פורסם 2010 במרץ 1916 שנים אהלן חבר'ה,נניח שיש לי Core i3-530, שרץ כידוע ב-2.93 גה"ץ עלובים.כעת נניח ששיניתי ב-BIOS את ה-BCLK ל-150 מה"ץ במקום 133 מה"ץ (בלי לשנות את המקדם, x22).זה נותן לי 3.3 גה"ץ (קראתי באנאנדטק שלא צריך אוברוולט כשעושים אוברקלוק כזה, ואני מנסה לחסוך בחום כי זה HTPC).שאלות:א. האם אני אמור לשנות עוד משהו ב-BIOS, או שמספיק ה-BCLK הזה?יש לי שני סטיקים של DDR3-1333, אם זה עוזר. ולוח אם GA-P55M-UD2. ואין לי צורך ב-GPU המובנה של המעבד.ב. עד כמה זה הולך לחמם את העסק? אני משתמש בגוף קירור שקט של Arctic Cooler שמיועד למעבדים עם TDP של עד 95 ואט, וחשוב לי שזה לא יעבור את זה (רצוי אפילו שיהיה פחות). ה-TDP המקורי של המעבד הוא 73 ואט.אני מניח שזה לא אמור להיות משמעותי כי אין אוברוולט, אבל לא מזיק לשאול...תודה!
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים בוא ניגע בשורש הבעיה אם זה HTPC, למה אתה ממהיר את המעבד (המעבד מעל ומעבר לHTPC גם ככה)?
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים אתה שואל תיאורטית ? לא ממש הבנתי..אם תהיה יותר פרטני ותדבר על משהו קיים יהיה יותר קל לעזור.. ;D
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר בוא ניגע בשורש הבעיה אם זה HTPC, למה אתה ממהיר את המעבד (המעבד מעל ומעבר לHTPC גם ככה)? אוקיי, תפסת אותי... זה לא בדיוק HTPC במובן הקלאסי, אלא HTPC עם יכולת סבירה להריץ משחקים. העניין הוא שאני רוצה להריץ Flight Simulator X על זה, וקראתי שפשוט בלתי אפשרי להריץ את המשחק הזה ב-1080p בלי מהירות שעון גבוהה במעבד, ולא משנה איזה כרטיס מסך יש לך. פשוט תכנתו אותו בצורה לא טובה. :-\ אתה שואל תיאורטית ? לא ממש הבנתי.. אם תהיה יותר פרטני ותדבר על משהו קיים יהיה יותר קל לעזור.. ;D האמת שעוד לא הזמנתי את המחשב, אבל זה התכנון: Intel Core i3-530 ₪544 OCZ 2x2G DDR3 1333 MT/s CAS 7 ₪642 HIS ATI Radeon HD 5770 1G ₪815 Gigabyte GA-P55M-UD2 ₪549 Samsung Spinpoint F3 HD502HJ ₪246 Optiarc AD-5240S ₪106 Antec NSK 2480 ₪517 Arctic Cooling Alpine 11 Pro ₪71 ------ ₪3490 לצערי, Core i5-750 חורג מהתקציב (ואני לא רוצה לחסוך בכרטיס המסך). הלכתי על ה-5770 כי הוא פשרה מצוינת בין מחיר, ביצועים, פיצ'רים ופליטת חום (ה-TDP הוא 108 ואט). בקיצור, הכנתי שיעורי בית... אני פשוט לא מבין כלום באוברקלוקינג, אז אני אשמח אם תתייחסו לשתי השאלות שלי. תודה
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים איש , זה כמו שאני יגיד שעוד 10 שנים יוולד לי בת , אף אחד לא באמת יכול לדעת את זה
