי הבנתי המועטה אך מספקת שם נירא לי הבעיה כי בשאר הרכיבים(HDD ) אין שום בעיה והם עובדים כראוי,השאלה שלי היא כזאת:הנה הקישור לעידכונים:http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1860זהו גם הדגם המדויק של הלוח ואל תשאלו למה אני לא קונה חדש פשוט ככה עכשיו, אם אני אוריד את העידכון האחרון שיצא הוא יכלול בתוכו את כל התיקונים של האפדייטים הקודמים לו או שאצטרך להוריד מהראשון שיצא לאחרון שיצא זה נישמע שאלה טיפשית אבל אף פעם לא עשיתי את זה ואני רוצה להיות בטוחוהאם העידכון יכול להרוס בדרך כלשהיא את הלוח והביוס שגם ככה לא בשיאם?
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים תתקין @BIOS http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_Model.aspx?ProductID=1860&ver=#anchor_os תוריד ביוס אחרון תעשה ריסטרט תסגור מסנגר ICQ וכולי תסגור טורנטים או הורדות בקצור תסגור הכל תעדכן ביוס דרך הווינדוס @BIOS יהיה בסדר
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר רגע קודם להוריד את התוכנה ואת העידכון האחרון אחר כך לעשות ריסטרט לסגור הכל ואז רק לעדכן? פשוט אני רוצה לבדוק אם הבנתי נכון
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר תודה רבה אני מחזיק אצבעות שהקקר יעבוד לי[br]פורסם בתאריך: 20.03.2010 בשעה 15:15:18אוקיי חבר ביוס עודכן בהצלחה!, תקלה לא תוקנהנתנחם בעובדה שעכשיו אני יודע בבטחה גם איך מעדכנים ביוס +מגבים ביוס תודה רבה על עזרתך ודרך אגב אני אפסיק להתעסק עם זה ואשלים עם העובדה שעד המחשב הבא אני אהיה מומחה בטקסים לדעתי זה סתם סיכון מיותר להמשיך להתעסק עם זה
