באמת נכון? AMD 2500+ יותר טוב מה AMD 2600+ בביצועים?
באחד מהת'רדים האחרים נאמר לי שעדיף לי לא לקנות את ה-2600 אלא את ה2500 בגלל ביצועים יותר מהירים.
קודם כל אם אפשר בבקשה הסבר יותר מעמיק, וב' -איך דבר כזה קורה שחברה משחררת מוצר יותר מתקדם, יותר יקר והוא פחות טוב מבחינת ביצוע? ???
ארז
ל-2500 ליבה טובה יותר מבוססת Barton עם 512KB קאש ב-L2.
ל-2600 ליבת T-Bred עם 256KB קאש ב-L2.
זה לא משהו חדש שמעבד איטי יותר פחות טוב ממעבד מהיר יותר.
קח סלרון 2000 לעומת P4 1800 די ברור מי יתן ביצועים טובים יותר.
ה-2500 גם יותר טוב ל-OC כי זה המהירות הכי נמוכה עם ליבת Barton ודי בקלות אפשר להביא אותו לבאס 400 במקום 333 ולקבל 3200+ בלי קירור מיוחד.
ה 2600 בכלליות יותר טוב מה 2500 אבל ממש בטיפה ולפעמים ה 2500 עוקף
ו HOLY זה לא אותו הדבר כמו סלרי ופנטיום כי פה זה לא MHZ זה PR שאמור לומר ביצועים לא תדר
http://www6.tomshardware.com/cpu/20030923/athlon_64-22.html#opengl_benchmarks
תעבור על כל הכתבה אתה תראה שכמעט בכל המקרים ה 2600 עוקף
מה שכן ה 2500 יותר שווה את המחיר והוא גם מעולה ל OC
מניסיון שניהם אותו זבל... ;)
תקנה A64
אז המהירות BUS ב2500 הוא בעצם לא 400 אלא 333 ???
כן
המהירות BUS של הBARTON 2500 היא 333
של היותר חזקים (נדמה לי מ3000 ומעלה, לא זוכר בידיוק) מהירות הבאס היא 400, שזה מהירות הFSB X2
אבל זה נכון כל עוד אתה משתמש במהירויות STOCK ולא בOC ;)
ok
אז רגע רגע, אני קונה לוח אם נגיד של אפוקס 8rda ver 2.1 והוא בבאס 400 ובעצם המעבד שלי תקוע ב-333 ???
קצת חדש בעסק, עזרה :-\
יש אפשרות לעשות OC שיהיה 400? (בלי שיישרף...)
ומה זה STOCK ומה ההבדל מOC?
ארZ
תקנה A64
התגובה הכי מטומטת ששמעתי בחיי ...
2 דברים אתה אומר פה ממש חסרי הגיון (תחשוב לבד)
ok
ארZ
אפשר לעשות לו OC לבאס 400 , אבל צריך להיזהר , ולעשות את זה עם קירור מתאים .
מהירות Stock היא המהירות שבה יוצא המעבד מהמפעל (מהירות מקורית) .
ב OC , אנו משנים את המהירות וממהירים את המעבד .
אוקיי תנו לי לסבך תעיניין עם ציטוט של תגובה מהאתר של פנדה:
"די מאוכזב , עברתי מ-XP1800 למעבד BARTON 2500
מעבד זה רץ בשעון 1833MHZ והקודם רץ ב- 1533MHZ
300MHZ יותר בשעון (20% יותר מ-XP1800 ) , אבל אמור להיות כ~ 700MHZ הבדל בין המעבדים .
בפועל בתוכנות בדיקה שהרצתי בחישובים אריטמטיים המעבד לא יוצא חזק והתוצאות נראות דומות למעבד XP2200
בהגדלה של הבס מ-266MHZ ל-333MHZ ( השוני בין שני המעבדים) קיבלתי אפיק חב יותר מ-2130 ל-2664 אבל בפועל הנצילות ירדה ,כלומר מקודם היה לי נצילות של 92% על אפיק 2130
ועכשיו אפיק רחב יותר אבל הנצילות ירדה ל-82% כך שהרווח בפועל קטן ביותר.
השוני בין המעבדים בבדיקות מראה על שיפור של 20%-15% ולכן עולה השאלה האם עדיף מעבד XP רגיל שרץ בשעון גבוה
או BARTON שרץ בשעון איטי יותר ."
ועכשיו, יש מישהו שממש מבין מה הולך פה ויכול להסביר עם עדיף בארטון 2500 או אט'לון 2600 ואני מתכוון בשביל אנשים נורמאלים ולא לאוברקלוקריסטים למיניהם.....
2500, 2500, 2500, 2500 ושוב, 2500
למה לך 2600 מיושן שיש לך ליבה חדשה רחבת פס פס מטמון כפול ואוברקלוק מעולה?
אז ה2600 יותר מהיר, בAMD זה לא קובע כלום! .
תקח 2500.. מעבד מעולה
מי שכתב את זה מנסה סתם לסבך אנשים ולהראות כאילו הוא מבין אני יכול לומר לך את אותו הדבר במילים אחרות:
אין לי מושג מה אני אומר
אני מתלהב מזה שאני יודע מילים מסובכות
כולם עכשיו חושבים שאני מה זה כלי
וכו' וכו' וכו'...
קיצר תתעלם
(הכוונה כמובן לציטוט מפנדה ולא ל MJ או כל אחד אחר מהפורום)
ציטוט מתגובה של לקוח בפנדה, ממש מקור אמין.
יש מיליון ביקורות שמראות שה 2500+ מספק ביצועים שמתאימים לדירוג שלו, זה נכון שיש מצבים ספציפיים שהבאס והקאש לא מפצים על התדר הנמוך אבל הם די נדירים.
יש גם מצבים שפנטיום4 2400 פי שניים מהיר ממנו ויש מצבים שההפך נכון, הכל שאלה של ממוצע.
יש גם 2600+ עם ליבת בארטון ככה שלא בהכרח עדיך 2500 על פני 2600, זה תלויי מה משווים מול מה.
Amiram אתה בטוח שיש 2600+ בארטון?
אני דיי סגור על זה שאין ויש רק 2500+ , 2800+ , 3000+ , 3200+
