viewsonic vp171b VS. hyundai Q17
אני יודע שהיום מודדים מסך בין היתר לפי זמן תגובה..על שני המסכים האלו שמעתי הרבה תגובות טובות בעיקר פה בפורום..
בהתחלה חשבתי על היונדאי כי הוא זול יותר..ואז שמעתי מעוד אנשים שהוויו סוניק מעולים...אז החלטתי להשוות ביניהם..
נכנסתי לאתרים שלהם..
קראתי את המפרטים הטכניים ויש כמה דברים שאני לא מבין...
קודם כל ביונדאי אני לא מוצא את הזמן תגובה...ושנית כל נראה לי שההבדלים היחידים בין המסכים הם שבVP171B מוזכר HDTV
ושם ה:
Contrast Ratio 500: 1 (Typical)
לעומת: 450:1 בQ17....
האם שווה להשקיע עוד 500 שקל בשביל הVP171B?
מה בעצם ההבדלים ביניהם?!
http://www.hyundaiq.com/pro_spec_q17.asp
http://www.viewsonic.com/products/lcd_vp171b.htm
שניהם מסכים מעולים....ה-VIEWSONIC אולי טיפה יותר .
הזמו תגובה של היונדאי 20ms
של ה viewsonic זה 16 ms
בContrast Ratio ככל שהמספר גבוהה יותר זה יותר טוב ומצביע על כמות הגוונים בין השחור ללבן שהמסך מראה. אני לא יודע עד כמה ההפרש בינהם נראה לעין אבל המסך של יונדאי נחשב למסך טוב מאוד
לפי ה-PDF שלו הוא 25ms.. אבל בטום אמרו 20ms.. אין לי מושג מאיפה הם הביאו את זה..
אני אגיד לך מה אהבתי ב-Viewsonic דווקא..
הספק כח מובנה על המסך עצמו, כך שאם יש צורך ניתן להפריד אותו מהמתלה שלו ולתלות אותו על הקיר.
כמו כן יש לו שתי כניסות VGA וכניסת DVI אחת.
ב-Hyundai הספק כח נמצא בחלק התחתון של המתלה.. (שמה יש לו גם שתי יציאות USB וסאונד, שזה בונוס לטובתו).
מבחינת איכות התמונה שניהם טובים, קיבלתי את הרושם שה-Hyundai יותר בהיר, למרות שלא יצא לי לראות אותם אחד מול השני.
יש את הטענה שמסכי 16ms לא מסוגלים להראות את כל הצבעים.. היה כבר ת'רד על ה-Viewsonic שמה תוכל למצוא את זה בפירוט..
אני אישית לא שם לב לשום בעיה עם המסך הזה..
גם ניתן לסובב אותו בשביל לקרוא מסמכים אם רוצים, אבל מצאתי את זה לא נוח במיוחד..
אני מזה לא יודע אם כדאי לי להשקיע עוד 500 שקל בשביל הויו סוניק..
וקראתי בפורום את הדיון הארוך ההוא שהיה על המסך הזה...
אין קם פרטים שלא מופיעים באתרים..הבן אדם גם אהב תמסך והתלהב ממנו אחרי שהוא קיבל אותו..
אני בטוח ששתיהם טובים..
אבל קודם כל אני לא יודע כמה זה אמיתי שבמהירות 16MS מאבדים צבעים...
ולגבי היונדאי..זה 25 או 20?! הPDF יותר אמין מן הסתם..לא?
ובכלל..מה עוזר לי 2 יציאות VGA?
אני אשתמש רק באחת דיגיטלית..
ועוד שאלה..
בויו סוניק אין את היציאות USB?
מה היציאות האלה נותנות?
שאלה אחרונה..יותר בהיר זה יותר טוב? או להפך?
תודה....
סביר להניח שזה 25ms לפי יונדאי.. לא שזה רע, מסכי 25ms הם עדיין טובים מאוד, כמו שטום הכתיר את המסך הזה בתור המנצח (למרות שההשוואה שלו קצת מיושנת היא עדיין כללה מסכי 16ms).
מה עוזר לך 2 יציאות VGA? אני מספר לך על הפיטצ'רים שלו בתור מסך.. יש כאלו שזה יהיה שימושי בשבלהם.. לחבר אותו לכמה מקורות אולי (פרט למחשב אחד).
ל-VP171B אין USB עליו.
מה אתה חושב שהן נותנות?! ::)
יציאות USB שנגישות בקלות.. בניגוד לאלו שמאחורי המארז.
אם יותר בהיר זה יותר טוב זה כבר טעם אישי.. לדעתי לא ממש..
